question fanless - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2005 à 15:26:25
Ca dépend du proc utilisé...
Il faut undervolter au max, acheter un RAD spécial passif (car des rads cuivre type slk ou sp tout cuivre ne sont carrément pas du tout adaptés pour du passif avec un "gros cpu" ) , et tapper dans de l'A64 0,09µ pour avoir qque chose qui tient la route
Test interessant ici (avec ce qui se fait de mieux en fanless cpu
Par contre ça risque d'etre déliquat pour la c.graphique et l'alim en fanless car ces éléments contribuent à augmenter considérablement la t° ambiante dans le boitier)
http://www.presence-pc.com/tests/L [...] nless-290/
Marsh Posté le 06-05-2005 à 15:54:22
jpense que tu pourra mettre un ncu-2000 sur ton proc sans tro que s chauffe
et en lan tu ouvre la tour et tu met un ventilo de 120 sur le rad
quand a l'alim et la cg c'est le plus simple. enfin si ta cg passe sur un zm80D-hp ça roule.
pi t'achete une alim fanless ta pas mle choix
Marsh Posté le 06-05-2005 à 16:05:26
| da_momospike a écrit : jpense que tu pourra mettre un ncu-2000 sur ton proc sans tro que s chauffe |
Si c'est pour son barton, le NCU 2000 risque pas de rentrer .... il n'est pas compatible socket A ![]()
Marsh Posté le 06-05-2005 à 16:11:34
oui donc apparement, une solution tout fanless n'est pas recommandé pour le jeu...
effectivement j'ai un 3200+ barton en socket A, et ca m'embeterai de l'undercloker
Marsh Posté le 06-05-2005 à 22:24:51
ouai mais il est pourri.
en effet j'vai oublier que le ncu-2000 etai pas compatible avec les soclet A ![]()
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:20:16
Vu le bruit que produisent les jeux y'a pas de blem a mettre en route les ventilos en meme temps
Reste a voir si une solution fanless est réalisable pour son 3200 en simple utilisation bureautique (p'tain rien qu'a y penser c pas gagné
Au pire l'XP 3200 peut etre facilement uderclocké avec 8rdavcore
Avec mon barton 2800 (2073@1500) je gagne 6° quand meme...
Marsh Posté le 07-05-2005 à 07:09:55
ouai mais apparament y voulais pas l'ounderclocker.
nan mais comme la dit mac fly faudrait taper dans du 3000+ s939 en 0.09.
mais avec un ncu-2000 (en un ventilo de 120 pour les lan et dans certain jeux) mais pas un sonic tower car utilise des heat pipe contrairement au ncu qui utilise des caloduc bien plus évolué!![]()
Marsh Posté le 07-05-2005 à 13:04:26
en fait ce que je cherche c'est avoir un ordi que se rapproche beacoup des 0dB...
je veus pouvoir faire tout ce que je veus en usage normal sans avoir de probleme ( cad traitement texte, jeux etc... ) sans changer mon pross si possible.
pour les LAN si je doit rajouter un ventilateur de 120 c'est pas un probleme
Marsh Posté le 06-05-2005 à 15:09:29
Bonjours à tous,
je voulais savoir si avec une solution fanless ( alim + pross + CG etc... ) on pouvais utiliser son pc normalement...
je joue pas mal en LAN ou meme tout seul mais j'ai peur que l'ordi chauffe beaucoup lors des jeux.
donc voila, pour résumer la question, peut on concilier fanless et jeux ??
