o/c p4 2ghz fsb 100mhz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2006 à 16:35:50
j'ai oublier de dire que ma ram est du 2100 est ce handicapant(2x512)
Marsh Posté le 05-01-2006 à 18:16:52
Balance lui du FSB 133 a ton P4A ils aiment ca generalement, si ca passe pas, monte le Vcore jusqu'a que ca passe, sans depasser 1.75, au dela c'est dangereux pour le proc.
TU peux tenter plus aussi, mais en general, le FSB 133 ca reussi bien et c'est sans risques.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 11:47:54
merci pour ces precieux renseignements mais je ne peux pas regler le vcore dans le bios est ce que c'est due a la carte mere qui est vieille et qui ne gere pas l'overclocking ou alors il faut tout simplement que je la mette a jour (cm) ?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 11:48:47
Ctrl+ F1 sur la 1ere page du BIOS sur les gigabytes pour afficher les fonctions avancés.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 11:50:14
ha oui au fait avec everest la sonde du processeur indique 10 degre et en plus j'ai augmenter le fsb de 10 mhz (sinon le systeme n'est pas stable car je n'arrive pas a regler le vcore)
est ce la temperature normal d'un cpu ?
la caarte mere elle est 25 degre
Marsh Posté le 06-01-2006 à 11:54:22
Motherboard Monitor mais apres pour ca tu as Google pour t'aider.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 12:01:15
Merci pour tout mais j'ai encore le probleme de reglage du vcore en faisant ctrl+f1 rien ne se passe ,n'il y aura t il pas un autre moyen de changer les fequences a part lee bios
Marsh Posté le 06-01-2006 à 12:15:05
Cherche bien, tu doit avoir l'option.
C'est quoi le modele exact de ta carte mere?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 12:26:20
ma carte mere est une gigabyte titan series 8I533
mais je vois l'endroit ou il faut regler le vcore et je ne peus pas sur l'option du haut il y a le choix d'activer ou de desactiver l'o/c du vcore,j'active je sauvegarde je reboot et la c'est toujours marquer dissabled.
je ne comprend pa
Marsh Posté le 06-01-2006 à 12:30:03
desoler car je ne suis pas sur l'ordi en question car l'autre n'est pas brancher sur internet
sinon sur www.o/Cmaster.fr il y a des logiciels a telecharger pour o/C tu crois que ca marchera?
Marsh Posté le 06-01-2006 à 12:35:09
C'est dans le BIOS que ca se passe et pas ailleur.
Les logs d'o/c sous win, ca ne sert qu'a tester, valider et affiner un o/c, rien d'autre.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 17:19:09
merci pour tout je crois que je dois mettre a jur ma carte mere
Marsh Posté le 06-01-2006 à 19:00:04
j'ai telecharger ler derniers pilotes de la carte graphique mais ca ne marche toujours pas peut on telecharger directement un bios plus recent et si oui ou?
Marsh Posté le 05-01-2006 à 16:31:08
Voila apres moultes renseignements je voudrais overclocker mon pc le probleme etant que je suis un bleu en la matiere,et que j'aurai fort besoin de conseils:
-premierement mon socket est 478 et ma carte mere une gigabyte titan 533
-deuxiement jusqu 'a quel niveau je peux monter les frequences ( avec everest il dit 3,1 )alors que compte garder mon systeme de ventilo cpu d'origine
-troisiement si ce n'est pas trop vous demander j'aimerais que vous disiez les manoeuvres aeffectuer dans le bios.
Merci d'avance pour toutes vos reponses
