Sens du flux d'air dans un boitier?
Sens du flux d'air dans un boitier? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-11-2011 à 06:24:43
On voit toujours les boitiers PC et leur schema, avec le ventilo arrière qui extraire l'air derriere la tour, et celui à l'avant qui envoi l'air dans la PC. N'est il pas plus efficace de faire l'inverse dans la mesure ou l'arrière est souvent pas loin du mur et ou l'air frais du PC pourra s'évacuer plus facilement par l'avant?
J'ai opté pour ce schéma, mais je me demandais pourquoi on nous montrait tout le temps le schéma inverse que je trouve moins logique (surtout que le ventilo avant souvent situé pres du sol, si i lest en aspiration ,ramasse plus de poussière qu'il refout à l'intérieur
Message édité par goodman_2020 le 02-11-2011 à 12:17:03
Mon Feedback (A éviter: Starskeye, tontondu09, Chiyo, David-17, Alexstain)
Marsh Posté le 02-11-2011 à 09:28:15
Personnellement j'ai opté pour une configuration similaire également où l'air entre aussi par l'arrière afin de refroidir les mosfet du cpu car ils chauffent énormément.
Je fais également entrer de l'air via la façade afin de refroidir les disques durs et les radiateurs de watercooling.
Du coup, le gain est de 20° C pour les mosfets.
D'un point de vue général c'est au cas par cas selon chaque machine. Il faut tester et voir quels sont les meilleurs résultats.
http://www.hardwarepcblog.com
Marsh Posté le 02-11-2011 à 09:38:11
+1
Après il faut voir si il y a des filtre en façade, ça fait perdre tout leur intérêt
Attention au ventilateur du CPU qu'il soit pas opposé a la ventilation
Marsh Posté le 07-11-2011 à 16:07:20
Faut pas oublier d'expirer. Trop aspirer ne sert à rien je trouve.
Tu n'as pas un ventilo sur le top pour dégager tout ça ?
Topic d'achats/ventes
