Ventirad pour Socket 939 (serveur) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-07-2006 à 13:10:30
Pour l'alim, j'ai une LDLC no-name avec juste un 120mm. Très silencieuse!
Pour des ventilo, des noiseblocker, et ventirad: Zalman
Pour les HDD je sais pa ![]()
Marsh Posté le 23-07-2006 à 13:14:18
Merci je vais commencer à matter ceci
Pour le ventirad, zalman oblige ou un noiseblocker sur rad amd ori. suffirait ?
Marsh Posté le 23-07-2006 à 13:23:45
C'est celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00023547.html ?
Si oui en effet elle semble bien, mais tu as eu une noname, car apparament ce sont des Heden...
Pour les noiseblocker je dois m'orienter vers quel modèle ?
Enfin, connaissez-vous une solution pour refroidir efficacement des HDD, car sur mon premier serveur qui risque d'être équipé du même matos car aussi trop bruyant (donc alim et ventilo), les HDD sont dans un tiroir (comme le serveur en fait) et ca chauffe, malgrès le ventilo 8 cm entre les 2 HDD et la ventilation... Donc je cherche une bonne alternative, silencieuse, afin de faire baisser la T° de ceux-ci !
Marsh Posté le 23-07-2006 à 13:27:33
L'alim, jsais plus exactement si c'est une no-name, mais c'est celle la!
Pour le noiseblocker, à toi de voir, prend en pour ventiler le boitier.
Et un noise blocker + un rad amd, je pense que c'est bon.
Moi aussi je suis en train de me faire un serveur!
Je récupère des petits ventilos qu'il ya sur les rack de DD!
Marsh Posté le 23-07-2006 à 13:34:11
Le NB S1 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00020895.html) me plait bien, je pense en prendre 3 : 2 pour remplacer les ventilos des ventirad amd et un pour mettre au niveau des HDD du serveur 1, apparement il est vraiment silencieux, et vu qu'il y a un potar...
Pour l'alim elle me semble très bien celle de ldlc, surtout que le serveur va pas tirer dessus comme un pc de travail ou de jeu.
Enfin je cherche toujours pour le HDD, le plus silencieux possible
Merci !
Marsh Posté le 23-07-2006 à 09:57:12
Salut à tous,
>> Connaissez-vous un modèle en IDE très silencieux ?
voilà j'ai remonté un pc pour en faire un second serveur placé... à côté de ma cuisine ( mon bureau étant devenu une usine, déjà trop de bruit !).
Par contre ce pc n'est pas vraiment silencieux et je cherche une solution pour le rendre quasi inaudible :
- Quel est le meilleur ventirad, ou alors seulement ventilo, à budget très raisonnable qui serait très silencieux.
- Ya t'il des alims (toujours pas trop cher) dont vous êtes satisfait niveau bruit ? (pas des 0 dB, trop cher !)
- Enfin, niveau HDD, ayant l'habitude de tourner sur du SATA pour l'OS avec réglage sous dos du niveau de bruit, l'IDE de ce PC fait un bruit infernal, il gratte trop fort
Voili, voilà !
Ca faisait un petit moment que je n'étais pas venu sur hfr, jprofite de mon week-end pour passer, et en prime, poser quelques questions
