Ventilateurs PWM - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2008 à 20:14:33
J'ai un Papst 4412 F/2GP PWM (pc-look/opium_pc). J'en suis très content car il a une bonne réserve (2900 tr) pour faire face à toute les situations.
Le PWM permet de descendre très bas, à moins de 200tr, c'est l'avantage. Par exemple là, avec le e8400 en idle, il tourne à 445tr. En pleine charge il est monté à 1300tr.
Sa vitesse varie très rapidement, c'est à dire qu'après 2 secondes ou le CPU a quitté les 100% de charge, il est déjà proche de sa vitesse idle (600tr). La montée est par contre plus linéaire, plus progressive.
Super ces ventilos pwm.
Même s'il est pas spécialisé dans les basses vitesses, il est inaudible jusqu'à 1200tr. Plus haut dans les tours, c'est un bruit sourd, celui du souffle qui ressort. Evidemment, au delà de 2000tr, comme n'importe quel ventilo, ça fait beaucoup de bruit. Mais au moins si on veut se faire un OC, il répond présent.
Voilà, je recommande même s'il est un peu cher.
Marsh Posté le 19-02-2008 à 09:04:32
ReplyMarsh Posté le 24-03-2008 à 13:43:43
ben c'est qu'on ne trouve pas beaucoup de ventilo PWM pour le moment ... ![]()
Marsh Posté le 19-04-2009 à 20:19:03
je le cherche partout ce papst et je ne le trouve nulle part
Marsh Posté le 19-04-2009 à 20:30:47
Il y a aussi le XLP et le FX-2000 en PWM, cooler master doit en avoir aussi.
Mais, je ne sais pas ce qu'il valent, je n'ai pas encore vus de test, mais on ne les trouvent pas partout.
Marsh Posté le 19-04-2009 à 22:08:50
@dark vador67
papst: http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 7969a3f1d4
test de différents pwm: http://209.85.227.132/translate_c? [...] 2oU_N44luA
Pour eux les 2 meilleurs sont (il n'ont pas testé le papst): le noiseblocker multiframe M12 P (mais cher +/- 20 €) et le Nexus à moins de 10 € (sur la page du test ce n'est pas la bonne photo): http://www.silentpcshop.nl/index.p [...] roduct=369
Marsh Posté le 19-04-2009 à 22:12:10
| ichigo63 a écrit : OK MERCI |
Si si, j'adore les ventilos pwm
mon preféré, l'artic cooling 12025pwm qui peuvent se monter en cascade (plusieurs ventilos sur la meme prise mobo)
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 1fc3432560
J'en ai 2 sur mon ultra 120 extreme en push pull et
J'ai aussi essayé le papst qui est bien pour les hautes vitesses et le debit, mais au secours le bruit !
J'ai aussi essayé un delta special commandé aux States et la
ca souffle mais casque anti bruit obligatoire.
Quand on sait que la courbe T° en fonction des CFM est assymptotique, ca sert a RIEN de souffler tres fort
Marsh Posté le 20-04-2009 à 04:46:05
C'est quoi un ventilo PWM???
Marsh Posté le 20-04-2009 à 08:13:03
kendor merci beaucoup a toi opium pc est bien le seul site ou je l'ai vu mais on ne peut pas payer par cb malheuresement
et le noiseblocker il ne se fixe malheureusement pas sur mon radiateur c'est un noctua j'ai un systeme de clips
alors que prendre?
en tout cas il faut que ca ventile chez moi
Marsh Posté le 20-04-2009 à 08:16:35
Tu m'expliqueras, comment on ne sait pas mettre un ventilateur sur un rad!!!!!!!
Marsh Posté le 20-04-2009 à 08:52:33
ben regarde la fixation du rad et la tronche du ventilo et t'auras tout compris
il a l'air bien ce nexus
Marsh Posté le 20-04-2009 à 09:11:12
Tu parles surement du multiframes, là c'est vrai, mais bon c'est facile à bricoler, si on veut.
Sinon, il y a le XLP rév 3, nanoxia FX-2000 PWM qui doivent être bien, nexus aussi, je connais moins.
Marsh Posté le 20-04-2009 à 09:15:18
| loys-to-be-a-live a écrit : C'est quoi un ventilo PWM??? |
pwm= pulse width modulation= modulation de largeur d'impulsion
sur un ventilo a prise 3 fils y'a le +12V , la masse (0V) et le tachymetre.
si tu veux faire varier la vitesse, tu fais varier la tension: 5V, 7V etc...
Si la tension est trop basse (et ca depend du ventilo) le ventilo ne demarre pas ou s'il tournait s'arrete.
Parce que le couple est trop faible.
En PWM on a toujours une tension de 12V mais on la "decoupe" en rondelle. On a 4 fils sur la prise.
A 100% on a toujours 12V, donc vitesse a fond
A 50% on 50% du temps a 12V et 50% du temps a 0V, donc en moyenne ca fait 6V !!! donc 50% de la vitesse !!!
Si l'alternance entre 12V et 0V est tres rapide le ventilo ne voit pas des arrets/marche mais bien la tension moyenne.
A 0%, bah 0V tout le temps donc arret.
Tous les % sont possible.
Interet: comme la tension reelle est de 12V, meme a faible vitesse le couple reste élevé, donc la vitesse peut etre tres basse, sans caler.
On a donc des ventilos a tres large plage d'utilisation (comme le papst, style 400 a 2900tr
Tu serais pas Belge par hasard ?
| Citation : Tu m'expliqueras, comment on ne sait pas mettre un ventilateur sur un rad!!!!!!! |
Marsh Posté le 20-04-2009 à 09:28:19
Allez dit, Belge une fois........et très mauvais en français, désolé.
Je n'ai pas vraiment d'accent spécial mais, Il est vrai que l'on a parfois quelque défaut de mauvais parlé, qui se retranscrive, par mauvaise habitude.
Routferdome!!!!!
Merci, pour le fonctionnement, je plaisantais, mais on apprend toujours.
Il fonctionne en gros, comme un hacheur de courant, ou je me trompe, je n'ai pas très bien comprit à quoi sert le quantième fil.
Est ce qu'il alimente le Rotor à un autre endroit pour avoir un meilleur équilibre?
Marsh Posté le 20-04-2009 à 09:51:24
| loys-to-be-a-live a écrit : Oui, Belge........et très mauvais en français, désolé. |
Pas de pb pour le francais, le mien est pas toujours bon non plus
hacheur de tension je pense.
D'apres les spec intel:
| Citation : 2.3 Tachometer Output Signal |
Donc le 4 fil c'est le signal pwm, c'est donc sur le ventilo qu'on fait le on/off du 12V
Marsh Posté le 20-04-2009 à 11:45:50
Pour ma part, j' ai deux kama pwm en fond de boitier
les + et - sont connectés sur le 12v
les quatrieme fils pwm sont connecté sur
le quatrieme fil pilotage pwm du ventilo CPU.
et je suis trés content de ce montage... silence et efficacité.
L' interet des pwm
le dosage de la puissance par modulation est plus econome en energie
les ventilos bien conçus ne calent pas à bas régime
Il y a en effet, dans le ventilo,
un "transistor" de puissance qui hache, coupe, le 12v (on-off)
quand la carte mere met à la masse le 4éme fil par impulsions.
Marsh Posté le 20-04-2009 à 12:01:01
@dark vador 67: Lien donné ci-dessus http://www.silentpcshop.nl/index.p [...] roduct=369 (je ne connais pas les fdp par contre...), parmi les moins chers, sinon trouvable en allemagne , en belgique et surtout aux pays-bas . Très difficile à trouver en France (open JL vend le 92 mm mais plus le 120) ou http://www.area52.fr/ficheproduit- [...] aWsJO.html (connais pas)
2 autres tests http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] 1&Itemid=2 et http://tech-reviews.co.uk/reviews/ [...] -pwm-fans/
edit regarde http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9691_1.htm
Marsh Posté le 20-04-2009 à 13:11:07
J'ai mis un scythe Kama pwm sur mon rad ninja revB : hyper silencieux,(Le bruit que peut faire ce genre de ventilo est plus souvent du au passage de l'air dans les ailettes du rad.)
par contre en dessous de 300rpm il cale chez moi...et ne redémarre plus ! Je me demande si ce n'est pas du à une gestion un peu légère du pwm par ma carte mère... Pas de problème si je reste en low à + de 40% de charge dans le bios.
m'enfin vu qu'il est inaudible à 350/400....
Marsh Posté le 20-04-2009 à 14:03:04
c'est bon je m'en suis commandé 5 sur silentpc
ca devrait bien souffler la
Marsh Posté le 20-04-2009 à 14:08:28
Louarnig
test facile , démonte le kama
tu connecte le + et le - au 12v
tu touche pas au 3éme
ça doit tourner plein régime
puis tu relie le 4eme fil avec le - (pontage avec ou sans résistance)
le ventilo doit ralentir en rotation mini
sans caler...
sinon ça vient de la CM...
Marsh Posté le 18-02-2008 à 16:24:37
Je suis à la recherche d'un ventilateur PWM 12cm pour mettre sur futur rad CPU (HR-01 plus ou Scythe Ninja rev B).
Car je veux le gérer de ma carte mère.
j'ai vu le arctic cooling Arctic Fan 12 PWM http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=111
Et le Scythe KAMA PWM http://www.scythe-usa.com/product/ [...] etail.html
merci à tous
Message édité par ichigo63 le 03-03-2008 à 13:50:13
