Overclock AMD Phenom II x4 @4.2ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2014 à 18:07:50
Salut.
Bah c'est windows, faut peut être pas chercher bien loin. Après si cpuz te dit qu'il tourne a 4.2ghz je pense que en charge il tournera bien a cette fréquence...
Juste pour info, avec mon 965be je suis monter a 4ghz stable occt avec aircooling et watercooling. J'ai tenter a 4,2 puis 4,3 avec un refroidissement un peu batard, ça tiens sous wot mais pas sous occt.. Dommage..
Voilou, bye..
Marsh Posté le 17-08-2014 à 17:21:59
Mon matos:
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
- Carte mère Asus m5a87
- Amd phenom ii 955BE 3.3GHZ
- DDR3 2*2gb 1333MHZ
- Niveau ventilation j'ai juste un ventirad a50 de CM
- Alimentation LC POWER 420W
Au niveau du bios, j'ai laissé le FSB a 200Mhz et j'ai mit a 20 le coeff multiplicateur, ce qui fait une cadence de 4ghz.
Avec tout les tests OCCT tout est niquel, la température maximale atteinte est de 55°, j'ai donc envie d'aller plus loin et pousser la bête à 4.2 voir 4.4Ghz.
Mais j'ai un soucis, par exemple :
un FSB a 200mhz, un coeff a 20 ça m'indique 4Ghz pas de souçis
Si je modifie mon FSB :
un FSB a 210mhz, un coeff a 20 ça me donne 4.2Ghz, je vérifie dans le BIOS tout est OK, il m'affiche bien mes 4.2 mais lorsque je suis sous windows quand je vais dans les propriétés il m'indique 4.00 GHZ et non 4.2 ... Si je lance OCCT, Amd OneDrive etc. il m'affiche bien 4.2Ghz, alors pourquoi windows ne m'affiche pas la bonne fréquence ? (ça n'arrive uniquement si je change mon FSB, si je le laisse a 200 y'a plus de soucis..)
Merci pour vos réponses
