ventilation du CPU - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-04-2004 à 14:58:34
si un ventilo soufle sur le cpu et un autre extrait l'air du boitier la ventilation n'est peut-être pas optimale? non?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 15:14:11
| XtremAIRCOOL a écrit : si un ventilo soufle sur le cpu et un autre extrait l'air du boitier la ventilation n'est peut-être pas optimale? non? |
attend, le ventilo doit-il souffler vers le CPU ou souffler pour "dégager" l'air du rad ? en bref, vers l'intérieur ou l'extérieur du Radiateur ?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 15:24:38
Bah en fait faut souffler vers le RAD qui prend l'air frais et le recrache entre ses 'tites aillettes.
XtremAIRCOOL : tu me demandais le "sens pour le ventilo du CPU", je t'ai répondu, mais tu me contredis en me disant qu'il faut d'autres ventilos !
Bah oui forcément c'est mieux d'avoir 2 ou 3 ventilos de 120 dans le boitier mais bon fallait le demander tout de suite
Marsh Posté le 02-04-2004 à 15:26:24
| topinotchenkov a écrit : Bah en fait faut souffler vers le RAD qui prend l'air frais et le recrache entre ses 'tites aillettes. |
J'avoue être perdu. Tout neuf l'overcklocking et je ne suis déjà pas sur de la façon de placer un ventilateur sur un radiateur ...
En gros, l'air ne souffle pas VERS le radiateur mais plutot vers l'extérieur du radiateur !
Marsh Posté le 02-04-2004 à 15:37:45
Si justement ca doit souffler sur le rad, comme quand c'est ton anniversaire !
(REM : dans mon precedent msg je parlais des ailettes du RAD, pas de celles du ventilo, d'ou ta confusion
Marsh Posté le 02-04-2004 à 15:40:58
| topinotchenkov a écrit : Si justement ca doit souffler sur le rad, comme quand c'est ton anniversaire ! |
Ah ouais
C'est toujours pas clair ! J'ai mis le ventilateur sur le radiateur ! Le problème vient du ventilo, je le met sur le rad, mais de l'air souffle vers l'extérieur et non l'intérieur ... Est-ce l'inverse ?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 15:53:03
En gros, doit il souffler dans le rad ou vers l'extérieur du Rad ?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:12:25
ca fait 3 fois qu'on te le répète mais bon
Le ventilateur placé sur ton radiateur doit souffler vers ton radiateur
ventilateur -----------> radiateur
prend une bougie, éteind la, et place la près de ton ventirad (va pas la charcuter
), et la tu regarde comment se diffuse la fumée.
Si elle t'arrive dans la geule, ben dis toi qu'il faudrait ptet songer a inverser ton ventilo
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:26:02
| vyse a écrit : ca fait 3 fois qu'on te le répète mais bon |
C'est fait !
Merci et surtout, je ne peux pas demander une confirmation ? Non, bien sûr ... "On" ... Ah bon !
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:27:09
"(va pas la charcuter ), "
Je vois, "jeuxvideo.com" n'est pas très loin ... enfin ...
Marsh Posté le 02-04-2004 à 18:35:16
solution:
soufler sur rad si arrivée d'air frais (ventilo latéral) et aspirer si température basse de carte mere et boitier.
donc faire des tests car cela depends du boitier.
et pour connaitre le sens d'un ventilo savoir que cela soufle TOUJOURS vers le moteur (sticker, partie plane)
Marsh Posté le 06-04-2004 à 21:41:23
Attention : en général les meilleures perfs sont obtenues en soufflant sur le rad sauf si un adaptateur est mis entre le rade et le ventilo.
Dans tous les cas, faire le test est simple et on a rien fait de mieux pour être sûr. ![]()
Marsh Posté le 02-04-2004 à 14:53:10
Quel est le meilleur sens pour le ventilo du CPU?
