O/c Core 2 Duo avec ventilo d'origine? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2006 à 13:22:04
salut,
Un grand philosophe a dit, l'o.c n'est pas une science exacte.
Seul les tests que lui fera subir te donneront la réponse.
Quand à savoir, si tu peux monter avec un Conroe a 3Ghz en radBox, ben c'est la premiere chose à changer quand t'es un overclocker consciencieux.
La garantie ne s'annulera pas!!! Qui saura que tu as utilisé un autre ventilo que le RadBox?
Si le conroe grille (Arfff, ca serait quand même ls maxi boules), tu chauffes un peu le pad du rad box et tu y enfonces le CPU juste pour modeler le malabar.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 15:45:30
Merci à toi!
Comme ventirad pas cher et pas trop mal, j'ai trouvé le Artic Cooling Freezer 7 Pro. 20 euros, et de très bons tests sur internet.
A part qu'il marche bien qu'à 12 volts.
(Question bête : comment on fait pour régler la tension du ventirad?..)
Marsh Posté le 06-08-2006 à 16:50:43
| Mimisursonpingouin a écrit : Merci à toi!  |
avec un Rheobus - Baybus :
Marsh Posté le 06-08-2006 à 18:16:40
Question très bête qui ne m'est pas venue tout à l'heure... C'est pas vendu avec le ventirad, ça?... Je viens de regarder, ça coûte environ 40 euros... deux fois plus cher que le ventirad
Y a vraiment aucun moyen de régler la tension simplement, sans faire d'achat supplémentaire?...
Marsh Posté le 06-08-2006 à 18:24:58
Ca dépend de ta mobo, quoique toutes les mobos s775 doivent disposer d'une régulation PWM du ventilo cpu.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 21:43:16
Ma carte mère sera soit un Gigabyte DS4, soit une MSI P965, soit une Asus P5W-DH.
J'espère que ça peut se régler via le BIOS, ou en tout cas autrement qu'en achetant un machin à 40 euros...
Marsh Posté le 06-08-2006 à 22:30:26
Si tu veu overcloker fo se donner les moyens, si tu veu garder le ventirad de base, fait le , et overclock , tu le gardera tant que la temperature montre trop ^^, apres si tu veu monter plus fadra investir dans un meilleur air cooling.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 17:15:16
Sinon, y aurait aussi ça de sympa, apparemment : http://www.gigabyte.com.tw/Awards/ [...] e=GH-PDU21
Avantages : compatibilité assurée avec les mobos Gigabyte, ce qui est déjà un bon point. Perfs très correctes, prix modéré.
Sympa aussi : le potentiomètre qui se met à la place d'un lecteur de disquette en façade du boîtier, pour ajuster pile poil la vitesse du ventilo. Pas mal!
A propos de la pâte thermique, celle-ci a l'air idéale pour débuter, non? http://www.materiel.net/details_ZM-STG1.html
Celle qui est livrée avec le refroidisseur de Gigabyte est pas top... (no-name, trop liquide selon ceux qui l'ont essayée, trop collante aussi)
Pour finir, deux petites questions :
1) Le ventilo, quand on change de processeur, il est bien "ré-utilisable"? En fait, quand on achète un ventilo, on peut s'en servir pour plusieurs processeurs, après?
2) Rien à voir, mais important quand même : à propos de mon alim... (une 450Watts no-name)
Est-ce que c'est normal qu'elle délivre des tensions aussi éloignées de la valeur idéale, pour les entrées 5 et 12V?
Marsh Posté le 06-08-2006 à 09:49:20
Bonjour tout le monde,
J'aimerais savoir s'il sera possible d'overclocker un E6600 à 3GHz (c'est à dire, faire passer le bus de 266 à 333MHz, donc) avec seulement le ventilo d'origine Intel.
Même question avec un E6400.
Dans le cas contraire, si je monte un autre ventilo par-dessus, est-ce que ça annule la garantie?
Merci!
