Dual Core 2 6300 1.86Ghz à 48 dégré !!! c'est normal ???
Dual Core 2 6300 1.86Ghz à 48 dégré !!! c'est normal ??? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-11-2006 à 17:58:56
Voila,
j'ai le nouveau processeur Dual Core 2 6300 à 1.86 Ghz avec le ventilo fournis avec la processeur + avec la carte mere : Gigabyte GA-96SP.
Tout le monde disent que cette processeur ne chauffe pas et en fonctionnellement, il éteint entre 29 à 35 dégré.
Mais dans mon cas, c'est pas du tout ça, il est entre 46 à 49 dégré !!
est-ce que c'est normal ? comment je fais pour qu'il déscente jusqu'au 35 dégré ??? voir moin..
Marsh Posté le 30-11-2006 à 18:03:53
Et pourquoi ca serait grave même s'il était 46 et 49 degré ? :o
Marsh Posté le 30-11-2006 à 19:13:34
bah parce que ça chauffe beaucoup, je ne supporte pas la chaleur
allez svp, aidez moi
Marsh Posté le 30-11-2006 à 20:04:26
Démontage remontage, il se peut qu'il soit mal monté.
Marsh Posté le 30-11-2006 à 20:07:57
ca va exploser !!
quand ca depasse 35° tu te sent mal ? je crois bien que tu devrais te renseigner !!
a savoir que la temperature est lut directement a l interieur du cpu et le rad box n est pas du tout une reference
tout les cpus sont differents, il se peut que l ihs de ton cpu soit pas tres plat donc contact moins bon
et a 35 ou 60 les perfs sont tj identiques et ca change rien la consommation est toujours la meme
Message édité par d@kn1ko le 30-11-2006 à 20:17:01
Marsh Posté le 04-12-2006 à 11:52:48
s'est pas grave, mais ne t empeche d'achete un ventilo plus correct ;)
Marsh Posté le 18-12-2006 à 13:51:33
c'est pareil je suis a 67° sous tat avec ventilo dorigine intel ... proco mal monté ? pourtant j'ai souvent demoté mon x2200+ monté un a64 3200+ un sempron 2800+ et c'est mon premier intel, d'ailleur leur systeme est chelou !
tout ça sur une asrock conroe dvi
Marsh Posté le 18-12-2006 à 20:06:20
T'as pas un des 4 clips qui aurait lâché ???
Quand j'ai monté le mien, j'ai vu que c'était très moyen.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 18-12-2006 à 21:41:51
PC acheter a conforama avec un C2D 6300 donc Radbox
20° au repot
30°-35° sous 3D marks
Mesure donnée par everest.
Marsh Posté le 20-12-2006 à 13:45:37
e6600 over 2.9ghz
idle 33°...
tat pendant 30mn :54°
Marsh Posté le 20-12-2006 à 14:09:19
20° au repot
Alors là ça m'étonnerait, tu regardes les températures par everest (chaque core hein, par "processeur" ) ou TAT ? D'autant plus que les boitiers de ce genre de PC sont rarement ventilés.
Marsh Posté le 20-12-2006 à 16:04:45
oui c'est des conneries, 20 au repot, tu parle....
regarde avec TAT
Marsh Posté le 20-12-2006 à 16:44:31
TAT: 45° IDLE!
Alors Speedfan et le BIOS ???
C'est la sonde de ma DS4 qui est farfelue ???
Message édité par bibir le 20-12-2006 à 18:13:13
Marsh Posté le 20-12-2006 à 17:00:11
bibir a écrit :
TAT: 45° IDLE!
Seuls TAT et everest sont capable de lire les sondes de intégrés à chaque core, c'est normal qu'elles soient plus élevées que les autres temps fournies par les autres softs.
Marsh Posté le 20-12-2006 à 17:33:01
Effectivement je n'ai pas du tout de ventilateur de boitier juste le ventilo de l'alim, mais le ventilo de la radbox est entouré d'un gros tuyaux qui va directement chercher l'air frais en dehors du boitier via une grille de 13cm sur la face opposé a la carte mére.
Oui je regarde la t° du proc je n'arrive pas a connaitre celle d'un coeur.
Par contre ma 7300 SE fait des pointe a plus de 80° (fanless oblige).
Message édité par morgani le 20-12-2006 à 17:41:58
Marsh Posté le 20-12-2006 à 17:41:55
morgani a écrit :
Effectivement je n'ai pas du tout de ventilateur de boitier juste le ventilo de l'alim, mais le ventilo de la radbox et entouré d'un gros tuyaux qui va directement chercher l'air frais en dehors du boitier via une grille de 13cm sur la face opposé a la carte mére.
Regarde grâce à TAT: http://www.techpowerup.com/downloads/392a/tat.exe
Marsh Posté le 20-12-2006 à 17:48:00
Une fois installé et exécuter j'ai ça quelqu'un sait ce que c'est:
http://img303.imageshack.us/img303/376/toolfg0.th.png
Marsh Posté le 20-12-2006 à 18:15:11
bibir a écrit :
TAT: 45° IDLE!
Ok mais du coup je viens de m'apercevoir que mon CPU tourne à 1600 Mhz !!!  [:akhesa] (E6600)
Au secours !  :sleep:
(désolé pour le hors sujet !)
Message édité par bibir le 20-12-2006 à 18:15:35
Marsh Posté le 20-12-2006 à 18:35:43
Chipset de ta mobo ?
Il s'agit du speed step d'intel, il diminue le coeff de ton cpu automatiquement lorsque tu es en idle pour qu'il consomme moins.
Marsh Posté le 20-12-2006 à 18:38:57
mode d'emploi:
- North Bridge : VIA® PT890
- South Bridge : VIA® 8237A
et avec CPUZ: VIA P4M890
Marsh Posté le 20-12-2006 à 18:41:03
morgani a écrit :
mode d'emploi:
Arf tu ne peux pas avoir TAT, chipset intel uniquement, passe par everest 3.50 :)
Marsh Posté le 20-12-2006 à 19:58:10
Voila les valeurs:
Processeur 21 °C  (70 °F)
CPU #1 / Coeur #1 30 °C  (86 °F)
CPU #1 / Coeur #2 28 °C  (82 °F)
par contre avec cette version il ne m'affiche plus certaine info comme la T° du DD ou du GPU contrairement everest home.
PS: Pourquoi sous CPUZ mon core et un conroe et sous everest un allendale?
Message édité par morgani le 20-12-2006 à 20:06:33
Marsh Posté le 20-12-2006 à 20:32:44
Les 2 ont raison. En fait, l'Allendale est un Conroe avec 2Mo de cache. Hors, physiquement, les Allendale actuels ont 4Mo de cache, dont 2Mo désactivés. Donc physiquement, les Allendale sont des Conroe. Les 'vrais' Allendale (avec 2Mo de cache physique) devraient arriver en janvier.
Marsh Posté le 20-12-2006 à 20:39:53
Pourquoi desactiver la moitier du cache si il y ait déja ?
Marsh Posté le 20-12-2006 à 20:52:53
Pour pousser a acheter les modèles 4Mo, je supposes. Marketing Intel Inside.
Marsh Posté le 20-12-2006 à 22:15:42
morgani a écrit :
Voila les valeurs:
Pour everest c'est normal, il faut avoir une licance our avoir accès à tout :)
+1, et de plus tdp revu à la baisse, donc moins de chauffe, donc plus de mhz :D (en espérant une hypothétique disparation du fsb bug, mais là je rêve :ange: )
Marsh Posté le 21-12-2006 à 08:12:35
J'ai cru comprendre que la baisse du TDP était du a une évolution du Extended HALT, donc effective sur toute la gamme Core 2, y compris la gamme Xeon équivalente, et pas que sur les Allendale.
Message édité par MacIntoc le 21-12-2006 à 08:13:59
Marsh Posté le 21-12-2006 à 09:49:58
Aussi parce que ça permet de recycler les processeurs avec du cache défectueux...
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
Marsh Posté le 21-12-2006 à 09:50:45
Les 4Ghz stable en air on y croit  :p
Marsh Posté le 21-12-2006 à 10:19:40
tomass>La gravure en 65nm serait plus fiable en janvier qu'en décembre ? Ils en sont pourtant pas a leur coup d'essais avec cette finesse.
Mais bon, ça reste possible.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 18:52:52
L'espoir fait vivre :p
Marsh Posté le 23-12-2006 à 15:48:20
moi ca me donne
e6300 over 2.8ghz
idle 25°...
Marsh Posté le 23-12-2006 à 15:52:10
Plusieurs ont passé les 4,2GHz en air cooling (par contre c'était pas le rad box) et stable de surcroit
Marsh Posté le 24-12-2006 à 02:28:39
En air cooling :heink:
Marsh Posté le 25-12-2006 à 12:50:02
Ouai mais faut un step de roxor  :D
J'attends avec impatience les nouvelles séries voir ce que ça donne  :jap:
Marsh Posté le 25-12-2006 à 12:51:43
Ben ça fait 6 mois que les core2 sont sortis, apparemment va y avoir une petite évolution :)
Marsh Posté le 25-12-2006 à 20:15:23
Oh oui, personellement j'en suis à mon 3ème E6600, le meilleur a fait 3,9GHz stable en air cooling...
