topic V1 Ultra - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2006 à 15:28:15
etape 6 : verifier a l aide du V1 ultra que le rad est bien en contact avec le gpu ( en metant un peu de pate thermique sur le gpu par exemple )
puis si c est bien en contact visser tout pas trop fort
etape 7 : ( attention j ai legerement modifier le rad du V1 ultra donc soyez pas surpris )
fixer le rad sur la carte graphique
enfin si vous etes comme moi que vous aimez le silence je conseil la solution suivante :
un ventilo en 120 + un adapte 80===>120
ce qui donne
puis fixer assembler le tout pour avoir ca :
pour les perf ca donne ( monitoring pendant 3dmark05 je ferais avec 06 cette apreme ) avec le 120 a 750/800 rpm
Marsh Posté le 17-12-2006 à 10:43:11
en fait, ce ventilateur pour carte graphique a 2 gros défauts: la place qu'il prend dans le boitier, et son prix, bien trop élevée.
Marsh Posté le 17-12-2006 à 13:45:38
boubouse2 a écrit : en fait, ce ventilateur pour carte graphique a 2 gros défauts: la place qu'il prend dans le boitier, et son prix, bien trop élevée. |
perso j ai pas de boitier fin si mais mon boitié c est un meuble donc je l ai la place bon pour le prix c est que .... encore si il etait en cuivre jdis pas mais la en alu c est un peu elevé
mais le gros avantage ... ( comparer aux autre ) c est que on peu refroidir la carte graphique et avoir des temperature extra en 5v ... pas vraiment negligeable
Marsh Posté le 17-12-2006 à 13:51:31
Ah, enfin, un topic!
Perso, ça fait un ptit moment que je l'ai acheté (environ 3 mois), avec un thermalright ultra 120. La mobo est une a8n sli premium.
C'est bien simple, ce rad est merveilleux. ma 7900gt, qui est un evga ko superkloked (donc vmoddé à 1.45v) tourne sans problème avec deux petit ventilos de 80*80*15 au mini de chez mini.
Sinon, elle tourne aussi en passif, mais la, ça monte à 90-100°. Mais ça tiens!
Par contre, gros carton rouge pour le montage, ou j'ai du y aller a coup de marteau: les vis fournies sont trop petites... En plus, une fois monté, y'a du jeux: on peut faire tourner le ventirad de gauche à droite.
Mais globalement, un systeme avec v1 ultra + ultra 120 + mobo passive, c'est le pied. J'attend encore mon P150, et la...
Par contre, un autre truc: le ventilo d'origine est TRES bruyant, et même sous volter à mort, il reste audible. Je conseille des zlaman OP1... Une fois dessendu en dessous de 5V, il deviennent inaudibles...
par contre, tu es adpete du silence, et tu tourne avec des ventilos thermaltake?
Marsh Posté le 17-12-2006 à 13:54:54
on va dire que j ai pris ce que j avais sous la main mais a 700/800 tour peu importe le 120 jte promet on l entend pas mais bon je verrais pour le changer apres
perso pour le montage au debut j ai galerer apres j ai mis 4 vis ( au lieu de 2 conseillée dans le manuel ) et ca bouge pas
Marsh Posté le 17-12-2006 à 14:23:47
perso, je le bougerais que quand ma carte moura, si elle venait à mourir
La, quand j'aurai le P150, et donc la nouvelle alim, je ferai un ptit vmod (software: avec la ko superclocked, c faisable, normalement), et la, ça va chier... J'espère bien taper les 700mhz (remarque, la, je suis à 650, donc spa mal non plus, vu que j'ai une 7900gtx 256mo, en gros )
Marsh Posté le 17-12-2006 à 14:49:54
Matth002 a écrit : perso, je le bougerais que quand ma carte moura, si elle venait à mourir |
moi jte dirais d ici ce soir jcommence les test pour l o/c
Marsh Posté le 18-12-2006 à 11:45:59
pour l'overcloking, tu ne gagnera quasi rien, je pense. Une carte graph, suffit pas de gagner 10° pour choper 25mhz en plus...
Marsh Posté le 18-12-2006 à 11:59:11
Matth002 a écrit : pour l'overcloking, tu ne gagnera quasi rien, je pense. Une carte graph, suffit pas de gagner 10° pour choper 25mhz en plus... |
de toute facon ... l o/c marche pas top chez moi ... alim de bip a 655/675 ca commence a planter peu importe ce que je fais
Marsh Posté le 18-12-2006 à 13:52:54
enfait c est bon j ai pousser le vdimm et ca passe a 655/695
Marsh Posté le 18-12-2006 à 14:32:56
M'es avis que pousser la ram de 20mhz en forcant le vdimm ne sert à rien: ta gagner cb au 3dmark? Perso, je trouve que overclocker la ram ne sert pas à grand chose
Marsh Posté le 18-12-2006 à 14:38:03
Matth002 a écrit : M'es avis que pousser la ram de 20mhz en forcant le vdimm ne sert à rien: ta gagner cb au 3dmark? Perso, je trouve que overclocker la ram ne sert pas à grand chose |
pour le moment je suis grossomodo a 10150 pts
Marsh Posté le 18-12-2006 à 18:00:08
ReplyMarsh Posté le 18-12-2006 à 18:03:55
Matth002 a écrit : tiens, c a peu de chose près ce que je fais aussi |
moi c est mon alim qui deconne je crois fin bon je peux pas trop pousser parce que ca m embettrai de la griller quand meme
Marsh Posté le 18-12-2006 à 18:28:15
Mais dis moi... Que de coincidences! Pareil ici. heureusement, j'ai commandé un P150 qui devrai arriver demain si tout va bien.
Et là... CA VA CHIER!!!! Faites péter les volts et les mhz
Marsh Posté le 18-12-2006 à 19:14:19
ReplyMarsh Posté le 18-12-2006 à 19:31:29
pierrotlemaboule a écrit : sinon il y a le hr-03 est qui encore mieux |
pas sur je dirais qu il est equivalent ... mais bon j ai pas de 1900xtx
Marsh Posté le 18-12-2006 à 19:33:08
jsuis a 41 eb idle ( a 800 tour ) et a 70 ( maxi ) en full ... mais c est pas une xtx que j ai
Marsh Posté le 18-12-2006 à 20:08:42
Matth002 a écrit : Fo noter que le HR-03 est en passif |
le V 1 ultra aussi ca passe en passif mais bon je supose que sur la boite du hr 03 y a ecrit en tout petit " necessite un circulation d air dans le boitié " ( en gros pas de ventilo sur le rad graphique mais sur le boitié )
Marsh Posté le 18-12-2006 à 20:20:20
faudrais voir encore d'autre tests
x1900xtx
sur hartware.de @x1950pro
Marsh Posté le 18-12-2006 à 20:26:37
euh pour le test du v1 ultra ... c est avec le ventilo d origine moi c est pas vraiment pareil ...
Marsh Posté le 18-12-2006 à 21:50:35
Conclusion, le HR03 est plus perf. Et alors? Dans un proc, ou 5° signifie plus de voltage, et donc plus de perf, dans une cg, c'est pas le cas... Le v1 ultra siffit à encaisse le vcore max qu'on peut taper à un cg sans la griller, et en silence, c'est tout ce qu'on demande, finalement!
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:33:48
Trés bon topic Même si le vf 900cu est peut-être plus intéréssant dans son rapport qualité prix
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:40:25
burn2 a écrit : Trés bon topic Même si le vf 900cu est peut-être plus intéréssant dans son rapport qualité prix |
ui mais ca depend ce que l ont cherche le V1 ultra n a pas ete cree pour marcher en fanless mais ca passe le VF900 je suis pas sur qu il passe en fanless
ce serait interressant de comparer sur les model XT de ati
edit : ah ben cf les image plus haut
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:41:12
megamans a écrit : ui mais ca depend ce que l ont cherche le V1 ultra n a pas ete cree pour marcher en fanless mais ca passe le VF900 je suis pas sur qu il passe en fanless |
Tout à fait le vf900 ne passera pas en fan less je pense, mais bon il n'est pas fait pour ça.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 15:28:05
Donc voila je vois souvent a gauche a droite des gens qui veulent du silence leurs cartes graphiques puissantes .
Donc voila le V1 ultra est la :
Le rad et son ventilateur a l origine
Cela dit moi j ai un peu modifié le mien bref place au photo du montage
etape 1 : demonter le rad d origine ( je mes pas de photo pour ca )
etape 2 : nettoyer ( ca aussi pas de photo )
etape 3 :
voila ce qui reste
pour l etape 3 suffit de mettre les vis derriere
etape 4 :
prendre ces machins la ( contenu dans la boite du v1 ultra )
placer les rondel ( celle qui sont tres epaisses ) sur les vis qui resortent
puis visser les vis dans les petites tiges
etape 5 :
prendre ca :
et le placer comme ca :
