Ventilation supplémentaire sur HAF 912 Plus - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2012 à 18:40:52
Le mieux pour le dessus est un ventilateur de 200 sous volter.
Par contre il n'y a pas de zone d'air chaud, l'alim aspire l'air du boitier pour l'expulser en dehors et la carte gaphique doit surement soufflé de bas en haut, mais tu peux toujours ajouter un ventilo pour apporter un flux d'air frais.
Mais bon, si ton ordi tourne bien sans ventilateur, pas besoin d'en ajouter.
Marsh Posté le 08-07-2012 à 17:30:21
Ben en fait, ma carte graphique souffle vers le bas, donc vers mon alim. Donc plutôt que de mettre un ventilo en extraction sur le côté, en mettre un en introduction ?!
Et sur le dessus un 200mm sous volté, en extraction ?! (Vis à vis du sens de fuite naturel de la chaleur.)
Marsh Posté le 06-08-2012 à 21:18:59
Le latéral en extraction ? Il se met toujours en aspiration ! Comme ça, la carte graphique reçoit directement le flux d'air frais.
J'ai aussi le HAF 912 et je l'ai fait comme ça :
PS : mon alim est autonome. Elle aspire par le dessous où il y a les aérations prévues. Elle ne chauffe pas et est inaudible (FSP Aurum 500 gold)
J'ai donc un flux inaudible permanent avec mes 200mm. Ce sont des Cooler Master, un rouge un bleu...
Lorsque je joue, j'amène de l'air frais grâce au 120mm latéral. C'est un Noctua déjà discret d'origine que j'ai branché en 7V. Ma CG perd jusqu'à 10°C dans le silence total.
Enfin, pour mes utilisations intensives prolongées (5h de BF3, ça chauffe dur), j'actionne le 120mm arrière. C'est un Cooler Master Excalibur qui envoie la patate.
Le tout est piloté par un ZNXT en façade.
En tout cas, si tu as le choix entre un 200mm et 2x120mm, le choix est très vite fait. A moins d'avoir un radiateur de watercooling et 2 ventilateurs de 120mm, on privilégiera toujours le 200mm pour son rapport débit/bruit. Mes deux Cooler Master 200mm ont un débit de 110CFM à 700 tours. Pour avoir ça avec des 120mm, je crois qu'il faut envisager le casque antibruit
PS : impossible que la CG souffle vers le bas xD Ou alors tu as inversé le ventilateur ! Le ou les ventilateurs des CG aspirent l'air du boîtier et le rejettent vers le bracket PCI qui a des aérations.
Schéma rapide de notre affaire : (on clique pour agrandir)
Marsh Posté le 04-07-2012 à 20:58:28
Bonsoir à tous !!
Propriétaire d'une tour HAF 912 plus, je souhaite lui rajouter un/des ventilateur(s).
Pourquoi j'hésite sur le un ou plusieurs ?! C'est là justement le pourquoi de ce message ^^
En effet, ce boitier dispose de 2 emplacements supplémentaires pour accueillir de nouveaux ventilateurs :
- Un emplacement sur le dessus pouvant accueillir 1 ventilateur de 200mm ou 2 ventilateurs de 120mm
- Un emplacement latéral pouvant quant à lui recevoir un ventilateur de 140mm
Je suis déjà certain pour mon choix du panneau latéral, de prendre un ventilateur en extraction du fait qu'il se trouverait alors dans la zone entre ma carte graphique et mon alimentation, toute deux propulsant leur air respectif l'une vers l'autre, face à face (ce qui à tendance à garder la chaleur)
Là où je suis indécis c'est sur l'utilité de mettre de la ventilation sur la partie haute, sachant que le ventirad de mon processeur ventile vers le haut.
Et si une ventilation s'avérait utile, que choisir ?! Un ventilateur de 200mm ou 2 de 120mm et pour ceux-ci, est-il utile d'en mettre 1 en extraction d'air et l'autre en introduction ?!
Merci d'avoir porté de l'attention à mon message, j'attends vos avis avec impatience
