Ventilation efficace - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2004 à 18:14:06
Il fo mettre le ventilo lateral en mode aspiration , ainsi l air frais est directement envoyer vers le proce .
Pour ce qui e des ventilos devant et derriere il faut les faire souffler vers la meme direction pour avoir un flux d air a l interieur du boitier .
pour ceux qui e des ventilos le noisebloker S4 est tres performant .
Marsh Posté le 24-04-2004 à 19:06:04
Et ce ventilo, il vaut mieux le mettre à l'avant ou à l'arrière ? Le plus important est-il d'amener de l'air frais ou d'expirer l'air chaud ?
Marsh Posté le 24-04-2004 à 20:32:20
moi je dirais le contraire.
si tu laisse ton ventilo du coté envoyer l'air sur le proc, il va envoyer par la même occasion un bon paquet de poussière directement sur le rad cette fois ci et a l'intéreieur de ta tour
Moi je le mettrais en extraction, même si en effet c'est pas top.
Le mieux serait de mettre un filtre facilement nettoyable sur ce ventilo sinon ca sera vraiment le bordel dans ta tour
Les 2 a l'avant doivent amener de l'air dans la tour (normalement a l'avant t'as un filtre non?)
Si tu cherche que les perfs, tu achète un ventilo noname et il soufflera parfaitement bien. Par contre niveau bruit...
Le mieux c'est de le placer en extraction pour virer l'air chaud de la tour
Marsh Posté le 24-04-2004 à 20:38:47
Effectivement j'ai un filtre pour les 2 ventilos à l'avant. J'ai un ventirad Zalman 80CHP + OP1 sur ma CG et à ma grande surprise le ventilo travaille en aspiration. Le Zalman amène l'air sur le rad, donc vers l'intérieur du boitier. Donc, à priori il faudrait que je mette un ventilo en aspiration sur le côté. Le filtre, il est vraiment indispensable ? La lumière d'un ventilo lumineux passe-t-elle à travers un filtre ?
Marsh Posté le 24-04-2004 à 21:17:50
Y'a pas photo, pour les perf l'important c'est de faire entrer de l'air frais et surtout de l'envoyer direct sur les sources de chaleur. T'en fait pas pour l'air chaud, il sortira par ou il peut.
Moi j'ai deux ventilo sur la porte latérale qui projète de l'air frais sur la carte graphique, le chipset et le proc. Et le seul ventilo qui expulse l'air c'est celui de l'alim.
Et mon P4 2.4@3ghz est à 31° en idle et ne monte pas au delà de 44° en full, et ma carte graphique ne chauffe presque pas (9700pro).
Pour la poussière, les filtre peuvent être utiles, ou alors un petit coup d'aspiro tout les deux ou trois mois et hop ...
Marsh Posté le 24-04-2004 à 21:18:22
ca passera pas autant la lumière c'est clair.
Mais tu peux faire le test, au bout de 2 semaines l'intérieur de ton pc sera plein de poussière (ca encore ca va, ca se nettoie)
mais plus grave, les pales de ton ventilo seront complètement encrasées (et la pour nettoyer c'est une autre paire de manche parce que la poussière s'incruste)
Marsh Posté le 24-04-2004 à 21:48:09
Le laisser ouvert et bien non çà n'est pas plus efficace et en plus c'est plus bruyant. Le plus efficace c'est justement de mettre un ventilo sur le côté, çà m'abaisse la température de 5-10°C.
Marsh Posté le 24-04-2004 à 17:31:00
j'ai un boitier Antec 660AMG et je voudrais vos avis sur l'agencement des ventilos de chassis. On peut en mettre 4 (80 mm): 2 à l'avant, 1 à l'arrière et 1 sur le côté. 2 principales questions:
1) Les 2 à l'avant doivent-ils travailler en aspiration ? Celui sur le côté doit-il aspirer ou expirer ?
2) Je recherche un ventilo qui soit très performant, donc qui brasse beaucoup d'air quand il est à fond. Lequel est le plus performant ? Où le placer pour que le gain de température soit le plus grand ?
Voilà, merci.
