[Topic unique] Votre Température eau
Votre Température eau [Topic unique] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-11-2007 à 14:34:54
Alors copiez collez ca en le remplissant
CPU + Vcore :
Mobo + son chipset :
Ram + sa tension :
WB CPU :
WB GPU :
WB Chipset :
Wb Mosfet :
Wb Ram :
Wb HDD :
Wb Alim :
Rad(s)+ventilos et leur voltages ainsi que pleur posotion (push / push-pull / pull) :
Pompe :
Dimensions tuyau :
Fluide utilisé (ldr dosage):
Temp eau après :
1h idle :
1h full :
Temp CPU après :
1h idle :
1h full :
temp ambiante de la pièce :
Boitier (modèle) + ouvert / fermé :
Si il manque des infos à donner n'hésitez pas à le le dire. Merci.
Je ferais une ptite maj pour avoir une BDD des tempérautres, ce qui sera sympa.
Message édité par orionx31 le 18-12-2007 à 13:44:02
Marsh Posté le 24-11-2007 à 14:47:00
drapal
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 24-11-2007 à 15:13:42
J'ai réfléchi à un truc, si on a un système perf, l'eau est plus chaude car les WB transmettent plus la chaleur à l'eau non?
Marsh Posté le 24-11-2007 à 15:15:38
Oui et non.
Ce qui compte c'est avant tout que l'eau soit bien refroidis  :D
Marsh Posté le 24-11-2007 à 15:23:27
ouais, donc qui bons waterblocks dit bon rad!
Message édité par orionx31 le 24-11-2007 à 15:23:50
Marsh Posté le 24-11-2007 à 22:30:38
Bon ben je commence :
CPU + Vcore : E6600 @ 3.6 ghz vcore : 1.56V
Mobo + son chipset : P5n-e sli chipset 650i
Ram + sa tension : corsair xms2 PC2 6400 CAS 5 , 1.8V
Carte graphique : NX8800 gts 320mo MSI o/c 680/1000
WB CPU : NexXxoS xp silver
WB Chipset : NexXxoS NBX-A
Wb Mosfet :     /
Wb carte graphique : EK acetal 8800 gts
Rad(s)+ventilos : rad 360 30mm + 3 noiseblocker en pull
Pompe : Laing DDC-1T 12V 18W- 600l/h + top plexi + reservoir
Dimensions tuyau : 8/10   filetage 1/4"
Fluide utilisé (ldr dosage): 100% LDR
Temp eau après :
1h idle : 28.2°C
1h full : 32.6°C
Temp CPU après :
1h idle : 32°C
1h full : 49°C
temp ambiante de la pièce : 22°C
Message édité par dynamite le 24-11-2007 à 22:32:08
Marsh Posté le 25-11-2007 à 12:10:32
merci, maintenant faut que je trouve un moyen pour qu'un tableau se fasse tout seul, comme pour les CGP, tu rentre un formulaire et un tableau avec toutes les données se met à jour, et je le fous dans le post 1...
Marsh Posté le 07-12-2007 à 00:44:36
CPU + Vcore : E6750 es E0 décapsulé @3.8ghz-1.4v
Mobo + son chipset : DFi P35 UT-T2R
Ram + sa tension : teamgroup ddr-2 6400 cas 5 @570 2.3v
Carte graphique : HD2900PRO flashée en XT
WB Chipset : -
Wb Mosfet :  -
Wb carte graphique : Aquagratix HD2900
Rad(s)+ventilos : Black ICE XTREM 2 + 2*120mm papst@5v + rad LCR XL 3 + 3*120mm NZXT@5v
Pompe : Laing DDC-1T 12V + top plexi + reservoir
Fluide utilisé (ldr dosage): 100% fezer one
Temp eau après :
1h idle : 29
1h full : 31
Temp CPU après :
1h idle : 38
1h full : 58
temp ambiante de la pièce : 24°C
BOITIER FERME !!!
J'ai l'impression que parfois les sondes des C2D racontent n'importe quoi...
exemple ici : http://www.revioo.com/articles/a10645_6.html
Q6600 G0 3.0ghz@1.5v ->idle 28°c full - 43°c (delta full/idle 15°c)
E6750 G0 3.2ghz@1.5v ->idle 38°c full - 59°c (delta full/idle 21°c :heink:  :heink:  :heink: )
(les températures du e6750 du test ressemble fortement aux miennes, j'ai un rad double en plus dans le circuit et un voltage plus bas mais je tourne @3.8ghz et avec une carte graphique dans le circuit donc ça chauffe plus)
Ma question concernant le test revioo et mes températures.
Pourquoi une telle différence EN FAVEUR du Q6600 qui devrait en théorie chauffer plus que le E6750!!!!?????
Message édité par tomass le 07-12-2007 à 00:52:50
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
Marsh Posté le 17-12-2007 à 18:41:36
Marsh Posté le 17-12-2007 à 19:03:59
y a que moi qui fait 22-23° en idle pour l'eau ?
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:11:28
ben il n'y as pas trop de monde pour faire des stats encore...j'apporterai ma pierre à l'édifice quand j'aurai recu ma mobo de sav...
Marsh Posté le 17-12-2007 à 23:37:32
je vous donne les miens avec cpu à 4ghz ou par défaut ?  :)
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
Marsh Posté le 18-12-2007 à 10:06:16
à 4ghz ca sera plus fun
ou même les deux si ta as la motiv!
Marsh Posté le 18-12-2007 à 11:48:27
ventilos au mini ou maxi ?  :D
Marsh Posté le 18-12-2007 à 12:27:03
CPU + Vcore : Q6600 @3.5ghz-1.4v
Mobo + son chipset : EVGA 680i
Ram + sa tension : Crusial tracer 6400 1.85v
Carte graphique : 2x 8800gt fréq stock
WB CPU : Swiftech Apogee GT
WB Chipset : -
Wb Mosfet :  -
Wb carte graphique : 2x swiftech MCW 60
Rad(s)+ventilos : Black Ice GT Stealth 360 + 3*120mm akasa@7v
Pompe : DengerDen-CPX1 12V avec réservoir swiftech MCRES-Micro
Dimensions tuyau : 10/12 tygoon   filetage 1/4"
Fluide utilisé (ldr dosage): 100% eau déminéralisée
T° de la piéce 19°
Temp eau après :
1h idle : 24
1h full : 29
Temp CPU après :
1h idle : 38
1h full : 55
Temp GPU aprés :
1h idle : 34
1h full : 50
Le boitier est fermé.
mon feed: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 18-12-2007 à 13:39:41
ok j'édite le formulaire
Message édité par orionx31 le 18-12-2007 à 13:39:53
Marsh Posté le 18-12-2007 à 13:41:59
WB Chipset : -
Wb Mosfet :  -
T° de la piéce 19°
Temp eau après :
1h idle : 24
1h full : 29
Temp CPU après :
1h idle : 38
1h full : 55
Temp GPU aprés :
1h idle : 34
1h full : 50
tu devrais mettre un peu de ldr pour faire office d'anti-algues !
edit : j'ai édite lé formulaire
Message édité par orionx31 le 18-12-2007 à 13:44:28
Marsh Posté le 21-01-2008 à 19:39:18
up?
Marsh Posté le 21-01-2008 à 20:51:46
si tu veux, j'arrive bientot avec mes temp sur commando + e4300
Marsh Posté le 22-01-2008 à 20:06:27
CPU + Vcore : e6400@3.5ghz 1,5volt
Mobo + son chipset : p35ds3p -p35
Ram + sa tension : crucial 5300c3 2.2v
WB CPU : nexxxos xp
WB GPU : /
WB Chipset : /
Wb Mosfet : /
Wb Ram : /
Wb HDD : /
Wb Alim : /
DOC eXTreme 240 + 2 xl2
Pompe :
 laing 10watt
Dimensions tuyau :
 8/10
 eau + 10% de ldr
Temp eau après :
1h idle
1h full :
Temp CPU après :
1h idle : 30°
1h full : 45°
 ouvert puisque table de bench
Message édité par th0r1 le 22-01-2008 à 20:07:21
[ACH] boitier rackable avec mini 8 emplacements HDD 3.5" hotswap. Me mp
Marsh Posté le 24-01-2008 à 13:19:25
Q6600 B3 @3.2Ghz Vcore1.35V :
Asus P5K-C   -  P35 :
DDR2-6400 Cas4 - tension stock:
WB CPU : Thermaltake CL-W0010
WB GPU :ZM-GWB3
Rad Doc pro 240mm + ventilo 250mm @12v qui souffle direct dessus mais pas sur toute sa surface.
Pompe :P500 liquid pump Thermaltake
Dimensions tuyau :9.5/12.7 standard Thermaltake (3/8 UV)
Fluide utilisé (ldr dosage): Liquide standard thermaltake
Temp eau après :
1h idle :30 ?
1h full :45 ?
Temp CPU après :
1h idle :27
1h full :42
Temp GPU après :
1h idle :36
1h full :45
temp ambiante de la pièce : 20°
Boitier advance Turboost fermé.
Je complète dès que je peut !
Message édité par fabsther-sama le 24-01-2008 à 18:00:58
Marsh Posté le 24-01-2008 à 16:56:09
CPU + Vcore : E6400 3.2ghtz 1.325 bios
Mobo + son chipset : p5w  dh deluxe i975
Ram + sa tension : crucial ballistiq tracer 400  mhtz 4-4-4-12  1.95 V
WB CPU :nexxxos xp
WB GPU :non
WB Chipset :nexxxos
Wb Mosfet :non
Wb Ram :non
Wb HDD :non
Wb Alim :non
Rad(s)+ventilos et leur voltages ainsi que pleur posotion (push / push-pull / pull) :  rad du kandalf lcs 360 noctua s12 push
Pompe :lanig dcc 1t
Dimensions tuyau : 8-10
Fluide utilisé (ldr dosage):liquide pour wc uv bleu feser one (vraiment nul comme liquide)
Temp eau après :?
1h idle :?
1h full :?
Temp CPU après : 24/7
1h idle :38 39
1h full :54 55
temp ambiante de la pièce :20
Boitier (modèle) + ouvert / fermé :kandalf lcs fermé
Message édité par neuron le 24-01-2008 à 16:56:54
Marsh Posté le 24-01-2008 à 19:24:49
les gars, comment je fais pour qu'un tableau se fasse automatiquement avec vos réponses pour avoir un coup d'oeil dans le 1er post ?
Marsh Posté le 24-01-2008 à 21:09:41
CPU + Vcore : e6750 @ 3,7ghz - 1,38v
Mobo + son chipset : Abit ip35
Ram + sa tension : Crucial pc8500 @ 2,2v
Vga: 8800gts 640mo 650/950mhz
WB CPU : Ybris acs
WB GPU : Ek 8800gts
Rad(s)+ventilos : Blackice 360 Gts lite + 6*noctua S12 12v en sandwich
Pompe : Laing 3.1(10w) modded en 3.2(18w) + Top oclabs
Dimensions tuyau : 12,7/19mm
Fluide utilisé (ldr dosage): Ferserone
Temp eau :
1h idle : 28°c
1h full : 32°c
Temp CPU :
1h idle : 32°c
1h full : 48°c
Temp GPU :
1h idle : 39°c
1h full : 45°c
temp ambiante de la pièce : 20°c
Boitier (modèle) + ouvert / fermé : Lianli G70 - Fermé
Marsh Posté le 24-01-2008 à 21:30:10
faut faire plus court pour le descriptif ..
FEEDBACK HFR
Marsh Posté le 24-01-2008 à 21:32:10
propose ton standard comme descriptif et personne pour me dire comment faire un tableau automatiquement ? comme les tableaux qui se font tout seul quand on fait une cgp avec quantité total pseudo et compagnie
Marsh Posté le 23-03-2008 à 11:52:03
j'arrive bientot avec mes temps de e4300 sur commando full wc, la première que j'ai eu étant grillé au bout de 4h, la nouvelle débarque jeudi chez moi
Marsh Posté le 25-03-2008 à 18:01:26
Marsh Posté le 25-03-2008 à 19:34:00
ma mobo est partie aujourd'hui donc normalement je l'ai jeudi ^^
Marsh Posté le 28-03-2008 à 18:51:51
Alors ça donne quoi ton affaire  :D
Marsh Posté le 28-03-2008 à 19:16:25
alors, je viens de tout monter....j'appuie sur power et rien, cpu init, je me dis putain encore grillée? la j'avais des sueurs froides je me suis mis à gueler sur les gens autour de moi qui essaient de voir le pb..les pauvres, en fait le bouton cmos était enfoncé, le j'ai désenfoncé sans faire exprès et ca a booté comme par magie, ensuite ben la je fais des tranfsers de fichiers et mon e4300 est @ stock, l'eau tourne à 25° et le cpu à 36°...du tout bon donc....j'attends de rendre mon film pour mon bac avant de me mettre à o/c histoire de ne pas etre en rade....
Message édité par orionx31 le 28-03-2008 à 19:16:45
Marsh Posté le 28-03-2008 à 19:17:14
héhé moi a stock le cpu tourne à 23°c  :D
Message édité par tomass le 28-03-2008 à 19:17:24
Marsh Posté le 28-03-2008 à 20:34:10
tu es sur de ca? j'ai du mal à le croire ! ta sonde n'est pas foireuse? tu prends ca avec coretemp? moi je vais pas me plaindre, pour une fois que mon ordi marche en 3 mois...
Marsh Posté le 31-03-2008 à 17:51:32
CPU + Vcore : e4300 @ stock vcore 1.28v
Mobo + son chipset : asus commando :sol: 965p powaaa
Ram + sa tension : 2*1go ballistix tracer pc 6400 @ 2.2v ;)
WB CPU : nexxxos xp silver
WB GPU : nexxxos gp2v nv 40
WB Chipset : mips mch 003
Wb Mosfet : mips mch 133
Wb Ram : /
Wb HDD : /
Wb Alim : /
Rad(s)+ventilos et leur voltages ainsi que pleur posotion (push / push-pull / pull) : 1 big momma, un bix² en passif, un 120mm en push pull avec 2 coolink swif 1201
Pompe : laing ddc 1t avec top plexi
Fluide utilisé (ldr dosage): 100% ldr renault
Temp eau après :
1h idle : 24°
1h full : 27°
Temp CPU après :
1h idle : 38°
1h full : 50°
Boitier (modèle) + ouvert / fermé : bigmax fermé avec un 250mm latéral
Marsh Posté le 22-05-2008 à 13:49:17
CPU + Vcore : e4300 @ 3ghz vcore 1.25v
Mobo + son chipset : p5k-e p35
Ram + sa tension : 2*1go ballistix tracer pc 6400 @ 2.2v  556 cas 5
WB Chipset : /
Wb Mosfet : /
Wb Ram : /
Wb HDD : /
Wb Alim : /
Temp eau après :
1h idle : 22°
1h full : 31°
Temp CPU après :
1h idle : 36°
1h full : 55°
temp ambiante de la pièce : 21°
Message édité par orionx31 le 23-05-2008 à 11:34:42
Marsh Posté le 23-05-2008 à 07:51:28
pourquoi t'as un Vcore plus important @ stock?
Feed back
Marsh Posté le 23-05-2008 à 11:34:25
parceq ue c'était quand je venais de tout monter, pour ne pas me taper de palntages en installant windows, je l'ai pas mis en auto (je déteste), je l'ai fixé un peu haut ^^
Marsh Posté le 24-05-2008 à 12:05:57
CPU + Vcore : E6600 @ 399*8 @1.33V
Mobo + son chipset : Commando P965 @ 1.4V
Ram + sa tension : Geil 2*1go @ 2V (4-4-4-4-12)
WB CPU :Ek Supreme
WB GPU : Fuzion GFX (1900gt rev2 @sotck)
WB Chipset :-
Wb Mosfet :-
Wb Ram :-
Wb HDD :-
Wb Alim :-
Doc pro 240 2 ventilos evercool alacon @50% sur aquaero pull
Pompe :  Laing 10W
Dimensions tuyau : 10/13 tygon R3400
Temp eau après :
1h idle : -
1h full : -
Temp CPU après :
1h idle : ~40°
1h full : ~50°
temp ambiante de la pièce : ~20°
Marsh Posté le 24-05-2008 à 16:58:40
ton v nb t peyx le baisser à 1.3v sur ta commando, elle monte déjà très bien, pasé 1.45v ca grille tout seul le 965p donc 1.4v c'est un peu high pour du long terme, sinon tu n'as pa de sonde à eau?
