Conseils achat ventilateurs et ventirad - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2016 à 22:55:03
le ventilo sur la partie latéral permet d'éviter la stagnation d'une partie de l'air chaud, donc oui ça peut être une solution, les pure wings ne sont pas mauvais pour leur prix
en ventirad le aidos oui est très correcte, disons qu'il a les avantage des radbox mais avec des perfs supérieur
après si ça rentre tu as le bequiet purerock par exemple pour aps trop cher ou la gamme de coolermaster
après ton cpu ne chauffe pas trop donc pas besoin d'investir trop non plus
perso je mettrais aussi un purewing sur la face arrière du boitier pour échapper l'air bloqué à l'intérieur du boitier (je pense que c'est ça le plus gênant
Marsh Posté le 22-04-2016 à 00:15:56
La face arrière ? Tu parles de l'air chaud (fléches rouges en haut à gauche) ? Sinon ce que je vais faire, je vais en prendre 4, un a chaque flèche quoi, je vais remplacer donc celui de la facade avant pck apparemment il ventile pas très bien.
Marsh Posté le 22-04-2016 à 13:32:52
il ventila pas tres bien parce que il est tous seul, donc forcement juste
pas obligé de le remplacer, mais l'epauler avec d'autre oui
deux en facade, ou un devant + un dessous en aspiration
et les deux en haut en extraction
pour le ventirad, un bequiet pure rock ou cooler master H212 evo ira parfaitement ![]()
Marsh Posté le 22-04-2016 à 15:41:07
Ok merci pour vos réponses !
Pour le ventilo d'en bas, mon alim est pas modulaire et je sais pas comment je vais pouvoir retirer tous ces cables et fils grrrh
http://puu.sh/orFav/d8c8d41191.jpg
Vous avez des conseils pour tout ranger ca ?
Marsh Posté le 23-04-2016 à 00:33:42
tous simplement en passant tout tes cables derriere le panneau arriere de la carte mere, via les passe cable prevu pour ca (toi t'en à meme pas passé un seul derriere !!!) tenue avec des collier rilsan
mais vu la marque de l'alim, je te conseillerais plutot d'en changer si tu souhaite conserver tous ton materiel en forme
exemple d'un cable management avec une alim non modulaire
un autre avec photo avant/arriere http://www.pcworld.com/article/214 [...] ement.html
Marsh Posté le 23-04-2016 à 01:04:53
J'en ai passé quelques uns dont les deux pci le front panel et l'atx 12pins, faudrait que je refasses ca bien plus tard.
Concernant l'alim, j'ai pas encore eu de probleme, pour la tension je passe par un onduleur, je sais pas si ca la régule.
Mais j'ai une question, assez conne mais je la pose quand même : l'atx 24 pins, celui pour alimenter la carte mère, on le débranche comment ? J'ai déjà essayé, j'y suis pas arrivé, j'ai pas trouvé de truc à appuyer avant de tirer et quand je tire je l'impression que la carte mère se plie en deux (j’exagère un peu quand meme).
Marsh Posté le 23-04-2016 à 13:12:50
l'onduleurs sert juste à fournir du courant en cas de coupure, ca ne regule pas la tension que fournis l'alim au PC ![]()
pour l'atx 24 pins, normalement si y'a un bitonio à appuyer pour le declipser, puis tirer
mais souvent il est assez dur à retirer, vu qu'il y a beaucoup de pins clipsé ![]()
Marsh Posté le 21-04-2016 à 19:19:51
Bonjour, voici mon 1er topic
Voici ma config déjà :
i5 3470
gtx 970
asus p8z77 lx2
cooler master k350
Je possède le ventirad d'origine mais mon processeur en pleine charge atteint 70/75 degrès, j'aimerai le changer. Certains m'ont dit que le aidos était pas mal pour pas trop cher, est ce le cas ?
Et aussi mon boitier n'a que un ventilo sur la facade avant, je suis obligé de l'ouvrir en jouant pour éviter la chauffe, vous me conseillez quoi comme ventilo 120mm ? J'ai vu les purewings 2 pmw à 10€, ils sont bien ?
Et est ce que c'est utile de mettre un ventilo sur la vitre du boitier ?
Voilà, pas mal de questions pour vous, en espérant que vous y répondriez !
Voici la photo de mon boitier :
Message édité par muffy le 21-04-2016 à 19:25:04
