ventilo et rheobus - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2008 à 00:40:08
Pour le rhéobus, le Akasa est une valeur sûre... A acheter les yeux fermés ! Je l'ai et j'en suis pleinement satisfait
Le Scythe, je peut pas te dire, je le connais pas. Je sais pas si il a les même caractéristique que l'Akasa (variateur ou hacheur ?)
Marsh Posté le 06-06-2008 à 20:40:38
j'ai reçu aujourd'hui le rhéobus akasa fan control pro et que dire àpart qu'il est très simple à utiliser et à installer (dans mon cas dans un stacker 832)
J'ai juste installé les prises fans et procédé au réglage des ventilos en faisant varier les vitesses.
9a vous change une config en plus silencieuse.
Seule question: comment placer efficacement les sondes températures sur ma config notamment celle du processeur (Q6600 avce un vendetta 2)
De plus j'ai du mal à décoler les partie autocollantes.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 00:51:03
j'ai une question : lorsque tu baisse au maximum la vitesse des ventilos (5V) est elle trop élevée ? ou la vitesse est correcte ? par rapport au bruit
Marsh Posté le 07-06-2008 à 11:10:56
ah oui moi aussi j'ai une question ^^ :
quand tu met la monte la vitesse au max, les ventilos tourne bien a fond ? car moi avec mon hardcano 12SE, il tourne pas en 12V j'ai limpression
Marsh Posté le 08-06-2008 à 18:25:18
normalement ça doit tourner a près de 12 V, environ car c'est pas très précis
entre 11 V et 12 V quoi
Marsh Posté le 11-06-2008 à 19:00:29
un petit up pour le meilleur placement de la sonde temp du processeur!!
Marsh Posté le 16-06-2008 à 15:14:49
c'est le meilleur moyen de faire cramé le cpu par un court curcuit
Marsh Posté le 16-06-2008 à 18:00:32
je voudrait pouvoir repiquer le signal PMW du cpufan
pour piloter tous mes autres ventilos...
Existe t' il des rheobus de ce type ??
sinon qqun connait t' il bien l' electronoque du pmw ??
j' ai pas d' oscillo et pas envie de cramer ma mobal...
pour les sondes externes, on est souvent tres en retard par rapport
aux montées en temp du cpu, surtout en 45nm
pour ma part j' ai une sonde k collée à la base du rad, entre les caloducs, quand le cpu est à 70°, ma sonde est à peine à 40° !!!
mais bon les sondes penrynn délirent un peu aussi...
Marsh Posté le 04-06-2008 à 21:20:07
je compte changer mon rhebosu actuel (TT hardcano 12SE) et mes 2 ventilos :
-Coolermaster a LED 120mm branché sur le rehobus
-TT branché en 12V fourni avec mon boitier
je penser prendre 2 ventilo comme ceux-la : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 72_fr.html
et en rrheobus : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 14_fr.html
ou http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 11_fr.html
qu'en pensez-vous ?
