Problème suite watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-10-2011 à 14:16:49
deja il te faudra 2 blocs pour 580
http://www.aquatuning.fr/index.php [...] 0-590.html
ensuite un rad triple au mini, les 3 fans qui vont avec
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] tikal.html
une pompe et un tank
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] cetal.html
http://www.aquatuning.fr/index.php/cPath/26
le tube , un lot d'embout pour tout ca et en avant
edit liens pour t'aider a choisir
les fondamentalistes vont te dire qu"un rad triple c'est trop peu et qu'il t'en fausdrai 2 mais perso je dit qu'avec 1 BON ca marche , plus c'est pour le confort des oreilles et des temps plus basses
Marsh Posté le 31-10-2011 à 14:47:09
merci beaucoup.
Si je rajoute un simple en plus du triple, ça aidera un peu niveau temps ?
Il faut impérativement un WB spécifique pour la direct cu2 ?
Marsh Posté le 31-10-2011 à 14:49:52
les fanatique te diront qu'on en met jamais trop
apres en mettre 12 n'aura plus qu'un interet minime pour gagné 3 poils de couilles
mais passer de 3 fans a 4 c'est sur que tu verra la difference
Marsh Posté le 31-10-2011 à 15:03:48
si c'est pas un PCB de reference il faut prendre un modèle spécifique dedié
Marsh Posté le 31-10-2011 à 15:04:15
oui EK-FC580 DCII
pour la gigabyte y'a rien a part des wb universel..
et vu comment ca chauffe je te conseille des petits rad pour refroidir tout ca
Marsh Posté le 31-10-2011 à 15:08:33
CQFD
Marsh Posté le 31-10-2011 à 15:21:42
les rads de water on compte la taille en "fan"
tu met 1x120( 1 fan) , 2x120( 2fans) , 3x120 (3fans) , 4fans = 2 double ou 1 simple + 1 triple comme tu voulais faire
comme ca on parle d'un truc facile a visualiser par tous
Marsh Posté le 31-10-2011 à 15:27:50
Ça je savais, mais j avais pas tout compris, désolé.
Merci encore.
Marsh Posté le 05-11-2011 à 08:29:03
bon ok, donc les wb et backplates sont commandés, pompe swiftech mcp-35x et un rad 360 + un 140 aussi. Il me manque plus que le réservoir et les toyo. Je souhaite mettre du 13/19 mais je ne sais pas quel embouts je dois donc acheter ??
Et si vous avez des conseils pour 3 ventilateurs led rouges silencieux et avec un bon débit... je suis preneur
Merci de votre aide
Marsh Posté le 05-11-2011 à 12:21:56
dernière petite question, je vais changer de boitier ( actuellement HAFX ) et je me demande quel boitier pour optimiser le watercooling ???
un corsair 800D ?
Marsh Posté le 05-11-2011 à 16:59:46
tu veux watercooler seulement les cg ou alors le cpu avec
Marsh Posté le 05-11-2011 à 18:44:19
makh a écrit :
les cg pour le moment et après le cpu et la mobo.
Marsh Posté le 05-11-2011 à 19:21:02
en sandy la mobo sa sert a rien ^^ car chauffe pas
mais les cg oui c'est pas mal ^^
Marsh Posté le 05-11-2011 à 19:36:37
Fais attention au wb de la dc2, actuellement seul Ek en propose un compatible et sur ce wb le in et out sont du meme coté (en dessous : http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] 8_800.jpg)
Donc pour un sli, il faudra forcément passer par le bridge que propose Ek mais quid de la compatibilité avec leurs wb universel
Je dois monter le mien demain normalement, enfin pas de de sli, uniquement le wb de la dc2 )
Marsh Posté le 05-11-2011 à 19:59:21
Le wb de la Asus est bien adapté et commandé. Pour le bridge sli, help please.
Et le boîtier un corsair 800D, c est bien ?
Marsh Posté le 05-11-2011 à 20:07:55
Et les tuyaux en 10/19, ça le fais?
En fait j ai trop de questions.
Désolé
Marsh Posté le 07-11-2011 à 07:46:36
boitier corsair 800D commandé.
Par contre pour le démontage des rads de mes deux cartes graphiques, y aurait-il un tuto par hasard ?
Pour le bridge sli, des recommandations sachant que mes deux cartes ont des pcb différents et donc par voie de conséquence des wb différents ?
Marsh Posté le 07-11-2011 à 12:28:26
tuto (enfin manuel) ici:
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] 855676.pdf
en gros tu dévisses tout ce que tu trouves comme vis, la partie délicate consiste à désolidariser le ventirad de la carte car la pate et les pads thermiques font ventouse. Pour ma part, je fais légèrement levier avec un tournevis plat à deux, trois endroits mais je suis sûr qu'on va te donner une autre méthode moins risquée.
Marsh Posté le 13-11-2011 à 21:02:24
si t'as un soucis n'hésite pas
Mp en cas de gros soucis
Marsh Posté le 13-11-2011 à 21:47:32
makh a écrit : si t'as un soucis n'hésite pas |
Merci beaucoup, ça fais chaud au coeur
Marsh Posté le 17-12-2011 à 20:35:59
enzo069 a écrit : up car besoin de vos conseils..... |
odeur de cramé, c'est pas bon ça!
carte mère hs?
Marsh Posté le 17-12-2011 à 20:41:40
ReplyMarsh Posté le 18-12-2011 à 08:18:26
ReplyMarsh Posté le 18-12-2011 à 09:52:53
Bon, je viens de shunter l alimentation avec un fil ( utilisé pour faire la terre ) et ni la pompe water, ni les ventilos partent.
Et pourtant, lorsque je branche la mobo normalement, les led power, reset, les led de la carte graphique fonctionnent...
Marsh Posté le 18-12-2011 à 09:55:00
tu n'as rien vu à l'écran? Peut être que les w/b sont mal fixés
Marsh Posté le 18-12-2011 à 09:58:08
Rien à l écran et wb bien fixés ( j ai même demande à un collègue de verifier )
Marsh Posté le 18-12-2011 à 10:03:01
enzo069 a écrit : Bon, je viens de shunter l alimentation avec un fil ( utilisé pour faire la terre ) et ni la pompe water, ni les ventilos partent. |
il y a un an j'avais les même symptômes ... sauf que je n'avais pas le watercool ...
et il s'est avérer que c'était l'étage de refroidissement de l'alim qui était déffectueux ... et ça puait le cramer aussi
aurais tu moyen de tester l'alim sur un autre pc ou sur le pc d'un pote ?
Marsh Posté le 18-12-2011 à 10:06:23
zortak a écrit : |
malheureusement non...
Marsh Posté le 18-12-2011 à 10:10:50
enzo069 a écrit : |
merde ..
quand tu fais un shunt ==> le ventilo de l'alim. démarre ? ...
car en fait si c'était la carte mère elle devrait te donner un code via le bippeur en cas de problème ... et là rien n'est-ce pas ?
si ça bip :
Voici la liste des différents codes d'erreur du BIOS :
1 bip très court:
Problème de carte mère (Bios AMI)
Problème de mémoire (Bios AWARD)
1 bip court:
Tout va bien (Bios AMI et AWARD)
1 bip long et 3 courts:
Problème de carte graphique (Bios AMI et AWARD)
1 bip court et 3 longs:
Problème de mémoire (Bios AMI)
1 bip, pause, 1 bip, pause, 2 bips:
Problème de CPU (Bios PHOENIX)
1 bip long et 9 courts :
Problème au niveau de la ROM (Bios AWARD)
2 bip courts:
Problème au niveau de la CMOS (Bios AWARD)
3 bips, pause, 3 bips, pause, 4 bips:
Problème de mémoire vidéo (Bios PHOENIX)
3 bips, pause, 4 bips, pause, 1bip:
Problème de carte graphique (Bios PHOENIX)
4 bips, pause, 3 bips, pause, 1 bip:
Problème de mémoire (Bios PHOENIX)
5 bips courts:
Problème au CPU (Bios AMI et AWARD)
Bips longs et récurrents:
Problème de mémoire mal installée (Bios AWARD)
Bips courts,aigus et récurrents:
La température du CPU est trop élevée (Bios AWARD)
ça provient de là : http://www.commentcamarche.net/faq [...] -frequents
Marsh Posté le 18-12-2011 à 10:25:52
zortak a écrit : |
Merci beaucoup
Le souci c est que rien ne tourne, et pas se bips
Pour la garantie ça se passe comment sur une hx1000 achetée le 25.05.2009 ?
Marsh Posté le 18-12-2011 à 10:31:46
tu l'avais acheté ou ?
si rien ne démarre même en shunt tu peux etre sûr a 90% que c'est l'alim
voir confirmation par d'autre
Marsh Posté le 18-12-2011 à 10:56:54
si c'est bien ce modèle : http://www.corsair.com/hx1000w.html
tu prend contact avec corsair pour garanti constructeur
Marsh Posté le 31-10-2011 à 09:00:29
salut à tous
Je viens de terminer mon watercooling sur un sli de gtx580 ( 1 de référence et 1 direct cu2 ), le montage a été long mais enfin terminé.
1ère étape: je remplis d'eau le réservoir et lance la pompe ( sans que les composants tournent ). ok
2ème étape je lance le pc complet et là c'est le drame..... rien ne part et même une légère odeur de cramer avant que je ne débranche rapidement.
Je suis au bord du gouffre et ne vais pas démonter ce soir car plus le goût ( depuis 7h du mat je suis dessus ).
Auriez vous des idées ???? même si je sais que c'est complexe comme ça.....
( pour info ma config: alim corsair hx1000 - sli gtx580 - core i7 2600k - asus p8p67 deluxe - 2 x 2 go ddr3 - raid0 crucial m4 128 gb - corsair force gt 120 go - deux vertex2 60 go - graveur blu-ray - carte son xonar essence stx. le tout dans un boitier corsair obsidian 800d ).
water à base de mcp 35x, un radiateur 360 et un 120, un réservoir 250 et du tuyau 13-19.
Merci de vos conseils
Message édité par enzo069 le 17-12-2011 à 19:03:36
