Réutilisation d'un ancien ventirad ou achat obligatoire ?
Réutilisation d'un ancien ventirad ou achat obligatoire ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2016 à 12:03:14
Bonjour à vous !
Je vais bientôt me racheter une config et j'aurai aimé pouvoir réutiliser mon ancien ventirad qui a toujours été d'une très bonne efficacité avec mon C2D OC !
Il s'agit d'un Zalman 9700cu LED.
Existe-il des kit d'adaptation pour les CPU en 1151 ?
Sinon, j'ai cru voir ici et là des versions de CPU vendues sans RAD, confirmez moi que ce CPU a bien un RAD vendu avec : http://www.ldlc.com/fiche/PB00195659.html
Dans le cas ou je dois acheter un ventirad, lequel me conseilleriez vous dans les trois proposés dans le guide d'achat du forum ? Pour rappel :  be quiet! Pure Rock / Cooler Master Hyper 212 EVO / Thermalright Cogage True Spirit 120
Merci d'avance !
Marsh Posté le 05-01-2016 à 12:32:16
perso je sais pas,mais sur une de mes socket 1155, j'ai réussi a mettre un ancien ventirad asus artic square que j’avais au par avant sur un socket775 aussi.
avec un peu de chance sa va être aller pour toi
Message édité par stephane71 le 05-01-2016 à 13:00:03
Marsh Posté le 05-01-2016 à 15:43:57
le >I5 6500 est bien vendu avec un rad intel (mediocre soit dit en passant)
seul les CPU hyper haut de gamme et tres gourmand sont vendu sans ventirad, car de toute façon il leurs faut un costaud ;)
sinon ton zalman 9700u LED est compatible 1151, en fait y'a aucune difference de fixation des ventirad entre les socket 115X chez intel ;) http://www.materiel.net/radiateur- [...] 25305.html
sinon si tu veux changer, entre les trois ventirad cité, le bequiet est le meilleurs, suivis de tres pres par le H212 evo ;)
Marsh Posté le 05-01-2016 à 17:47:34
Et dire que j'ai même pas vu cette info sur la page alors que j'y suis allé  :pfff:
Bon, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ce soit plug&play, je pense aux adaptateurs qui étaient dans la boite du ventirad qui sont partis à la poubelle depuis le temps :ouch:
On verra bien quand la commande arrivera, au mieux, je le monte direct et au pire je monte le rad d'origine en attendant d'en recevoir un autre vu que j'ai plus les adaptateurs :sarcastic:
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 06-01-2016 à 00:16:00
ha ouai mais nan, si t'a viré les adaptateur c'est mort
ton C2D c'est un socket 775, qui n'est pas le meme que pour les 115X
ton rad pouvait se monter sur 115X avec les adaptateur que tu à viré, sans par contre c'est impossible, l'ecartement des trous ne sont pas les meme que pour le socket 775
là du coup t'est obligé de racheter un nouveau ventirad, je doute que zalman vende les fixation à part :/
http://img.conseil-config.com/2014/08/Anted_Kuhler_H20_1250_montage4.jpg
Message édité par chtit le 06-01-2016 à 00:18:28
Marsh Posté le 06-01-2016 à 00:23:59
hhmm en fait à bien y reflechir, de toute faon si tu à eu ton ventirad à l'epoque de ton C2D, les socket intel 115X n'existaient pas, donc ton ventirad n'etait pas fournis avec le braquet pour ce socket
ils ont du modifier le bundle par la suite, mais comme il ne se fait plus en neuf, m'etonnerais que tu puisse le trouver
autant changer de ventirad du coup ;)
Marsh Posté le 07-01-2016 à 10:08:28
Je vais commander, on verra bien.
Pour le moment, pas d'OC prévue, le CPU devrait suffire, je verrai plus tard pour ça !
Donc si avec le RAD d'origine, j'arrive à avoir des températures "normales" en jouant ça restera comme ça tant que je toucherai pas à l'OC :D
En tous cas, encore merci pour les précisions :)
Marsh Posté le 07-01-2016 à 14:26:38
tu auras des temperature pas dangereuse, mais ce sera chaud quand meme, et surtout tres bruyant (le ventilo tournera à fond)
