ventilateurs et rheobus ??? 3 pins et 4 pins ???
ventilateurs et rheobus ??? 3 pins et 4 pins ??? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2008 à 10:37:27
Existe-t-il des adaptateur d'alimentation molex type http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html pour les ventilateur PWM, donc la même chose mais le tout avec des prises 4 pins...
Je viens de me procurer le rheobus Zalman ZM-MFC2 http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 19_fr.html qui permet justement de brancher un ventilateur PWM mais le seul câble fourni est juste un câble d'extension, chose que je ne comprend pas vraiment puisque qu'à partir de cette prise, on ne peut brancher qu'un ventirad pour CPU, alors pourquoi ne pas fournir le même type de câble que pour les ventirads 3 pins ??? Là, avec le câble fourni, on perd le branchement direct à la CM ???
Je voudrais savoir aussi s'il est possible et s'il existe aussi des adaptateurs du même type pour pouvoir brancher une CG sur un rheobus, je possède actuellement une 8800 GTS 512 et les prises ne sont évidemment pas les mêmes, 4 pins aussi mais de type différent, le mieux serait un adaptateur pour que le ventilateur de la CG soit toujours relié à la CG mais également au rheobus... ???
Dernière question, quel est le placement idéal des sondes thermiques pour le CPU et le GPU, entre le processeur et son système de refroidissement, à côté, ou alors encore en dessous du processeur ???
Merci.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 15:07:28
Marsh Posté le 29-01-2008 à 21:42:27
Merci.
Bonsoir
Voila  je me suis trouvé dans la même situation pour alimenter 4 ventilateurs PWM ARCTIC COOLING 12025 .J'ai fait l'achat d'un rheobus "SUNBEAM - 20 IN 1 SUPERIOR PANEL" et bien qu'il soit hacheur donc prevu pour gérer ces ventilateurs il m'a été impossible de connecter ce beau monde!
Le rheobus a un connecteur 3 pins et les ventilos 4 pins et prises incompatible . Resultat: Pour alimenter mes ventilateurs j'ai fabriqué un cable de liaison 4 fils et confectionné deux prises (une mâle et une femelle 4 contactsavec détrompeurs) en bidouillant des prises dans de vieux Pc histoire de récuperer la fontion PWM de la carte mère ( ventilateur du CPU ).Tout marche à merveille pour le moment ,mais seul bémol les commandes PWM du rhéobus ne me servent à rien car impossible de trouver des cables compatible et de plus les commandes ventilo du SUNBEAM sont à 3 contacts .Je suppose que dans le cas d'un branchement bidouille l'on perd la remoté de vitesse ! Pour info le site qui vend ce materiel n'a pas su me donner la solution .J'ajoute que ce rheobus est bien mais la notice est du dem...e toi  ce qui est  dommage . Je termine , ces ventilateurs sont une merveille pilotés par la carte mère pas de bruit.
