ventilo 120mm pour un thermalright archon - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2011 à 20:51:40
Scythe Gentle typhoon 1850 ? Ou Kama flow 2 1900rpm...ou Noiseblocker M12-P (ou M1-S3HS), par exemple. Sinon NB XLP, Sharkoon Silent eagle 2000, etc...
Marsh Posté le 29-11-2011 à 21:03:31
la vache ça m'en fait des ref y en a pas une qui sort du lot?
Marsh Posté le 29-11-2011 à 21:35:49
Les 4 premières
PWM ou pas ? Vitesse maxi souhaitée ?
Marsh Posté le 29-11-2011 à 21:40:44
de bonne perf surtout pour le reste je suis ouvert mais le proc risque de chauffer un peu donc faut quelque chose d'efficace quite a faire quelque concession sur le bruit
pas facile a trouver tes ref a par le nb xlp les autre j'ai du mal...
au fait c pour mettre dans une asus x79 sabertooth
Marsh Posté le 29-11-2011 à 21:50:50
Est-ce que tu peux fixer un M12-P ? Si non, prends des KF2 1900rpm. Pour encore plus de perfs, Gentle typhoon 3000rpm, mais là pour les réguler ça sera plus dur (ils sont vendus avec alim par molex je crois).
Pour en revenir aux M12-P ou aux KF2 1900, ils te permettront d'avoir des ventilos relativement silencieux au mini, et avec un bon rapport performances/bruit en full (bien sûr pas de miracle, à 2000rpm un 120mm ça s'entend).
Il y aurait aussi le BeQuiet Shadow wings High speed, mais je pense qu'il sera moins performant que les autres.
Marsh Posté le 29-11-2011 à 21:53:45
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _7968.html
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _9332.html
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _9404.html
http://www.docmicro.com/pieces/Sha [...] _5729.html
Sinon celui-là, mais là bonjour le bruit, et c'est pas dit que les quelques degrés gagnés valent le bruit supplémentaire...à moins qu'avoir un aspirateur pour pc ne te dérange pas
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _7577.html
Marsh Posté le 29-11-2011 à 21:58:21
ok je vais voir ça le truc pour moi c'est que les perf ce rapproche le plus du 140mm de archon
Marsh Posté le 29-11-2011 à 22:03:43
Oula dans ce cas tu peux rester sur un Gentle typhoon 1850rpm (en push/pull si possible), un Noiseblocker PL-PS (ou M12-PS, c'est le cadre qui diffère), ou pourquoi pas un Coolink SWIF2 120P ![]()
Marsh Posté le 29-11-2011 à 23:08:04
ok grand merci a toi pour toute ces précieuses info en fait j’hésite encore un peu sur la carte mere mais pour cooling ça changera pas grand chose donc je note et quand je serais décidé je commande
Marsh Posté le 07-12-2011 à 10:55:37
Tu peux aussi t'orienter vers les BladeMaster, XtraFlow ou Excalibur chez Cooler Master. Pour l'Excalibur, les trous de fixation sont reliés par une colonne, vérifie que le système de fixation est compatible.
Marsh Posté le 08-12-2011 à 11:14:29
trop tard j'ai changer d'optique j'ai pris un noctua en rad car je ne trouvais pas d'adaptateur x79 pour le thermalright alors que noctua il était dispo.
et j'ai pris les noiseblocker M12 par contre je en parviens pas a faire tenir les noiseblokers sur le rad
y a t-il des fixation qui serait adaptées?
Marsh Posté le 08-12-2011 à 18:33:55
Je te l'avais dit... Faut des fix Prolimatech, du genre
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 12311.html
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 16468.html
Marsh Posté le 09-12-2011 à 07:50:34
arff j'avais pas vu que tu m'en avais parler...
bon je vais voir ça
mais deja le noctua est pas trop mal 29 en idl, 40 en burn ça laisse un peu de marge mais avec les noiseblocker je pourrais sans doute gagner un peu car ils ont l'air de bien faire leur boulot.
Marsh Posté le 29-11-2011 à 20:38:00
Bon bne je cherche une bonne solution en air cooling pour refroidir un i7-3930K après avoir regardé les gros rad je me suis rendu compte que mes slot memoire ne serait plus accessible en cas de problème, du coup je m'oriente de plus en plus vers un thermalright archon qui a quasiment les même perf par contre le ventilo étant au dessus des mémoires je souhaiterais mettre un ventilo de 120 à la place du 140 pour pouvoir mettre des barrettes de taille standard.
Avez vous des référence de ventilo qui donnerais de bonne perf avec un archon?
