[AVIS] Quel 120MM pour HR-03/R600 et ma X1950XTX? // Merci à vous
Quel 120MM pour HR-03/R600 et ma X1950XTX? // Merci à vous [AVIS] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-11-2007 à 13:01:02
Bonjour à vous. Encore une fois tout est dans le titre. Grace à bluedragon38 pour le côté technique et sebigoud pour le côté commercial j'ai acheté un HR-03 R600 pour ma X1950XTX.
En effet selon bluedragon38 qui l'a monté lui même le HR-03 R600 est compatible avec ma XTX alors pourquoi se priver d'un aussi bon rad que celui-ci.
Cependant je suis maintenant à la recherche d'un 120mm à monter dessus. Car encore une fois selon bluedragon38 un 120mm avec un simple collier de serrage est parfaitement adaptable.
J'ai regardé donc quelques tests le plus récent ici : http://www.59hardware.net/Tests/Ve [...] 0_mm.html.
Je recherche principalement un ventilo dont le rapport perfs/bruit/prix serait parfait. Cependant ce rappport étant plutôt difficile à trouver je privilégie les perfs avant tout.
De ce test j'ai retenu le Scythe S-Flex FSS021F le Past version GL et pourquoi pas le fameux noctua S12-1200.
Néanmoins d'autres pourraient m'intérresser comme le Sharkoon Eagle 1000.
Voilà donc ma question se pose surtout sur lequel choisir POUR UN GPU comme le XTX avec un HR-03 R600.
Voilà merci à vous.++
Message édité par A0080 le 19-11-2007 à 10:52:10
Marsh Posté le 16-11-2007 à 13:05:50
Accelero X2 bien meilleur en terme de refroidissement et silence
Marsh Posté le 16-11-2007 à 13:37:59
Gagner des degrés sur une 1950xtx c'est toutes une histoire (j'ai une HIS)
et ce que tu vas gagner sur le GPU en changeant le refroidissement, tu vas le perdre au niveau général de ton boitier, alim et autres composants qui vont subir ces calories supplémentaires, et tu devras rajouter encore d'autres ventilos etc
Le premier palier PWM est à 77C et puis la température se maintient à env. 86C, à gros coups de turbine répétés
Il faut d'abord modifier celà, et tu n'auras éventuellement pas besoin de modifier ton hardware.
De toutes façon c'est à faire sur cette carte : j'ai modifié mon Bios via Rabit et reflashé avec Winflash
ou plus simplement à essayer avec AtiTool
Voilà
Message édité par lchx le 16-11-2007 à 13:43:02
Marsh Posté le 16-11-2007 à 13:52:11
@ keos 92 : c'est pas trop ce qui est dit ici en fait : http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9621
mais bon après chacun son opinion aussi mais là les chiffres parlent qund même.
Je te remercie grandement pour ton avis.
@Ichx : Quant tu parles des températures c'est en full c'est ça? car c'est en effet a peu près ce que j'ai.
Avec Ati Tool il faut procéder comment ? Je suis débutant dans ce mileiu alors ...
Merci à tous les deux.++
Marsh Posté le 16-11-2007 à 21:06:06
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 046_22.htm
Tiens regarde mes screens a la fin... hr03R600 + 120mm sur X1950xtx ... et surtout les temp en OC ...
Topic Vente
Marsh Posté le 16-11-2007 à 21:22:49
C'est sacrément la classe mais normalement le Hr-03 R600 n'est pas compatible sur XTX si? Si c'est le cas j'ai peut-être raté une putain de vente.++
Les tests sont assez magiques quand même. Avec le rad d'origine j'ai à peu près les même temps que toi.
Merci encore à toi. Je repasse dans pas longtemps.++
Message édité par A0080 le 16-11-2007 à 21:23:08
Marsh Posté le 17-11-2007 à 10:31:59
En fait, si tu trouves que le gros monstre rouge n'est pas si bruyant, tu voudrais juste "améliorer" le refroidissement, comme tu dis dans le premier post ??
Mais pourquoi au fait : si c'est pour monter les volts pour un OC d'enfer, je peux le comprendre, et encore là tu as encore bien de la marge car cette carte est faite pour fonctionner jusqu'à 105C sans problèmes, mais avec malheureusement une courbe PWM trop brutale, censée assurer un fonctionnement silencieux (13% de ventil seulement) en mode 2D, ce qui provoque ces gros à-coups de ventil passé en mode 3D.
Je ne vais pas t'expliquer le flashage, AtiTool ou RivaTuner ici (ya assez de tutos), mais c'est vrai que celà demande un peu plus de recherche et de reflexion que de remplacer rad et ventilo avec fanmate ou réhostat (alors que tout cela peut se faire avec élégance et automatiquement).
Une petite tof de ma XTX pour illustrer : avec cette artillerie, je peux aussi être à 55C en full avec le ventilo (ACooling-pwm 92mm) à 100%, mais je reste volontairement à 65C afin d'avoir une ventil parfaitement silencieuse même quand je joue. Voilà le principe, en fait celà est valable jusqu'à 100C suivant ton rad ... je pense même à reinstaller l'original pour bénéficier de l'exhaust direct, depuis que j'ai compris que c'est au niveau de sa gestion et non du système proprement dit qu'il y a problème.
http://img209.imageshack.us/img209/2237/dsc010012fu5.th.jpg
a+
Message édité par lchx le 17-11-2007 à 10:40:29
Marsh Posté le 17-11-2007 à 13:12:40
Merci pour ton avis. Et non ce n'est pas pour O/C comme un fou la carte juste pour refroidir correctement ma carte et que ça fasse moins de bruit. Je viens de m'apercevoir que par défautle ventilo est à 25% en 2D mais c'est vrai que lorsque on passe au-delà des 50%c'est un bruit de fou donc je veux changer de système essentiellement pour ça.
Je vais mettre mes temp dans pas longtemps vous me direz ce que vous en pensez.
Le rad sur ta XTX c'est quoi?
Y a t-il moyen alors ou pas de mettre un HR-03 R600 comme l'a fait bluedragon38 sur cette XTX?
Merci d'avance.++
Marsh Posté le 17-11-2007 à 13:56:22
Alors voici mes températures au démarrae du PC dans une pièce à 19°C (température du MX5000 inside mdr) avec boitier ouvert et deux ventilos 80mm latéraux soufflant de l'extérieur vers l'intérieur et deux ventilos de façade de 80mm soufflant à l'identique.
Temp Lavalys EE :
CM A8N-E : 24°C   //  CPU A64 4000+ : 29°C    //    GPU X1950XTX  : 39°C
Avec un Titan CUV2AB a 4500RMP sur CM
Ventirad d'origine sur CPU à 1200 RPM
Et ventirad d'origine sur XTX à 32% sous ATI Tool.
Voilà voilà.
Maintenant une heure et demi après tjs en IDLE dans une pièce à 22°C
CM : 34°C //   CPU : 38°C   //  GPU : 60°C
Voilà voilà même condition.
Avec quel logiciel je peux tester mes temp en full? Ati Tool 3DMArk2006 après je connais aps bien.
Merci d'avance.++
Marsh Posté le 17-11-2007 à 20:00:56
Avec atitool c'est bien
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=725
La vue 3D active un bon load, et tu peux modifier tes paliers PWM (si le ventilos l'est + est raccordé sur le connecteur de la cg)
Active la vue 3D et observe les températures et la charge ventilo augmenter (exactement comme dans tes jeux)
Bouton "settings" en bas, onglet "fan control" ou tu peux opérer
fixe d'abord la vitesse acceptable (niveau bruit) du ventilo, p ex. 70% et reviens (apply et back)
Observe la température gpu ainsi obtenue p.ex 75C
La tu peux fixer un palier PWM 70% sur une plage (+/-5C) de 70C à 80C
Idem pour le mode 2D, et tu lisses l'intervalle et les extrèmes
Après il faut sauver, définir des profils et activer les options d'autodétection, et desactiver celle de l'overdrive catalyst, en gros ...
Rivatuner le fait aussi, avec des graphes etc. il faut l'essayer également.
Moi j'ai résolu carrément la question en éditant le bios mais c'est une autre histoire.
a+
Marsh Posté le 17-11-2007 à 20:23:57
Je vais faire un test sous ATI Tool alors. Par contre pour ce qui est de modifier les paliers je verrais ça un peu plus tard.
Question bruit je pense qu'au dela de 50% le ventilo fait pas mal de bruit déjà donc je placerais aux alentours de 55% 60%.++
Merci encore.++
Marsh Posté le 17-11-2007 à 23:22:33
alors prends l'option vitesse fixe et controle ta temp gpu (acceptable théoriquement jusqu'à 100C)
pour bien faire, sur l'option pwm il faudrait aménager une plage de +/-5C autour de ce point d'équilibre thermique, pour éviter ces à-coups de turbine
Chez moi c'est 65C à 70%, mais je ne sais pas ce que ca donne avec le ventirad d'origine.
j'essayerais à l'occaze
Message édité par lchx le 17-11-2007 à 23:26:10
Marsh Posté le 18-11-2007 à 09:39:06
On va dire maximum 80-85 avec une X1950xtx (j'en est possédé une :) )
Elle montais @ 700/2200 Mais toute les x1950xtx ne monte pas forcement a cette fréquence..
Perso j'étais habitué au bruit du ventirad @ 100% mais bon en jeux je le mettais @ 70% et j'entendais rien avec le son du jeux ;)
Au faite A0080 As tu bien la place pour le HR03 ? il prend beacoup en hauteur mais vers le bas... Moi je l'ai avec une carte son donc bon :)
Donne nous des nouvelles! @+
Topic Vente
Marsh Posté le 18-11-2007 à 12:18:20
Ok ok j'ai fait des screens sous ATI Tool mais je trouve des trucs bizarres donc vous me direz ce que vous en pensez notamment quand j'OC la carte car question voltage si connais rien.
Pour la place du HR-03 sava vers le bas je n'ai rien donc c'est pas là le soucis. J'espère surtout qu'il ne prendra pas beaucoup de place vers le devant du boitier sur la carte vu mon probleme de chipset CM.++
Marsh Posté le 19-11-2007 à 10:52:33
UP. Pour une nouvelle question.++
Marsh Posté le 19-11-2007 à 15:35:42
UP.++
Marsh Posté le 19-11-2007 à 16:30:37
Topic Vente
Marsh Posté le 19-11-2007 à 17:12:54
Comment ça c'est pas clair mdr.
Alors bluedragon me conseille le sharkoon Power Fan120MM ça on est d'accord et les autres vous en pensez quoi.++
Marsh Posté le 19-11-2007 à 23:23:34
UP.++
Marsh Posté le 20-11-2007 à 18:53:48
UP.++
Marsh Posté le 20-11-2007 à 19:39:44
je te conseillerais(comme da'b! :D )les antec tricool...
qui ne coute vraiment pas chere-tres bonne qualiter-pas de bruit parasite- neutre ou 4 couleur de led(vert-bleu-rouge-multicolor)-et surtout 3 vitesse(1200-1600-2000trs)qui te permettre de jouer silence ou perf selon ton oc..;)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 37_fr.html
Message édité par Cizia le 20-11-2007 à 19:45:01
Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 21-11-2007 à 10:58:14
Merci à toi cizia51. J'attends d'autres avis alors n'hésitez pas.++
Marsh Posté le 21-11-2007 à 12:19:05
Oui le Tricool je l'avais oublié ! si tu laisse ta porte lateral gauche ouverte le tricool est le meilleur car tu a juste a brancher un MOLEX et tu a un petit cable avec un regulateur trois position pour reguler la vitesse! soit 5V/7V/12V je crois bien :) j'en est 3 dans ma tour :)
Topic Vente
Marsh Posté le 21-11-2007 à 12:36:30
Ok ok mais est-ce que l'on peut le bracher quand même à un réhobus sans utiliser cette petite molette type FanMate de chez Zalman.++
Merci à vous.++
Marsh Posté le 21-11-2007 à 12:42:09
7V/9V/12V en fait ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
Marsh Posté le 21-11-2007 à 12:44:58
Merci à vous.++
Oui si tu l'achete en retail sur le net ou en boutique, il y a une prise 3 pins en plus pour le brancher directement sur un rhéobus ou une prise carte mere et il existe aussi en led verte, et non si il vient d'un boitier antec ou il y a seulement la molex 12 volts 4 pins et le switch 7/9/12V ;)
Source : http://www.antec.com/ec/fr/product [...] dID=75080#
Message édité par bl38 le 21-11-2007 à 12:50:09
Marsh Posté le 21-11-2007 à 12:46:52
OK d'accord quoiqu'il arrive ça sera acheté en boutique ou sur le net donc pas possible que ça vienne d'un boitier.
Merci pour les renseignements les gars.
Donc là on a vu Sharkoon Power Fan et Antec Tricool. Allez encore un et on achete mdr.++
Marsh Posté le 21-11-2007 à 12:56:37
Personnellement j'utilise sur mon thermalright HR03+ 2 antec tricool 120 mm provenant de mon boitier antec nine hundred et j'en suis tres content.
Position 9V en hiver, 12 volts en été et roule ma poule ;)
Résultat, ma Asus 8800 ultra o/c ne dépasse pas les 50 ° C sur le core du Gpu et 42 ° C pour la Gram aux fréquences suivantes :
702mhz Gpu /1780mhz Shaders /2300 mhz GRam.
Donc sur ta 1950 XTX qui dégage environ 50 watts de moins en idle et en charge (J'avais une radéon 1900XT @ 742/882 mhz donc j'ai pu comparer les consommations respectives idle et 3D), 1 tricool 120 mm devrais largement suffir à ton bonheur :bounce:
Message édité par bl38 le 21-11-2007 à 12:58:31
Marsh Posté le 21-11-2007 à 13:05:15
Pour le ventilo, il y a aussi les Scythe Ultra Kaze. Faut voir si l'épaisseur de 38mm ne gène pas.
Marsh Posté le 21-11-2007 à 13:48:14
comment ça ? :heink:
Topic Vente
Marsh Posté le 21-11-2007 à 15:44:19
Comme ca
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1638326
et avec les fixations HR03+ d'origine en plus :bounce:
Message édité par bl38 le 21-11-2007 à 15:45:20
Marsh Posté le 21-11-2007 à 16:39:07
Bon l'histoire du HR-03 avec double ventilo 120mm moi je dis joli et pas mal fait surtout c'est propre et ça doit bien donner mais je vais rester sur un unqiue 120mm moi mdr.
@MacIntoc : j'ai vu qqn qui en vendait un sur le fofo mais j'en trouve pas neuf ni chez pclook ni ailleurs en fait donc si tu as un lien.
Merci à vous tous je vais déjà regarder ces trois là pour commencer.++
Marsh Posté le 21-11-2007 à 19:15:30
SCYTHE ULTRA KAZE en France :
Performances moyennes :
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/1800
ou Performances supérieures :
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/1799
ou Silence avant tout :
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/1798
Pour info, ils sont 2 fois moins chers en allemagne si tu parle allemand et si tu crains pas de commander la bas ;)
Message édité par bl38 le 21-11-2007 à 19:15:57
Marsh Posté le 21-11-2007 à 20:40:03
Ok merci bl38. Et toi entre le Antec Tricool le Sharkoon Power Fan et disons le Scythe 3000rpm tu prendrais lequel.
Moi je ne compte pas trop O/C la carte et je ne veux pas un boucan d'enfer comme quand j'ai le ventilo stock a 60%.++
Marsh Posté le 21-11-2007 à 21:31:49
Si tu a assez de place pour l'aspiration (ventilo épaisseur 38 mm) le scythe 2000 est pas mal car régulé à 5 volts il sera supersilencieux à 830 rpm et gardera de la marge de puissance pour les chaleurs estivales ou le jeu en 3D et avec surtout une bonne pression statique.
Le scythe 3000 est un monstre de puissance que tu aura du mal à rendre silencieux amha (1250 rpm minimum à 5 volts) mais tu ne trouvera pas mieux en performances brutes et en pression statique sauf sur les ventilateurs professionnels 2 fois plus chers.
Les antec tricool 120 mm oem intégrés aux boitiers antec avec sélecteur 3 positions :
7 volts = 1200 rpm = 25 db = 39 cfm = 1,8 watts sous 0,13 amperes = 0,92 mm H2O
9 Volts = 1600 rpm = 28 db = 56 cfm = 2,4 watts sous 0,2 ampères = 1,53 mm H2O
12 volts = 2000 rpm = 30 db = 79 cfm = 2,88 Watts sous 0,24 amperes = 2,54 mm H2O
Il n'y a pas de 5 volts sur ces ventilos sauf sur les antec tricool retail qui disposent d'une autre prise 3 pins pour carte mere et peuvent etre régulés via speedfan ou via rhéobus
Les tricool retail peuvent être alimentés en 12 volts sur la prise 4 pins molex et seulement reporter la vitesse sur la carte mere ou faire les deux fonctions sur la prise 3 pins carte mere, et en théorie être régulés de 5 à 12 volts.
Source : http://www.antec.com/pdf/manuals/t [...] ll.html#fr
Le sharkoon est pas top comparé aux 2 autres car l'antec tricool est un excellent ventilateur en 25 mm d'épaisseur au niveau rapport qualité/prix (moins de 10 euros)
Il n'ya qu'au niveau silence si tu ne veux pas réguler tes ventilos qu'il sera plus intéressant, et quoiqu'il en soit, il fera forcément moins bien que les 2 autres en terme de performances.
Message édité par bl38 le 21-11-2007 à 21:37:15
Marsh Posté le 21-11-2007 à 22:13:23
Ok ben au monis là c'est on ne peut plus précis. 38mm de ventilo + le HR-03 R600 qui fait également 38mm je crois peut-être que ça va faire un poil épais mais bon c'est à calculer.
Selon toi donc le Tricool est plus perf que le Sharkoon donc là il n'y aurait pas à hésiter vu qu'a 12V le Tricool produit moins de bruit donc là je crois que le choix s'affine.
BLuedragon t'en penses quoi.
Encore merci bl38.++
Marsh Posté le 22-11-2007 à 17:55:39
Alors je pense que je vais m'orienter veers l'achat d'un Antec Tricool.
Alors car question perf on a 79CFM et 30DB pour le Antec en 12V et 81CFM et 39DB en 12V si je ne dis pas de bêtis pour le Sharkoon qui plus est avec 2400rpm.
Donc le Tricool est un bon choix pour le couplage avec mon HR-03 R600?
Merci d'avance.++
C'est bien les versions retail ceux là? http://www.amazon.fr/Antec-TriCool [...] 639&sr=1-8
http://www.amazon.fr/Antec-TriCool [...] 39&sr=1-14
La version LED ça fait pas un peu chauffer en plus mdr?
Message édité par A0080 le 22-11-2007 à 17:59:26
Marsh Posté le 22-11-2007 à 18:01:01
Ca sert a rien le double ventilo sur HR03 .. plus du G33K qu'autre chose... test inside..
les tricool font plus de bruit que les sharkoon.. (tester chez moi même ...)
les leds ne chauffes pas ...
Message édité par bluedragon38 le 22-11-2007 à 18:03:34
Topic Vente
