test ventirad ouranos ( comparatif avec le hyper 212 evo ) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2016 à 21:38:26
C'est sympa de faire une review mais sans photo ni meme un lien pas de succès...
Marsh Posté le 10-03-2016 à 06:13:35
Salut!
Je salue la démarche cependant il faut souligner un point, le prix... L'hyper 212 evo est moitié moins cher et bien qu'il fasse son job, il reste très clairement un ventirad d'entrée de gamme aux perfs convenables mais sans plus.
L'Ouranos quand à lui reste un bon ventirad qui à la particularité d'avoir un ventilo en 140mm (ce qui n'est pas forcément un avantage d'ailleurs), mais il ne faut pas oublier que dans sa catégorie de prix il à fort affaire, surtout face au Scythe Mugen 4.
Marsh Posté le 10-03-2016 à 08:09:54
eb effet je vais modifier le test en conséquence je n'est pas l'habitude de l'exercice.
Marsh Posté le 10-03-2016 à 13:34:14
Dans la même gamme de prix on trouve aussi du be quiet! et niveau silence c'est sympa aussi. Je me souviens quand j'ai monter un un Dark Rock, j'ai du vérifier 2 fois pour m'assurer que le ventilo tournait effectivement
Mais à 60€ il y a une rude concurrence, pas certain que comparer à un rad qui compte 30€ soit très pertinent.
Sinon, ton CPU à 1.26V, ok, mais le V stock c'est combien ?
Marsh Posté le 10-03-2016 à 20:56:00
et en full load ?
Marsh Posté le 09-03-2016 à 14:45:30
Salut a vous tous.
( Par contre gros coup de gueule au vpc à qui j'ai commander le matériel : ru..c...erce.co... l’emballage est une blague, un petit carton dans un gros carton sans cale ! Le produit est donc arrivé avec la belle plaque du dessus légèrement tordu ! Une honte. je n'y mettrais plus les pieds. )
j'ai souhaité faire un petit retour sur mon nouveau radiateur le Reeven Ouranos une marque que je ne connaissais pas, j'ai donc laisser sa chance au produit.
pour bien faire les choses je précise que lors des tests ma pièce était a 19.6 ° a 1 mètres du pc, ce pour les deux tests. ( a plus ou moins 0.3 )
Tout d’abords le radiateur :
massif et peu encombrant au final dans mon fractal r5. les finitions sont exemplaire, le contact avec le processeur est de type mirroir, et ne comporte aucune imperfection. Les calo-ducs sont répartit de façon a ce que le flux d'air soit optimiser ay maximum.
Le ventilateur,.. oui c'est jaune, oui c'est ... JAUNE ... mais au final je me contrefiche, je compte me prendre un noiseblocker 140 mm pwm. Il est très silencieux jusqu’à 1300 Tr/min. voir plus silencieux que mon corsair sp 120 mm pwm. le flux d'air est très important et il y a la possibilité de mettre une résistance pour le bloquer en 7volt. Par contre pas de patin anti vibration, mais ce n'est pas important nous verrons pourquoi.
Le montage est un jeu d'enfant, les pièce sont de qualité, seul le serrage peu posé problème , je ne savais pas vraiment quand m'arrêter , j'ai donc exercé une pression raisonnable.( sans forcé )
je n'est pas utilisé la pâte fourni mais de la PK-3.
Configuration : 3770k a 1.26v
4.6 ghz
8 go de ram
alimentation bequiet 580 gold
Boitier fractal r5 d'origine avec ventilateur en 5V
Etape 1 :
test hyper 212 evo avec un corsair 120 mm pwm .
occt 10 min : 89 °
idle : 46 °
50 onglets ouverts : 52 °
configuration ventilateur : en idle 570 tr min
en charge 1400 tr min
bruit : audible a 1400 tr min, légèrement audible a 570 tr min.
Etape 2
reeven ouranos avec le ventilateur d'origine
occt 10 min : 71°
idle 39 °
50 onglets ouverts : 46°
configuration ventilateur : en idle 300 tr min
en charge 1000 tr min
Bruit : a peine audible a 1000 tr min, inaudible a 300 tr min.
Le gain est absolument énorme en charge et je ne suis qu'a 1000 tr minute. cela laisse donc de la marge pour un oc plus important, ce dans un silence de cathédrale.
Pour le fun j'ai fais un test en passif avec une utilisation internet bureautique: résultat : 55° .
S'il fallait un adjectif pour décrire le produit ce serait : performant ! C'est certainement le meilleur radiateur que j'ai pu toucher.
