I7 950 Passage de 3.6Ghz a 4Ghz [RESOLU] [OC] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-09-2015 à 17:59:32
Comme convenu en réponse au topic de la section Hardware :
| Thepixbook a écrit : Et si je fais 23*173 @ 1.35 C'est bon aussi ? ^^ 3.98 Ghz La je suis a 23*158 @ 1.18125 3.6Ghz et des poussières Ai Overclock Tuner.....................[Manual] DRAM CAS Latency.....................[9] CPU Voltage Control....................[Manual] |
edit : ta RAM est à 950MHz ?
C'est très peu, sa doit bien baisser tes performances ça
Le tout @ stock elle est de base à 1066MHz (défini par le contrôleur du 950), là ta carrément diminuer la fréquence de base de ta RAM
Marsh Posté le 29-09-2015 à 18:02:06
Merciii vraiment au top !
Non ma RAM est à 1600 MHz
je l'avais monté a la valeur au dessus de 950 si je me rappel bien, mais effectivement ça a du brider les perf ça
Ce soir ou demain soir je test ça puis OCCT pendant 30 Min, a chaque fois en baissant le CPU Voltage d'un cran jusqu'au crash pour déterminé la puissance minimal stable ?
Marsh Posté le 29-09-2015 à 19:36:32
Pas d'un cran mais de 4 crans (4 fois la flèche du bas), comme ça tu gagne du temps.
Tu fait 15 min d'OCCT en "medium data" pour valider, puis tu retourne baisser le vcore de 4 crans, etc...
Jusqu’à que OCCT plante ou fasse une erreur ou que tu ais un écran bleu.
A ce moment là tu remonte de 2 crans et tu retente.
Si sa passe tu baisse d'un cran, sa sa passe pas tu remonte encore d'un cran.
Une fois le vcore min stable trouvé pour 15mn d'OCCT, tu le marque sur un papier et tu remonte direct de 4 cran.
Tu boot et la tu envoi 3h d'OCCT, si sa passe tu continue avec 8h de Prime95 pour être sur d’être rockstable.
Niveau température essaye de pas dépasser les 75-78° sur le core le plus chaud.
Dit toi qu'en utilisation normal jamais le CPU chauffera comme ça, là c'est juste pour valider l'OC.
edit : j'ajouterai que quand tu bench, n’hésite pas a mettre a fond les ventilo du CPU et du boitier.
Marsh Posté le 30-09-2015 à 09:46:54
Alors me revoila
Le PC est toujours vivant
Voila ou j'en suis :
CPU Ratio Setting......................[20.0]
Intel(r) SpeedStep(tm) Tech............[Disabled]
Xtreme Phase Full Power Mode...........[Enabled]
BCLK Frequency.........................[200]
PCIE Frequency.........................[100]
DRAM Frequency.........................[DDR3-1603MHz]
UCLK Frequency.........................[3208MHz]
QPI Link Data Rate.....................[7218MT/s]
DRAM RAS To CAS Delay .....................[9]
DRAM RAS PRE Time.....................[9]
DRAM RAS ACT Time.....................[24]
CPU Voltage............................[1.25] Cette Valeur est de couleur Jaune
CPU PLL Voltage........................[1.80]
QPI/DRAM Core Voltage..................[1.3] Cette Valeur est de couleur Jaune
IOH Voltage............................[1.10]
IOH PCIE Voltage.......................[1.50]
ICH Voltage............................[1.10]
ICH PCIE Voltage.......................[1.50]
DRAM Bus Voltage.......................[1.50]
Load-Line Calibration..................[Enabled]
CPU Differential Amplitude.............[Auto]
CPU Clock Skew.........................[Auto]
CPU Spread Spectrum....................[Disabled]
IOH Clock Skew.........................[Auto]
PCIE Spread Spectrum...................[Disabled]
C1E Support............................[Disabled]
Hardware Prefetcher....................[Enabled]
Adjacent Cache Line Prefetch...........[Enabled]
Intel(r) Virtualization Tech...........[Disabled]
CPU TM Function........................[Disabled]
Execute Disable Bit....................[Enabled]
Intel(r) HT Technology.................[Enabled] --> Si tu n'a pas besoin de 8 Threads (les jeux utilisent rarement + de 4) alors Disabled Oups j'ai oublié de le changer ça ^^
Active Processor Cores.................[All]
A20M...................................[Disabled]
Intel(r) C-STATE Tech..................[Disabled]
Voila ce que j'ai modifié, je valide et la ..... Bas le PC Boot sans broncher
Bon ça veux rien dire mais au moins c'est plutot bon signe, j'ai pas eu le temps de faire un test OCCT, mais il a tenu en tout cas une bonne demi - heure en utilisation ( installation de la fameuse boite TH8RS de Thrust puis la calibration ), ce midi ou ce soir je fait un test et vous tiens au courant
PS : Je suis a 4GHz
J'ai passé le cap Psychologique
Marsh Posté le 30-09-2015 à 12:01:28
Pour 1.25v en vCore c'est pas mal.
T'inquiète pas pour la couleur de la valeur, ce qui compte c'est les spec Intel (max 1.375v pour ton 950).
Bon faut quand même bench, parce que en IDLE sa veut rien dire
Désactiver l'HT permet de gagner un petit peu en stabilité et de gagner pas mal en température (pas d'émulation de thread, ça chauffe moins
Si tu n'en a pas l'utilité, (si tu n'utilise pas de soft genre compression, traitement vidéo, Photoshop ou autre) alors autant le désactiver.
Suivant le résultat du bench une fois le vCore min stable trouvé, tu pourra essayer de baisser un peu le QPI/DRAM voltage.
Pour bench sur cette valeur utilise OCCT en large data, ou avec LynX avec toute ta RAM en utilisation ou encore avec Prime95 en blend standard.
Marsh Posté le 30-09-2015 à 13:13:30
Okai merciiii alors HT désactivé
Donc à partir de 1.25:
J'ai baissé de 3 fois le VCore (1.23125): crash direct après 2min
J'ai donc augmenté de 1 le Vcore (1.23750): test en cour mais mon CPU est pas à 100 mais varie entre 100 et 98 c'est normal ? EDIT : CRASH après 15min
J'augmente de 1 ( 1.24375 ) : Test en cour
mais Idem le CPU reste pas fixé à 100 lors de OCCT large Data set
Marsh Posté le 30-09-2015 à 14:02:41
ReplyMarsh Posté le 30-09-2015 à 14:41:31
Pourquoi ne pas continuer à grappiller quelques centaines de mhz avant de chercher le vcore optimal ? (vu que tu as déjà franchi ta barrière psychologique
autant aller jusqu'au bout)
Marsh Posté le 30-09-2015 à 15:53:51
La suite sera a 18h15 j'ai du retourner au boulot
Ptisinge Hummm car ...
4Ghz C'est déja bien je pense, je pense pas que Grapiller quelques Ghz de plus me fera gagner beaucoup, plus surtout qu'il me sert juste a jouer a Project Cars, Assetto, BF3 & BF4
Puis un jour ... peut être en attendant je préfère y aller tranquillement
Marsh Posté le 30-09-2015 à 16:22:40
Ben si ton CPU est stable à 4.0GHz pour 1.25v, tu peux tenter un 4.2GHz (200x21), t'a un peu de marge niveau vCore
Actuellement à 4.2GHz tu peux être sur que ton CPU ne sera pas un facteur limitant, peu importe le jeu et le niveau de détail.
Marsh Posté le 30-09-2015 à 17:00:28
Huuum a voir
Mais il y a aucun risque pour le CPU ou la durée de vie ?
Marsh Posté le 30-09-2015 à 17:26:07
Si tu respect un vCore safe et une température safe il n'y a aucun risque.
Pour la durée de vie, ba au lieu de duré 20 ans il durera 19,5 ans...
Marsh Posté le 30-09-2015 à 17:38:31
Dac bas ma fois pourquoi pas tester !! en soit il faut juste rajouter un +1
La température Safe c'est de cb sur celui la ? je peux la trouver ou la valeur ? Je pense sous OCCT a 4.2Ghz ne pas dépasser les 65° Après 30 a 40min.
En sachant que si j'ai bien compris sous OCCT on atteint des valeurs ° que en général on attendra quasiment pas car il tourne a 100% H24 donc bon
je vais essayer
Edit : Un peu de recherche ne fait pas de mal j'ai trouvé mes réponses : keep under 80c-85c, max vcore from intel is 1.375, absolute vmax is 1.55 which is when the processor will start to degrade. max safe 24/7 voltage is 1.45v if you can handle it. Max qpi/vtt from intel is 1.35, max vdimmis 1.65, but if you keep qpi/vtt within .5v of dram you are safe to go higher. Some poepl need 1.4-1.5-1.6v of qpi/vtt to run ram at 2000mhz.
Il y a plus qu'a !! Ce soir 18h20 je fais la conf a 4.2Ghz a 1.24375 puis si Crash Go --> 1.25
Edit 2 : à 4.2 en 1.25 crash après le boot du PC j'augmente de 1 idem de 2 idem
Allez je redescend à 4Ghz et fait les test à 1.24375 j'ai pas trop envie de trop le pousser ....
Test en cour
Alors après 30min pas d'erreur OCCT, je me dis allez je lance le jeux Project Cars Tester avec la nouvelle boite en H que j'ai aquise, et au bout 2 min puis 10 min j'ai mon écran qui ce fige genre entre 2 et 5s ( le son idem ) puis ça repart sauf que entre temps ( je me suis pris le mur
Peut-être le passer à VCORE à 1.25 ? ou réactiver le HT Intel ?
Edit 3 : écran bleu crash allez je le passe à 1.25 J'ai pas le temps de faire un OCCT test Data ce soir, j'ai tester Project Cars en ligne etc aucun Lag donc peut être que c'était ça je fais un OCCT demain Midi
J'ai l'impresson d'avoir gagné en FPS c'est normal ?
Marsh Posté le 01-10-2015 à 08:12:25
L'HT n'aide en rien a la stabiliter, au contraire
A 1.25v tu est tres large !
Monte le vCore a 1.275v et envoi un test de 3h d'OCCT.
(Genre tu lance le test ce midi en infini, puis quand tu rentre tu regarde ou s'en est)
Sinon oui pour les FPS c'est normal, surtout si le jeux utilise beaucoup de ressource CPU
Marsh Posté le 01-10-2015 à 08:52:55
1.257 à 4Ghz ou 4.2 ?
Je fais ça a midi ou plus tard je suis en déplacement aujourd'hui je sais pas encore à quelle h je rentre ![]()
Marsh Posté le 01-10-2015 à 14:17:19
1.275v pour 4GHz, pour 4.2GHz il va surement demander plus, ce qui est normal (je suis a 1.32v pour 4.2GHz)
Marsh Posté le 01-10-2015 à 16:24:43
Okai je fais ça demain je vais rentrer beaucoup trop tard aujourd'hui
Une fois fait si les 3h sont passer sans erreur ou crash je laisse comme ça ou diminue de 1 et encore 3h ?
Le voltage Ram je le laisse à 1.3 ?
Merci en tout cas ![]()
Marsh Posté le 02-10-2015 à 07:58:59
Si sa passe laisse comme ça et fait 8h de prime 95.
Pour le voltage qpi/dram tu peux essayer de baisser, mais si tu a des plantage aleatoire, ou le pc qui parfois plante au demarrage alors faudra augmenter.
Marsh Posté le 02-10-2015 à 10:24:34
Daaac
OCCT lancé depuis déja 1h10 je le laisse tourner encore 2h puis prime ensuite.
Pour le voltage Ram si 1.3 n'est pas "dangereux" ou autre autant le laisser
Je te tiens au jus
Marsh Posté le 02-10-2015 à 10:32:32
ReplyMarsh Posté le 02-10-2015 à 11:34:38
Parfait Alors,
je surveille l'évolution a mon taff j'ai mis Ammyy dessus : 2h18, pas d'erreur.
Process a 98 - 100, et Temp. Max 54°
Marsh Posté le 02-10-2015 à 11:50:28
ReplyMarsh Posté le 02-10-2015 à 12:01:17
Ouai regarde
Le darkPro 3 Fait bien son boulot
Peut-être aussi le fait que j'ai modifié le boitier Antec l'air est plutôt très bien distribué et éjecté
Edit : 3H10 OCCT avec succès
je DL et lance un Prime jusqu'a ce soir ! Mais ça marche comment ? je laisse tout par Default et fait un Blend ?
Marsh Posté le 02-10-2015 à 12:30:30
Joli
Avec une tel température, le 4.2GHz est à porté de clique
Il suffirait de monter le vCore vers les 1.28v/1.30v et le tour est joué.
En tout cas ton 950 est un bon CPU, il monte bien et demande pas beaucoup, c'est plutôt rare sur ce modèle ![]()
edit : pour Prime oui tu laisse tout par defaut, au démarrage il va de demander de choisir en 3 test, tu choisi blend standard et RDV dans 8h
Marsh Posté le 02-10-2015 à 12:37:46
Okaii c'est fait a 20h je le stop
En tout cas grand merci
!! je pense en rester la pour le moment mais dans quelques semaines ou autre je sauterais le pas maintenant que je sais comment ça marche
à ans 20h
Marsh Posté le 02-10-2015 à 19:25:54
Presque au bout de 7h29... écran bleu
Message : Clock watchdog timeout
Grave ou ça le fait ? ^^
Marsh Posté le 03-10-2015 à 00:52:46
Augmente d'un ou 2 cran le vcore et c'est bon, pas besoin de re-test ![]()
Marsh Posté le 03-10-2015 à 13:39:11
Je l'ai augmenté de 1 j'ai joué a Project Cars, BF3 & 4 Aucun bug lag ou autre c'est parfait !!! un grand Merci a toi !!
Je posterai ma conf final ce soir ça peut toujours aider et servir a d'autre !!
En tout cas saruhada tu es au top
Marsh Posté le 03-10-2015 à 18:58:03
Avec plaisir, comme quoi les CPU de cette génération avec un bon OC sont encore parfaitement dans la course ![]()
Marsh Posté le 07-10-2015 à 10:06:34
C'est le Dark Rock 3 ou le Dark Rock Pro 3 que tu utilises?
Tu as mentionné les deux noms...
Vu les performances c'est impressionnant en tout cas.
Marsh Posté le 07-10-2015 à 10:34:09
Hello Alors me revoila
cette fois c'est pas pour des conseils mais faire comme je l'avais dit un Récap de ma conf, cela peut toujours servir.
Ma config Final :
cpu : i7 950 OC 4Ghz Stable
cm : Asus P6x58d-e
ram : CORSAIR Vengeance LP- 8Go ( 2x 4 Go ) PC12800 - 1600 MHz - CL9
cg : GTX 980 Ti Gaming 6G
alim : Akasa Venom Power 850W
Refroidissement (rad) : Be Quiet Dark Rock 3
Boitier : antec nine hundred two v3 Modifié ( Passage de l’alim à l’avant )
OS : Windows 8.1 Pro 64
DD : SSD 240 + 750Go 7200tr/min Blue WD
Mon OC a 4GHz Stable à 1.2725V :
CPU Voltage............................[1.2725]
Intel(r) HT Technology.................[Disabled]
Résulta : 4GHz Stable aucun Lag ou autre pendant des Jeux Video en 4K. La température Max est de 54°.
Un remerciement tout particulièrement a saruhada pour son savoir faire et son aide
Marsh Posté le 29-09-2015 à 17:50:46
( la bar des 4Ghz me rend
) alors avant de commencer je vous donne mes Spec que vous ayez un max d'information
je cherche de l'aide pour faire OC un peu plus haut ^^ je suis a 3.6Ghz et voudrais le pousser a 3.9 voir ... 4Ghz
cpu : i7 950 OC 3.7Ghz Stable
cm : Asus P6x58d-e
cg :
2x SAPPHIRE AMD ATI Radeon R9 280 OC 3G GDDR5 Dual-x ( CrossFire )GTX 970 Gaming 4Galim : Akasa Venom Power 850W
COOLER MASTER Hyper TX 3 EVOBe Quiet Dark Rock 3Boitier : antec nine hundred two v3 Modifié ( Passage de l’alim à l’avant )
OS :
Windows 7 Pro x64Windows 8.1 Pro 64DD : SSD 240 + 750Go 7200tr/min Blue WD
Alors voila ou j'en suis:
CPU Ratio Setting......................[23.0]
BCLK Frequency.........................[158]
DRAM Frequency.........................[DDR3-950MHz] ( a Vérifier je crois que je l'avais monté plus )
UCLK Frequency.........................[1901MHz] ( a Vérifier je crois que je l'avais monté plus )
QPI Link Data Rate.....................[5702MT/s]
CPU Voltage............................[1.18125]
QPI/DRAM Core Voltage..................[1.2]
DRAM DATA REF Voltage on CHA...........[Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHA...........[Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB...........[Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB...........[Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHC...........[Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHC...........[Auto]
CPU Differential Amplitude.............[800mV]
Résulta :
CPU : 3634 MHz
Température CPU Max : Environ 53° Sous OCCT en test
Après 1h de OCCT Pas d'erreur
Que pouvez vous me conseiller pour arriver a 3.9 ... 4 Ghz
Mercii
Message édité par Thepixbook le 07-10-2015 à 10:02:11
