probleme rheobus et ventilo que si coupe - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2007 à 21:54:23
personne pour m'aider sur le bruit de quelque chose qui s'arrete dans ma tour??on dirait un ventilo mais aucun est a 0 sur le reobus :s
Marsh Posté le 15-03-2007 à 22:22:26
Tu confond peut être avec un disque dur qui s'arette lors d'une inutilisation prolongé et qui se relance lors d'un acces au disque (ca fait du bruit) .
Ouvre ta tour et vérifie que tout les ventillo tourne et que le bruit provient pas d'un ventillo qui s'arette .
Marsh Posté le 16-03-2007 à 07:25:41
ah peut etre que c'est ca ouai ca fait un bruit d'avin qui s'éteind en tout cas (merci d'avoir rep je commencer a desespéré
Marsh Posté le 20-03-2007 à 07:29:22
et en ce qui concerne le bip du rheobus au demarrage m'affichant que le ventilo du cpu ne tourne pas (0000rpm) et que du coup je suis obliger de passer le rheobus en manuel pour le faire tourner c'est du à quoi?
Marsh Posté le 20-03-2007 à 21:19:31
normal, ton ventilo est surement pas prévu pour tourner a une tension qui devrais etre entre 6 et 10V, souvent celle des ventirad (CPU) sont pas prévu pour tourner plus lentement! donc faut changer ton ventilo, ou mettre ton ventilo sur la mobo!
Marsh Posté le 21-03-2007 à 21:43:21
???mon ventirad tourne que si je l'augmente manuelement avec le rheobus mais apres quand la tour a marcher assez longtemp je peut reppasser en auto il n'y a pas de soucis. Donc je comprend pas ce que tu veux dire
Marsh Posté le 22-03-2007 à 17:46:53
c'est normal, parce que un ventilo il démarre à peut etre 7V et il s'arrete à 5V, c'est simplement qu'il faut plus d'énerge et d'électricité pour le démarrer, comme pour pousser une voiture, il faut beaucoup plus de force pour en pousser une arretée, que après une fois qu'elle bouge, énérgie cinétique et je sais plus l'autre nom... 100% normal
Marsh Posté le 09-03-2007 à 23:27:29
J'ai un rheobus hardacno 12 se sur lequel sont branché le ventilo gpu, le ventilo cpu et dexu ventilo du boitier advance xblade 8112.
Avec celui j'ai deux probleme :
1) Je le laisse en automatique et au demarrage du pc quand il est froid le ventilo du cpu ne tourne pas et le rheobus sonne je suis obliger de passer en manuel et de monter la vitesse du ventilo cpu j'aimerai bien savoir pourquoi? D'autant plus que vous allez me dire parce que la sonde detecte une temperature basse donc ne fait pas tourner le ventilo du cpu mais sur un autre ventilo du boitier la temperature est a peu pres la meme et la le ventilo tourne et ce toujour en automatique.
2) probleme qui la me choque c'est que de temps en temps j'entend la tour qui fait le meme bruit que si j'éteigner le pc "pffffiouuuuuu!!!!"(je sais pas comment vous dire mieux) comme si quelque chose arreter de fonctionner pourtant je n'ai pas de probleme je fait du pc normal rien ne se coupe (peut etre un ventilo qui se coupe brutalement) et apres quelque minute plus tard j'entend un relenssement (d'un ventilo??). J'espere vraiment que quelqu'un va comprendre ce que je suis entrain de decrire car c'est pas evident a expliquer mais ca ressemble a ca (je precise qu'au moment du "pfiiiiiouuuuuuu!!!" que j'entend je regarde mon rheobus et tout les ventilo tourne et ne sont pas a 0000rpm donc mystere pour moi mais j'ai peur pour mon matos de se bruit bizarre.
Donc si une ame charitable pouvais m'aider..je le remercie d'avance
