8600GT PNY + Thermalright HR-03 rev. a
8600GT PNY + Thermalright HR-03 rev. a - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2008 à 15:00:23
Le PC de ma copine faisant un bruit monstre, j'ai jeté un oeil à l'intérieur pour en trouver l'origine. De tout évidence, le principal coupable est la CG : une PNY 8600GT (GDDR2 512Mo) PCI-E.
Boitier : Advance TurboBoost 8702B
CPU : C2D E6750
CM : Asus P5N-E SLI
Le bruit étant vraiment insupportable, je vais tenter de changer le ventilateur d'origine de la CG. C'est un ventilo ridiculement petit (30mm de diamètre ?) dans une "cage" avec un radiateur. La carte étant petite, avec des condos un peu partout, j'ai éliminé les dissipateurs passifs Zalman (j'ai un petit doute sur le VNF-100, mais je n'ai pas les dimensions du front heatsink et j'ai un gros doute qu'il passe), de même pour les Artic Cooler Allegro (au moins là, le site est nickel j'ai toutes les dimensions pour savoir que ça ne passe pas), et clairement y'a pas la place sur la CG pour un système classique à base de ventilo de 80mm.
Et finalement je suis tombé sur ce modèle : le Thermalright HR-03 Rev. A. Il est annoncé compatible avec la 8600GT (comme Zalman ce dont je doute...), et vu son aspect, j'ai l'impression que ça devrait le faire.
Mes questions :
- Par un pur hasard, quelqu'un avec la même CG aurait-il tenté l'expérience par ici ?
- Sinon, quelqu'un aurait-il les dimensions exactes du Zalman VNF-100 (je parle du front heatsink)
- Surtout, avez-vous des données sur toutes les dimensions du Thermalright ? Notamment la hauteur du radiateur dans le cas du montage "en hauteur" (tout du même côté de la CG). Histoire d'être sûr que les condos ne vont pas coincer.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 23:30:08
Personne n'a l'info ou une idée précise ?
Marsh Posté le 13-01-2008 à 14:53:53
Personne n'a d'avis, donc ?
