O/C 6300 avec PC4300 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-04-2007 à 16:56:22
Je pense qu'avec ta ram tu pourra pas bien monté plus haut =/
mais tu peux pousser ton proco bien plus haut en désynchro.
avec ta pc6400 , tu pourra largement tourner a 450de fsb ![]()
Marsh Posté le 02-04-2007 à 16:58:27
Hm... le problème est que j'ai beau eu cherché, je n'ai pas trouvé dans le BIOS comment modifier le ratio FSB/RAM... sur ma P5B (toute bête, pas la deluxe ni E-Plus).
Marsh Posté le 02-04-2007 à 17:00:41
et le bouquin fourni dans le bundle , il sert a décorer ? =D
Marsh Posté le 02-04-2007 à 17:04:47
J'aimerais bien que tu ais raison... or j'ai lu le manuel et cherché cette option de fond en combles... rien ! Pensant à une erreur d'imprimerie (chose fort peu probable) je suis allé chercher sur Internet la doc... et rebelotte. J'ai de plus cherché au niveau du BIOS et rien. Donc je dois être aveugle ![]()
Marsh Posté le 02-04-2007 à 18:27:47
Stable à 365Mhz.
RAM @2.2V
Quid de la durée de vie de celle-ci à cette tension ? Les barrettes ne sont pas brûlantes.
Marsh Posté le 02-04-2007 à 16:51:54
Bonjour.
Configuration actuelle :
Carte mère : P5B
BIOS : celui livré avec la CM, je ne l'ai jms mis à jour
Processeur : E6300 7*266Mhz soit 1.862Ghz
Mémoire : PC4300@266Mhz@1.8V 4-4-4 12 Kingston 2*512Mo
Carte graphique : X1950Pro (non O/C car instable)
Ventilation :
CPU : ventirad box
Alim : 120mm
CG : Accelero X2
RAM: aucun
Chipset : rad
Boîtier : aucun
SpreadSpectrum : DISABLED
C1E Support : DISABLED
Vanderpool Technologie : DISABLED
PCI-E : 100Mhz
PCI : 33Mhz
CPU vCore : 1.2500V (soit +0.025V)
FSB : 1.300V (soit +0.1V)
NB vCore : 1.25V
SB vCore : 1.50V (soit +0.1V)
ICH Chipset : 1.057V
Core speed : 2.450Ghz
Coefficient multiplieur : 7 (6-7)
Bus speed : 350Mhz (soit +84Mhz)
FSB : 1400Mhz
Timing RAM : 4-4-4 12
Frequency : 350Mhz
FSB/RAM : 1/1
@2.0V (soit +0.2V)
Températures en charge :
Chipset : 36°C
CPU : 45°C
Core CPU : 50°C
Ce qui donne un O/C CPU de 30% ainsi que de la RAM après 250% de Memtest et 2h d'Orthos sans erreur. J'attends impatiemment mon kit 2*1024 PC6400 de chez Corsair et mon Zalman 9700...
Qu'en pensez-vous ? (Je test 355Mhz...)
Ybeline
Message édité par Ybeline le 02-04-2007 à 16:56:13
