Ventirad pour boitier mini tour ?
Ventirad pour boitier mini tour ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2011 à 21:05:14
Il y a peu, j'ai changer de config ( Asus P8P67-m , Intel Core I5 2500K, 2x4Go Corsair XMS3 ), tout ca dans un boitier de marque, Acer Aspire M3710.
Cependant, après quelques heures de jeu sur BattleField 3, mon proco atteind les 75 degrés par core !
J'aimerais donc votre avis : Ceci est il trop élevé ?
Si oui, pourrais je attendre pour changer de ventirad, ou est ce urgent ?
J'ai fait une petite liste de ventirad qui pourraient peut être rentrer dans mon boitier . . ( Je penche vers le Noctua ) le quel est le " mieux " ( en terme de dissipation, le bruit m'importe peu ) , et lequel rentrerait a coup sur dans mon boitier sans encombre ?
Avez vous d'autres idées de ventirad pour moi ?
Noctua NH-U9B SE2
Cooler Master Vortex Plus
Scythe Shuriken Rev.B
Scythe Katana 3
Antec KÜHLER Shelf
Zalman CNPS9900A LED
Ici une photo de l'intérieur de mon boitier avec les dimensions.
http://www.casimages.com/img.php?i=111106091327456101.jpg
Merci de votre réponse, a bientot.
Marsh Posté le 06-11-2011 à 21:45:48
Il manque l'essentiel : la profondeur du boîtier.  :sleep:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 06-11-2011 à 22:54:39
lit au niveau de l'alim sur la photo ;)
Marsh Posté le 06-11-2011 à 23:41:08
Ah oui ce que tu appelles "hauteur" :
http://nsa27.casimages.com/img/2011/11/06/111106091327456101.jpg
"14,8 cm de la base de la CM au panneau" donc tu déduis au moins 8 mm pour le processeur et son socket, et il te reste environ 14 cm sans compter la marge (plus importante avec un radiateur de type top-flow).
Alors si tu veux du performant, regarde du côté de Noctua (NH-C14) ou Thermalright (AXP-140).
Message édité par bibir le 06-11-2011 à 23:48:25
Marsh Posté le 07-11-2011 à 17:19:24
Une autre personne plus sérieuse que mon VDD qui pourrait m'aider ?
Marsh Posté le 08-01-2012 à 15:16:38
J'ai le même problème avec le mien (même modèle), qui chauffe depuis quelque temps.
Déjà, la ventilation est un peu particulière : D'habitude, l'air rentre à l'avant, refroidit les disques, passe sur la carte mère et ressort via l'alimentation. Ici, l'arrière est ouvert et l'extraction se fait via l'alimentation et l'entonnoir du CPU.
Dans mon cas, j'ai trois disques qui montent à 45 degrés !
Quant au CPU, il se met en panne très tôt (vers les 50 degrés).
J'ai rajouté un ventilateur à l'arrière, dans le sens classique (en extraction), mais cela n'a rien changé. Je vais essayer de le retourner, pour envoyer de l'air sur la carte, mais le risque est que je réinjecte l'air sortant de l'alimentation.
Avez-vous, de votre coté, résolu le problème et comment ?
       Jean-Dominique.
PS : Mon BIOS est le dernier RAID/Non-RAID (R01-A3L).
