Coup de main pour un i7 950 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2011 à 19:53:36
Plop, donc effectivement tu n'as pas procédé complètement dans le bon ordre. En général tu commences par tester ton max bclk et celui-ci, étant donné la carte que tu as, est loin d'être à seulement 160 Mhz.
Dans un premier temps, met ton coef CPU au minimum ainsi que ta RAM / uncore (pas slow mode par contre) / qpi link, met les voltages à leurs valeurs standard (min) et monte par palier ton bclk. Tu devrais normalement dépasser les 200 Mhz sans soucis, sans doute sans même toucher au vqpi.
Une fois le max bclk connu, tu le fixes à une valeur souhaitée, par exemple 200 me semble une bonne valeur, tu valides le tout par une heure de linx/occt/hyperpi32m et tu passes à la mémoire.
C'est la que tu vas avoir du mal à tenir les specs de ta RAM. Il va falloir que tu mettes ton uncore à 4000 Mhz pour mettre ta ram à 2000 Mhz. Tjs avec ta ram à son min, passe cet uncore à 4000 Mhz et essaye de booter. Il y a 99% de chance que ca boot pas. Il va falloir augmenter ton vqpi jusqu'à ce que ca boot puis jusqu'à ce que ca soit stable (hyperpi32m par exemple).
Ensuite tu as 2 possibilités : soit le vqpi nécessaire pour que tu sois stable à 4000 de uncore n'est pas trop haut, soit il l'est trop (à toi de décider, le max préco par intel au vqpi étant 1,35V). S'il tu le considéres trop haut il va falloir revoir tes ambitions de RAM à la baisse, par exemple la faire tourne à 1600 et tu pourras alors baisser ton uncore et le vqpi.
Prochaine étape une fois ton choix sur la frequence RAM fait, c'est de stabiliser ta ram à cette frequence, au timing les plus bas possible.
Une fois fait, il ne te reste plus qu'à monter le coef du CPU pour obtenir le frequence que tu vises et stabiliser le tout à coup de vcore.
Marsh Posté le 10-01-2011 à 20:08:41
Plop ! Effectivement j'étais très loin du compte ! C'est un post à imprimer ça ! Je vais m'occuper de tout ça demain je pense ! Cependant, j'ai toujours la limite de la température en tête : sous real temp, le core 0 atteint toujours le max "autorisé" par Intel, soit 72°C (si mes souvenirs sont exactes) à seulement 3,4Ghz... C'est là que je me pose des questions... sur la pâte thermique toujours et puis sur ce que préconise Intel... est-ce "vraiment" là valeur à ne pas dépasser ?
Merci pour ta réponse !
Marsh Posté le 10-01-2011 à 20:14:28
Le "max" autorisé par intel c'est plutôt 98°C si le i7 950 est comme mon i7 930 (le tjunction). 72°C sous OCCT n'est pas anormal ; certes pour du 3,4Ghz ça semble un peu haut mais peut-être que tu as des voltages un peu haut (ton lien cpu-z ne les montrent pas).
En reprenant étape par étape tu verras comment évolue ta température.
Marsh Posté le 10-01-2011 à 20:19:14
98°C ?! SERIEUX ?! Ah bah c'est bon alors, je peux arrêter de flipper !
Edit :
143 x 24
CPU Voltage 1,225
CPU PLL 1,81525
QPI/DRAM Core volt 1,26875
DRAM BUS Voltage 1,65625
Marsh Posté le 10-01-2011 à 20:47:24
Si j'ai mis entre guillemets le 98°C c'est pas pour rien
c'est la température au delà de laquelle le CPU va baisser sa fréquence pour éviter de cramer. Je te conseille de ne pas trop dépasser les 80°C sous occt pour un overclocking à usage courant.
Pour tes valeurs, met le coef CPU au min (x12), le reste est OK pour commencer.
Marsh Posté le 10-01-2011 à 21:06:54
OK merci pour l'info parce que je compte faire un o/c courant justement ^^'. Je te tiens au courant !
Edit : Allant me coucher, j'ai juste fait un test perso de 10 minutes sous OCCT... voici un graphique du core le plus chaud que je trouve pas terrible... que dois-je en penser ?
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1587250
vcore : 1.35
qpi/dram core volt : 1.5
dram bus voltage : 1.65625
Edit 2 : Finalement, j'ai continué un peu avant de filer au pieu...
vcore : 1.3
qpi/dram core volt : 1.5125
dram bus voltage : 1.65(625)
Marsh Posté le 13-01-2011 à 14:26:28
Oui c'est effectivement un peu chaud je trouve, sans compter que tu n'es même pas sur d'être stable avec seulement 5 min de stress test.
Marsh Posté le 13-01-2011 à 17:48:49
Là je tourne à :
cpu volt : 1,3
QPI/DRAM : 1,4
Stable... j'ai pas encore fait de "vrai" stress test...
Marsh Posté le 20-01-2011 à 10:25:42
Yep pour un uncore à 3200, le vqpi semble trop élevé, mais bon peut-être que ton proco est comme ça ![]()
Marsh Posté le 20-01-2011 à 14:38:29
D'accord avec tous ... Un Vqpi qui me parait être quand même un peu haut... Habituellement plus de l'ordre de 1,35V @ 4ghz... Et encore...
Marsh Posté le 10-01-2011 à 16:45:48
je viens d'acquérir une asus rampage extreme III (rev 1.13 selon cpu-z (phoque)), un i7 950 D0 (noctua NH-D14) et de la Corsair Dominator GT 3 x 2 Go DDR3 PC16000 CAS 8. J'aurais besoin d'aide/de conseils/d'infos pour overclocker le i7 étant un peu paumé dans le bios. Je suis actuellement là http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1586329 mais je ne suis pas sur d'avoir procédé comme il le fallait... étant très peu patient de nature... je ne suis pas certain qu'il soit rockstable étant donné que j'ai seulement fait quelques minutes d'OCCT... du BFBC2...
Merci d'avance pour vos réponses ! ^^
Message édité par Deliverance le 10-01-2011 à 16:54:30
ATCS 840 + 4 NF-S12B FLX (contrôlés par un Zalman ZM-MFC1 Plus) | Corsair HX1000W | Asus Rampage Extreme 3 | i7 950@4Ghz | Noctua NH-D14 | Corsair Dominator GT 3 x 2 Go DDR3 PC16000 CAS 8 | Crossfire MSI R6870 Hawk | Raid 0 WD Caviar Black 1000 Go 64Mo SA
