Montage Heatsinks IFX-14 & HR-03+ de Thermalright [Topic Unique] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-12-2007 à 20:03:01
Maj
Marsh Posté le 21-12-2007 à 10:00:34
il est excellent ce rad mais il joue aussi dans la démesure notamment par le prix : il est 10€ plus cher ! Maintenant si t'a les moyens et apparamment c'est le cas vu les photos, on attents quelques photos en particulier du IFX 14 sur la mobo
Marsh Posté le 21-12-2007 à 10:18:36
Petite contribution :
C'étais avec ma p5b deluxe et pendant que je réalisais mon MOD pour le boitier.Les cables n'étaient pas rangé mais ils le sont maintenant! je ferais des photos cette apres midi.
J'utilise un 120 extreme de chez thermalright ( moins chère que ce chere ifx14) avec deux ventilateur de 140mm en pull-push.J'ai installé un HR03 r600 de la même marque pour refroidir ma HD2900xt de chez ATI munie d'un 120mm.
Resultat des courses en boitier :
CPU @ 3.8GHZ @ 1.55Vcore entre 5-7V(ventilos) => 55degré en moyenne (58 maximum...)
CG @ 875/1000 @ 1.25 V gpu @ 7V => pas plus de 70degré
Je tiens a préciser que lors de jeux je met le pc en 12V...Soufflerie me direz vous ? Non le son du jeux remplace très bien cette idée la
Marsh Posté le 21-12-2007 à 11:46:36
même l'ultra 120 Extrme je le rouve trop cher : déjà 50€ pour un 9700 ok limite mais ok alors là : on a un boitier à la place !
Marsh Posté le 21-12-2007 à 13:05:51
le Zalman 9700 n'equivaut pas du tout l'extreme et encore moins l'IFX !
je refais l'interieur de mon boitier cette apres midi je vous post tous ici sauf si sn8k3 ne veux pas bien sur ![]()
Marsh Posté le 21-12-2007 à 14:09:20
| Citation : le Zalman 9700 n'equivaut pas du tout l'extreme et encore moins l'IFX ! |
oue ben pour celui qui ne met pas son cpu à 5ghz c'est inutile
Marsh Posté le 21-12-2007 à 18:25:23
excuse moi mais une hd3850 est cpu limited OC ... donc bon a toi de voir apres... chacun son truc..moi je prefere explorer le maximum du potentiel de ma config..
Marsh Posté le 19-01-2008 à 10:01:53
bonjour a tous
je suis fortement intéresse pour installe un IFX14 mais ce qui m'inquiète c'est son encombrement .J'ai une CM MSI p35 platinum ,et j'ai peur que ca ne passe pas .
Est ce que quelqu'un en a déjà installe sur cette carte mère ?
merci d'avance pour vos reponses!!
Marsh Posté le 15-02-2008 à 21:48:38
sn8k3
Sont joli tes ventillos de jacky!
Ils font de la lumière ca c'est sur!
Marsh Posté le 26-05-2008 à 14:25:32
madmax16410
Souvent tu peux eliminer le rad qui se fixe en dessous de la carte mère, qui ne te fait perdre que 2 ou 3 degrès maximum sur le cpu (je crois, avec l'experience..), ou tu fais comme moi sur ma ASUS, je l'avais plié pour qu'il rentre dans le boitier =P
Oui donc il est assez démesuré, meme si le rad principal refroidit bien en général!
Marsh Posté le 20-12-2007 à 18:59:26
Bonjour à toutes et à tous,
Suite à mes montages, je me suis dis que peut-être que certains lecteurs de ce forum souhaiteraient voir à quoi ressemble un air cooling "extreme", ou du moins ayant un meilleur rendement que les radiateurs d'origine de leur GPU/CPU.. ainsi que s'interesser au niveau des performances qui peuvent en être tirées (diminution de la température, donc possibilité d'augmenter considérablement les fréquences - d'overclocker quoi
J'ai monté il y a maintenant 1 ou 2 mois le radiateur Thermalright HR03 sur ma GeForce 8800GTX, et j'ai considérablement baissé la température générale de la carte -> J'ai perdu environ 20°C sur le Core (GPU) et environ 10 à 15°C sur la mémoire!
Images du montage : http://www.flickr.com/photos/sn8k3 [...] 2364/show/
J'ai monté aussi un radiateur assez peu commun, qu'est l'IFX-14 de la même marque. Je voudrais juste mettre en avant ce radiateur qui s'est avéré jusqu'à maintenant être très performant! En effet, j'ai perdu environ 10 à 20°C en changeant du ventilo+rad du processeur (stock/boîte) à ce radiateur. Ce qui est le plus impressionnant lors du montage de ce rad est tout d'abord sa taille, mais j'étais assez surpris de voir que de la condensation s'est formée sur le block de base (sur la surface de contact)!!
On remarque une grande baisse des températures (j'avais 29 à 35°C avant les montages)
Et sur la carte graphique : (temp cpu = celle de mon nouveau proco (qx6850@3,67 au lieu du e6420@3,2)
Je tourne aujourd'hui avec un QX6850 (3ghz@3,67Ghz), et je ne dépasse pas les 55°C en FULL OCCT sous Everest!
Message édité par sn8k3 le 20-12-2007 à 20:08:14
-Sn8k3- powered by Intel, Asus, Corsair, Razer, HyperX and Steelseries | Mon Feedback
