Faire taire sa 6800 Ultra.... [Schooner ou Aerocool VM-101 ?]
Faire taire sa 6800 Ultra.... [Schooner ou Aerocool VM-101 ?] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2006 à 01:24:02
Bonjour/Bonsoir les gens  :D
Apres quelque recherche sur le forum et gogole... Je ne trouve pas de solution concrete pour faire taire ma 6800 Ultra.
J'ai actuellement un VF700Cu installer dessus a 12v, ca fait un boucan pas possible ce machin (pourtant dans un P180, les trois ventilos 12cm au mini...).
Donc j'ai vu le Thermaltake Schooner Fanless VGA Cooler et l'Aerocool VM-101... Mais vont-il supporter ma CG :??:
En bref, quelqu'un a une solution pour la mettre en passive ou du moins une solution pour la faire taire? :D
Merci  [:petrus75]
Message édité par Ozstrickeur le 03-09-2006 à 01:32:59
Marsh Posté le 03-09-2006 à 10:16:59
Mettre un nv silencer de chez artic cooling. Sache que les solutions passives fonctionnent mal sur les cartes de ce type, car en 3d, le gpu atteint facilement les 98 degrés.
Marsh Posté le 03-09-2006 à 14:26:01
Tu change de connecteur tu le met @5v  (conencteur blanc)de ton vf700 et voila a toi le silence, pas la peine de changer de rad ;)
Message édité par funky 83 le 03-09-2006 à 14:30:10
Marsh Posté le 03-09-2006 à 17:38:22
Le VF900Cu est aussi performant en 5V que le VF700Cu en 12.  :D
http://www.matbe.com/images/biblio/art_zalman-vf900-cu/000000036943.png
Marsh Posté le 03-09-2006 à 19:48:38
Sois je sous volt en 5v mon VF700Cu ou j'achete un VF900Cu ou NV Silencer :o ?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 20:04:49
Normalement un VF700Cu en 5V devrait suffire si t'overclock pas, si t'as besoins de 6 ou 8° degrés en moins : Accelero X1 ou VF900Cu. :sweat:
Marsh Posté le 03-09-2006 à 21:20:58
J'OC pas (elle est OC d'origine :D C'etait une 6800GT)...
Mais j'ai un Ninja + sur le proco, ca va pas poser un probleme? :sweat:
Marsh Posté le 03-09-2006 à 21:30:57
En quoi ça poserait un problème ?
Mets le à 5 v tes oreilles te diront meric et c'est tout
Marsh Posté le 03-09-2006 à 22:09:00
La temperature reignant dans mon boitier :o C'est ca qui risque d'etre peut etre genant :sarcastic:
Marsh Posté le 04-09-2006 à 00:01:10
Dans ce cas c d'un ventilo d'extraction dont il faut s'occuper. [:cend]
Marsh Posté le 04-09-2006 à 13:29:06
la 6800 ultra  ca chauffe mais avec un  nvsilencer c'est nikel  un  pote a fait ca sur ca 6800 ultra et sincerement ca ne fait pas plus de bruit qu'un  amd box
Marsh Posté le 04-09-2006 à 21:11:33
Tu peut aussi utiliser riva tuner pour reduire la vitesse du ventilo en 3d, tout simplement. (moi, perso j'ai une VRAIE 6800 ultra de chez gainward, et je laisse 60 pourcents en 2d et 100 pourcents en 3d, mais il est tout à fait possible de réduire la vitesse, et de laisser à 60 pourcents par exemple. Attention, je crois que le système de refroidissement est différent selon les marques, certains utilisent le double slots sur des 6800 gt, d'autres la version simple, moi j'ai la version double, donc je ne connais absolument les caractéristiques de la version simple slot)
Marsh Posté le 04-09-2006 à 22:49:47
Mon boitier est tres bien ventilé : boitier P180, bouchage des trou superflu pour optimiser le flux...
Enfin bref, j'ai tout sous volté et l'ensemble des ventilo controler par mon nouveau Zalman MCF-1 :sol:
Je l'entend plus du tout le PC! :love:
Mieux que quand j'etait en WC :D
