Quel Rad + Ventilo pour AirDuct Antec Sonata 2 ?
Quel Rad + Ventilo pour AirDuct Antec Sonata 2 ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2006 à 00:04:48
Bonjour a tous, je possède un boitier Antec Sonata 2, le boitier est réputé silencieux, cependant pas assez a mon gout, j'ai décidé de le rendre + silencieux et je demande conseil qd au refroidissement processeur.
Je souhaite conserver le système AirDuct d'Antec :
http://img.presence-pc.com/dossiers/sonata2/airduct-sm.jpg
Le hic c'est qd a l'encombrement qu'impute de conserver ce système. "Le Cube" qui communique avec le haut du Cpu est prévu pour un ventilo de 92mm, quel ventilo+rad choisir pour mon A64 3500+ qui est a la foix performant et silencieux ?
J'avais songé a ces 2 modèles :
Cooler Master Hyper 48
http://www.materiel.net/buffer/11795.jpg
Scythe Samuraï Z
http://www.materiel.net/buffer/20332.jpg
Marsh Posté le 25-05-2006 à 12:03:41
un thermalright xp-90 serai pas mal aussi
personnelement avec le meme boitier j'ai virer l'airduc et mis un xp-120
Marsh Posté le 28-05-2006 à 17:14:32
Oui mais le truc c'est que je souhaite conserver l'airduct (alimentation en air frais et réduction des nuisances sonores)
Marsh Posté le 28-05-2006 à 17:24:09
t as quoi comme pross ? car j ai egalement une sonata 2 et je recois le pross mardi , j espere avoir une config silencieuse car la mienne en ce moment c pas ca .
Marsh Posté le 28-05-2006 à 20:43:25
Salut Jean_Phibre, j'ai un AMD 64 3500+ core venice avec le rad box d'origine pour le moment (et sérieux le rad box fait un boucan d'enfer).
Dans ma quète du silence j'ai opté pour :
-Zalman ZM-NB47J en lieu et place du ventilateur chipset de mon Asus A8N sli deluxe
-Zalman VF900-CU  en 5v en lieu et place du rad+ventilo d'origine de ma 7800 Gt
-Antec TriCool DBB 120mm en 5v en extraction (1000 tr/mn)
-Antec TriCool DBB 120mm en 5v en aspiration (1000 tr/mn)
-Seasonic S12 500w a la place de l'Antec SmartPower 450w d'origine
Voila je recois tout ca dans quelques jours mais c'est vrai que j'hésite encore sur le ventilo+rad pour le Proco et d'après les tests du Sonata il semblerait que l'airduct apporte un réel plus pour le refroidissement ainsi que pour le silence
Marsh Posté le 28-05-2006 à 20:47:33
re , moi j ai une 7600 gt xfx alors je vais opte pour un zalman vf 900 cu mais j attend mon pross pour verifier tout les bruits .
Marsh Posté le 01-06-2006 à 20:12:01
voil arecu le pross mais bon pas de ventirad alors j ai acheter un auter , mais avec celui ci j ai la temperature a 70 °C du cpu d apres everest .
Marsh Posté le 02-06-2006 à 06:03:38
c'est bcsp 70°...
Marsh Posté le 02-06-2006 à 16:29:44
Salut a tous, moi j'ai une tour antec sonata 2 avec l'airduct et mes temperatures CPU (3800+ dual core avec rad et ventilo box) sont de 25° en Idle et de 43 en full (2h de cpu burner) avec une temerature ambiante de 22° et le coll'n'quiet activé.
J'ai testé sans l'airduct et en full je prend une dizaine de degrès!!!
Vraiment pratique ce ptit machin!
Et sinon avec un ventilo sur le coté du guide la carte graphique chauffe tres peu!!!
La je pensais changer le rad et le ventilo du proc par un xp90couplé avec un noiseblocker SE2, par contre j'ai regardé ca rentrera juste avec l'airduct! Il prend de la place quand meme!!!
Donc conclusion je pense que ce guide d'air est une tres bonne chose!
Marsh Posté le 02-06-2006 à 20:27:03
c clair il sert vraiment . envoyer photo svp .
Marsh Posté le 07-06-2006 à 18:29:43
quel mobo as tu?
Marsh Posté le 08-06-2006 à 16:51:52
J'ai une asus A8N5X, elle me convient bien par contre j'ai pas encore assayé en overclocke parait qu'elle est pas top!
Sinon tu voulais des photos de quoi en fait?
Ah oui si ca peut t'aider, niveau refroidissement apres le bac jvai faire quelques modifs:
- Thermalright XP-90c + Noiseblocker SE2 pour le proc
- Zalman VF900 cu pour la carte graphique,
ca devrait rentrer avec le guide d'air tout ca et alors la les temeratures devraient etre basses étant donné que le proc aurra un super rad/ventilo et sera allimenté en air froid; De meme que pour la carte graphique le ventilo sur le coté du guide souflera direct dessus!!!
Marsh Posté le 08-06-2006 à 18:14:42
SALUT  en FAIT  MOI J AI UNE GIGABYTE K8N PRO SLI et le pross et trop bas de 2cm et la carte graphique ( la premiere arrive ne bas du trou en 8 cm ( pas trop grave car je vais recevoir un vf900 demain mais j ai un petit probleme avec le ventilo du pross qui est 2 cm trop bas .
