led pour ventilateurs - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2008 à 13:38:09
si ça peu t'aider
par contre je m'y connais pas trop pour le moment ![]()
Marsh Posté le 30-01-2008 à 22:16:38
merci beacoup mais c'est un peu chere a mon gou... tant pis
Marsh Posté le 03-02-2008 à 17:47:40
ebay, et tes leds je te conseil de les mettre en parallèle avec une résistance adéquate, sous peine de soit les avoir pas assez allumée, soit trop et elles crament
un peu cher pour 50leds des bleu??? tu sais que normalement c'est 1€ pièce les leds, au minimum ?
Marsh Posté le 05-02-2008 à 00:34:13
1euro la led?
http://www.minineon.com/
http://www.dotlight.de/shop/
Marsh Posté le 05-02-2008 à 23:07:18
ok ok les gas mais moi il ne m'en faut pas 50 il m'en faut 6 qui fonctionne en 12V
j'avais penser les monter en derivation comme sa elle consomme ce qu'elle veulent et pas besoin de s'embetter avec une resistance!!
au pire j'achette 2 ventilo de 120mm bleu lumineu de merde ou 2 ventilo de 80 mm a 3€ l'uniter je les defonce et je remonte les led dans le gros de 250mm ... non serieusement a la base ma premiere question etait de savoir si il y a des del qui fonctionne en 12 V
Marsh Posté le 21-01-2008 à 23:29:32
Bonsoir à tous !
j'ai un boitier Thermaltake ARMOR avec la fameuse porte en option avec ventilo de 250 mm
voila mon problème ( si sa en est un )
ma striker extreme est equiper comme tout le monde le sais de led bleu , mes ventilo de boitier sont tous bleu lumineux et mon ventilateur de pross ( zalman cnps 9700 cu led )est bleu aussi.
Ma carte mere est equiper de de 4 go de crucial ballistix tracer donc avec des led verte et rouge .
mon probleme est que le ventilateur lateral est transparent et qu'il devient orange avec le melange des couleur des ram.
j'ai vue que sur ce ventilateur il y avait 6 emplacements pour poser des led sur le gros ventilo.
j'aimerais savoir ou trouver des led bleu a installer dessus, quelle model, et comment les brancher de façon a ce que je puisse brancher le tout sur une molex en 12 ou 6 volts .
j'espere que j'ai été claire ... lol
merci de vos reponses
