Changement de tous mes ventilo sur Haf-X - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-11-2011 à 17:57:55
Personne ne connait l' Enermax Apollish Vegas pour me dire que si je le monte sur un NOCTUA NH-U12P SE2, niveau perf, par rapport aux ventilos noctua qui sont monté dessus, ça peut le faire?
Marsh Posté le 14-11-2011 à 19:53:44
Oui ça va le faire pour les perfs, c'est peut être pour le bruit que ça sera moins bien ![]()
Marsh Posté le 14-11-2011 à 21:12:42
j'ai des ventilo de 23 a led rouges si tu vx, je les utilisais sur mon haf x, mais ils n'ont que peu tourner mais toi px tu aimer le rouge ![]()
Marsh Posté le 17-11-2011 à 19:47:10
Bon, je vais envoyé la commande des ventilos pour mon boitier, j'aimerais vos avis avant validation définitive.
Sur le noctua, j'ai choisi 2 akasa viper http://www.grosbill.com/4-akasa_vi [...] ur_boitier le look est sympa et il semble plus performant que les noctua.
4 COOLER MASTER MegaFlow 200 http://www.grosbill.com/4-cooler_m [...] ur_boitier
1 ENERMAX APOLLISH VEGAS http://www.grosbill.com/4-enermax_ [...] ur_boitier en aspiration au dessus du 200 dans les baie 5.25. (J'ai récupérer une cage disque dur de mon nine hundred qui s'integre parfaitement au Haf X.
1 XIGMATEK XAF-F1456 Blueline - 14 cm en extraction à l'arrière http://www.grosbill.com/4-xigmatek [...] ur_boitier
J'ai pas mal de doute sur celui ci car je n'est pas trouvé de test qu'en pensez vous?
Et pour réguler tous ça, un rhébus Z ALMAN ZM-MFC1 PLUS http://www.grosbill.com/4-zalman_z [...] osbus_rack
J'attend vos avis et j'envoie la commande, au plus vite, j'ai hate de monté tous ça.
Marsh Posté le 17-11-2011 à 21:12:14
J'aime bien les Viper, mais à 1900rpm ils sont loin d'être silencieux ![]()
Idem pour les Apollish, sauf que les perfs sont moins bonnes que celles des Viper....
Marsh Posté le 17-11-2011 à 21:22:23
Bien, entre garder mon noctua avec 2 viper, ou prendre ce rad la, tu ferais quoi? http://www.grosbill.com/4-thermalt [...] _radiateur
Marsh Posté le 17-11-2011 à 21:24:28
Noctua + Viper.
Si tu as les moyens, Noiseblocker PL-PS à la place des Viper
Ou Coolink SWIF2 120P, un peu moins bruyants que les les Viper, mais pas du tout adaptés à l'horizontale.
Marsh Posté le 17-11-2011 à 22:00:49
Plus silencieux et plus perf que les Viper à vitesse égale. Après les PL-PS s'arrêtent à 1500rpm, les Viper à 1900rpm, donc en performances pures les Viper seront plus performants, c'est sûr.
Marsh Posté le 19-11-2011 à 19:29:21
| Math466 a écrit : Plus silencieux et plus perf que les Viper à vitesse égale. Après les PL-PS s'arrêtent à 1500rpm, les Viper à 1900rpm, donc en performances pures les Viper seront plus performants, c'est sûr. |
Le look de l'Akaza Viper est sympa, mais j'ai lu un test le concernant (xbitlabs) et il est classé correct, sans casser des briques...
Pour moins cher (10 € à Montgallet) il y a le NoiseBlocker BlackSilentFan XLP, silencieux et pas mal en pression statique (2,653mm H2O max), 75CFM
+1 pour le NoiseBlocker PL-PS, mais ils est cher je trouve, et moins perf (1,833mm H2O max) que le XLP niveau pression.
Pour mon Scythe Mugen 2, je viens juste d'acheter 2 x Scythe GentleTyphoon D1225C12B2AP-15 (1850 RPM/57 CFM/28 DBA, 2.0574 mmH20 static pressure), pas encore montés, mais écoutés en boutique, et leur silence est incroyable en 12v
Marsh Posté le 19-11-2011 à 20:57:25
Le PL-PS est plus cher, et moins perf (ce qui est logique vu qu'il tourne moins vite), mais aussi (beaucoup) moins bruyant
D'ailleurs en parlant des tests X-bit labs, il s'en sort dans les meilleurs. Le bundle est aussi meilleur
Les Gentle typhoon sont clairement bien adaptés à un usage rad/ventirad sinon, si on ne recherche pas de PWM.
Marsh Posté le 19-11-2011 à 22:38:39
Math466, toi qui a pas mal d'expérience en la matière, j'ai une ch'tite question pour toi...
Après avoir lu pas mal d'infos concernant le refroidissement, j'ai vu que certains afficionados du watercooling montent une "entretoise" entre leur rad et le ventilo.
Ceci afin de ne plus avoir cette fameuse "zone morte" juste sous le moteur du ventilo. Cela améliorerait les perfs (baisse des T° et/ou du bruit)...
Mais je n'ai jamais vu cette technique être appliqué en air cooling. Pourtant le problème devrait être le même : une zone morte juste derrière le moteur du ventilo, et donc un refroidissement moins efficace au centre du ventirad que sur sa périphérie...
Pour faire un test, une solution rapide et gratos serait de prendre un ventilo HS (de même dimensions que celui normalement utilisé), enlever la partie moteur/ailettes en coupant les pattes pour ne conserver que le cadre extérieur. Solidariser ventilo et entretoise avec des tétines silicone ou un tour de scotch, et fixer le tout au rad avec les clips d'origine (la fixation se faisant sur une entretoise qui est un ancien ventilo, rien de plus simple).
Sur le "papier" on devrait avoir des perfs un poil meilleures, non ?
Mais bon, c'est peut-être une idée à la noix
Histoire de rire, je vais faire un test (j'ai 2 ou 3 ventilos en 120 HS qui trainent à la cave)
Marsh Posté le 19-11-2011 à 23:41:37
Je ne saurais répondre ![]()
Mais je peux tester aussi ![]()
Edit : quoique non avec mes fix Prolimatech, mais j'utiliserai des élastiques !
Marsh Posté le 20-11-2011 à 12:01:36
J'ai monté mes vipers, je gagne 2 degré en température. Ce n'est pas fabuleux mais très correct. OC à 4.6GZ à 64 degré max.
Pas déçu du tout étant donné qu'en idle il tourne à 600 tour, de ce fait, ils sont inaudible. En montant en température, certes le bruit augmente avec la rotation, mais ce n'est pas souvent que le processeur est autant sollicité.
Marsh Posté le 12-11-2011 à 20:53:52
Tous d'abord, voici ma config :
Processeur : Intel Core i7-2600K 3.4GHz@4.6HHz
Refroidissement : NOCTUA NH-U12P SE2
Carte mère : Asus P8Z68-V Pro
Ram : Kingston HyperX blue 8Go (2X4Go)
Carte graphique : NVIDIA GeForce 8800 GT (512 Mo)
HDD Système : SSD Kingston HyperX 120Go Sata III
HDD stockage : Western digital caviar black 2To Sata III
Boitier : Cooler master Haf-X
Alimentation : Antec HCP Series 750W
OS : Windows 7 X64
Venant de changer mon nine hundred pour un Haf-X et étant fan de bleu, je voudrais changer tous me ventilos.
D'une part, les deux ventilo du Noctua, je les trouves bien performant car je ne dépasse pas les 70 Degré sous test OCCT. De ce fait je ne voudrais pas me trompé en les échangeant. J'ai repéré ceux ci : http://www.grosbill.com/4-enermax_ap...lateur_boitier , ils corsponde tous à fait au look que je recherche et d'après certains test ils seraient bien performant. Qu'en pensez vous pour refroidir mon CPU?
A noté que j'en prendrais un troisième pour mettre dans le VGA Fan Duct lorsque j'aurais monté mon SLI ou cross de.... (j'attend les nouvelles série 2012).
Ensuite j'ai 3 ventilos de 20cm à monté, 2 sur le dessus et un sur la porte.
La il n'y a pas trop de choix, je ne veux pas le big boy d'Antec car je ne le trouve pas trop performant, de ce fait j'ai repérer ceux la : http://www.grosbill.com/4-cooler_mas...lateur_boitier.
La ou je coince réellement, c'est sur le 23cm de façade. Il y a t'il un ventilo à led bleu compatible avec ce boitier?
Pour réguler tous ce petit monde, je cherche un rhébus capable de tous les gérer et de bonne qualité. Mais le quelle?
Existe t'il un rhébus capable d'allumé et éteindre les led de tous ces ventilos?
Voila, je sais que ça fait beaucoup de questions, mais je vous remercie d'avance de votre aide.
Si il y a des possesseurs de ce boitier, qui voudrais bien m'aider, j'aurais d'autre petite questions à posé sur son fonctionnement.
