O/C de mon PIV 3,2ghz, pour débutant, un avis? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2005 à 15:19:47
Avec ta carte mère tu peux faire un overclock automatique, ce qui est bien pratique pour commencer.
Marsh Posté le 26-02-2005 à 15:23:17
oups!!c'st un Northwood
on m'a dit que c'était quand même mieux à la mimine!
Marsh Posté le 26-02-2005 à 16:22:25
ton p4 3,2 C monte facile à 3,6 et plus.
a ta place je monterai progressivement de fréquence tout en laissant la ram synchro, parcequ'en 5:4 tu perds plus en perf que tu en gagnes, ça vaut pas vraiment le coup un overclock avec une ram désynchro.
donc pour résumé tu montes ton fsb jusqu'à 225-230 progressivement tout en augmentant le voltage cpu et en gardant tes timings mémoire, puis tu joues après sur ceux çi afin d'avoir le meilleur ratio fsb+timing mémoire.
tu test en benchant le tout (3dmark, superpi, sandra, everest, etc..)
pour info j'ai un 3,0 E avec samsung 3200, j'ai passé le fsb à 223 avec ces barettes en synchro et timing 2,5-3-3-6, je suis à 3345 Mhz et j'ai de meilleur perf q'à 3900 Mhz ram 5:4 3.4.4.8 le tout avec ventilo intel d'origine qui rend sourd ![]()
Marsh Posté le 26-02-2005 à 16:28:25
Merci du conseil!
mais comment avoir de meilleur perf avec un cpu moins piussant?
sur quoi cela se base t il?
Marsh Posté le 26-02-2005 à 21:08:25
| campesinos a écrit : |
Pourquoi mets tu de si mauvais timings en desynchro (3/4/4/8 à 210mhz alors qu'elles tiennent 2.5/3/3/6 à 223mhz en 1:1?)
Ca m'etonnerais fortement que tu ai de meilleures perf à 3345mhz en synchro...
Marsh Posté le 26-02-2005 à 23:03:30
| campesinos a écrit : ton p4 3,2 C monte facile à 3,6 et plus. |
et bien tu es bien le seul !
la désynchro n'influe aucunement sur les perfs du PIVa à moins bien sûr que tu ne fasse allusion à sandra ou autres tests de bandes passantes comme "performances".
Lance n'importe quel jeu, encodage ou application de tous les jours et tu veras que le 3.9GHz est largement meilleur.
Marsh Posté le 26-02-2005 à 15:11:43
Salut à tous
Bon j'ai pas pu résisté longtemps!
et je me suis lancé dans l'aventure!!
voici ma config
-PIV 3,2 C Ghz - radiateur/ventilo d'origine
-CM Asus P4C800 E deluxe
-2 x 512 Twin Corsair XMS 3200 C2
-CG Ati 9800 PRO Sapphir
-Alim Noseblocker thermorégulée en 420W
alors voilà pour le principal!!
ce que j'ai fait!
-j'ai mis à jour mon Bios
-étant donné que je suis un petit joueur, j'ai monté mon fsb de 200 à 213 avec un coef bloqué à 16.
- ram désynchronisée en 5:4 avec timing 3-3-3-8
RESULTAT ----> 3408 Mhz
Qu'en pensez?
des conseils?
Message édité par eMiles le 26-02-2005 à 15:23:41
