I5 2500k ddr3 PC ne boot pas toujours du premier coup - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2011 à 08:49:08
Finalement avec la DDR3 OCZ 17000 cas 7 (OCZ3RPR2133C7LV4GK) 7.10.7.30.1T @ 1.65v @ 2133mhz et le bios 1204 sur P8P67 il ne faut plus un réglage manuel obligatoire VRM @ 350 en 2133mhz ou plus pour arrivais à booter sans avoir des erreurs avec SuperPI 32M. Avec un VRM en auto à 300,350,400,450,500 le PC est stable et boot Nikel même à 5ghz avec un I5 2500K et avec la ram à plus de 2200mhz.
Marsh Posté le 20-01-2011 à 19:51:16
Bonjour à tous OC un une cofiguration P67 peu foirer pour un rien mon PC OC à 4.6 ghz ne bootait pas toujours du premier coup, je pensais que ma DDR3 n'été pas 100% compatible avec ma carte mére ASUS P8P67. J'ai un kit 2x2go DDR3 OCZ cas 7 @ 2133mhz (OCZ3RPR2133C7LV4GK), mais non la P8P67 avec bios 1253 DDR3 OCZ cas 7 (OCZ3RPR2133C7LV4GK) @ 2133mhz 7.10.7.30.1T @ 1.65v et VRM @ 350 puis tous le reste en auto sa marche nikel à 2133mhz voir méme plus de 2200mhz. Si je fait redémaré 20 fois le PC sa redémare 20 fois nikel, si j'arete le PC 20 fois et que je le redémare 20 fois il boot nikel.
Donc avec cette DDR3 OCZ et une P8P67 il faut un réglage manuel obligatoire VRM @ 350 en 2133mhz ou plus pour arrivais à booter sans avoir des erreurs avec SuperPI 32M.
Au final je suis à 4.6 ghz (46x100) stable en h24 @ 1.35v et DDR3 2133 et pour les benchs à 5 ghz à 1.475v.
Message édité par yacine60180 le 23-01-2011 à 14:57:13
