O/C mon i5 2500 non k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2013 à 23:27:45
| juju94520 a écrit : Bonsoir |
Salut.
Le I5 2500 est aussi pourvu du turbo et peut donc atteindre 3.7 Ghz.
Par contre pour monter + haut, il faut augmenter le BCLK qui est d'origine à 100.
Ce n'est pas recommandé et, de toutes façons, très limité.
Tu as déjà un proc performant !
Marsh Posté le 21-06-2013 à 10:28:09
Merci pour ta réponse , le turbo c'est bien mais c'est pas permanent ...Je peux pas etre à 3,7GHz en permanence quoi ...
Puis pour le BLCK , quels sont les risques stple ? Car si c'est pas quelque chose de très risquer , je peux essayer si on me dit comment proceder .
Voila merci et bonne journée ;
Marsh Posté le 21-06-2013 à 14:13:57
Il me semble que même pour un non "k" tu peux monter plus haut que 37 en coeff turbo.
Le bus a 100MHz tu le laisses à 100MHz, c'est déconseillé de le monter car il est commun pour pas mal de clock interne de la mobo: ram, pci-ex...
Pourquoi vouloir être tout le temps en mode turbo ? Ça sert à rien de tourner à 5 GHz pour du net ou de la bureautiques
Marsh Posté le 21-06-2013 à 19:35:35
| juju94520 a écrit : Merci pour ta réponse , le turbo c'est bien mais c'est pas permanent ...Je peux pas etre à 3,7GHz en permanence quoi ... |
Salut.
"Je peux pas etre à 3,7GHz en permanence quoi" : ça ne servirait à rien !
Dès que le proc est sollicité, tu montes direct à 3.7 Ghz (fait le test, tu verras)
"Puis pour le BLCK , quels sont les risques stple" pratiquement aucun, si ce n'est un dépassement de la fréquence des barrettes, donc plantage ou non démarrage: passé 104 ou 105, tu ne démarreras de toutes façons pas ! !
Marsh Posté le 21-06-2013 à 19:36:30
| ClokeStone a écrit : |
Marsh Posté le 20-06-2013 à 22:44:56
Bonsoir
Voila , je sais que mon processeur n'est pas fait pour l'overcloking , j'aurais du prendre un i5 2500k je sais
Mais sinon , est t-il possible d'O/C mon i5 2500 , juste à 3,7GHz ou un peu moins/plus ?
Avez-vous un tuto si c'est possible ?
Merci et bonne soirée .
PS : Si c'est possible , j'aimerais avoir un tuto bien simple , ou du moins bien expliquer je vous prie
PS 2 : J'ai une alim 525W Enermax ,c'est un problème ou osef ?
