Pompe DDC Ultra 12 Volts problème - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-12-2008 à 19:03:58
je comprends pas ton probleme, si la pompe tourne c'est qu'elle fonctionne
Marsh Posté le 20-12-2008 à 19:09:53
bonjour, mon water ne tourne pas, même si je met la pompe que avec un réservoir en sircuit fermer hors de la tour rien ne se passe le liquide ne bouge pas et la pompe tourne.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 19:15:58
tu dois avoir un bouchon quelques part ou c'est ta pompe qui déconne.
essaye de la tester a part.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 19:21:53
si je remets celle d'origine il y a pas de problème, c'est juste quand je met la nouvelle pompe que ça va pas ?.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 19:23:28
bah teste la a part. tu met 2 bouts de tuyau sur la pompe, l'entrée de la pompe dans un saut d'eau ou autre et tu regarde si l'eau sort de l'autre coté.
tu seras fixé
Marsh Posté le 20-12-2008 à 19:26:48
non ça ne fonctionne pas il y a rien qui passe dans la pompe, c'est comême dingue.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 19:30:31
démonte la, t'as 4 vis a enlever. y'a peut etre un truc qui bloque la pompe.
Si y'a rien, t'es bon a l'envoyer au sav
Marsh Posté le 20-12-2008 à 19:32:26
j'ai deja regarder il y a rien, lundi retour sav, merci de ton aide, @+
Marsh Posté le 22-12-2008 à 17:10:40
je pense que c'est juste un probleme d'amorcage de la pompe. il faut ouvrir le bouchon du reservoir et mettre ta pompe plus bas que ton reservoir.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 18:53:10
Bonjour a tous, je viens de me prendre la Pompe DDC Ultra 12 Volts chez DocMicro, et j'ai un problème avec je n'arrive pas a la faire fonctionner,
j'ai installé cette pompe sur ma tour Thermaltake Kandalf LCS en remplacement de la pompe d'origine mais voila rien ne se passe pourtant elle tourne
et si je la secoue un peu elle fait énormément de bruit, mais bon mis a par ça, rien! ça ne bouge pas j'ai du remettre la pompe Thermaltake, quelqu'un
peut me dire quoi faire, je vous remercie d'avance, @+.
