4 ventilo avec monitoring [rheobus] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2008 à 17:11:27
mais on peut pas relier a la CM non ?
Marsh Posté le 20-03-2008 à 17:17:46
j'ai un MFC1 Plus. il ne monitore via la mobo que 2 ventilos car il n'y a que 2 fils pour mais sur pc look ils vendent http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html
j'ai testé les autres connecteurs (couleur différente) et il renvoient les rpm. le pblm c'est au niveau de la mobo souvent 3 max. voir dans le bios. et puis si tu as du pwm ben faut voir aussi.
Marsh Posté le 20-03-2008 à 18:24:20
j'ai une cm avec 4 connecteurs et je vais mettre des ventilo noctua ou scythe :-) merci du renseignement je vais donc gardé mon rhéobus :-)
Marsh Posté le 23-03-2008 à 18:14:37
tu as raison ca marche niquel !!!!
quel arnaque les couleurs différentes :-)
Marsh Posté le 20-03-2008 à 16:59:57
hello
j'ai un zalamn zm-mfc1 mais il y a que 2 ventilo qui peuvent étre relié a la cm pour étre monitoré
a moyen de bidouiller ? ou je dois en acheter un autre
Message édité par foufou55 le 20-03-2008 à 17:07:13
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9765_1.htm
