J'arrive pas a installer mon Thermalright Ultra-120 eXtreme
J'arrive pas a installer mon Thermalright Ultra-120 eXtreme - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2007 à 12:54:06
Voila je suis en plein montage, e je n'arrive pas a installer les 4 Vis de serrage.
ya t-il une solution.
Car si je serre dans une encoche, le croisillon se retrouve pencher et pas possible donc de serrer la second vis (trop de tension du ressort).
SVP comment faire merci
Message édité par Christoliquide le 06-10-2007 à 12:54:53
Marsh Posté le 06-10-2007 à 13:29:32
svp, y a t-il quelqun qui puisse m'aider.
Je suis sous Intel Q6600 G0.
Faut t-il retirer le rad en dessous de la carte mere ou pas, normalement non ?
Marsh Posté le 06-10-2007 à 17:43:46
fo appuyer assez
Marsh Posté le 06-10-2007 à 17:44:19
en fait
Ya une technik fo visser les visses opposées en diagonales dabord puis apres ça suit
Marsh Posté le 06-10-2007 à 17:44:56
fais attention ça coupe ,la première fois que j'ai monter ce rad ,j'avais les mains ensanglantées mais avec l'expérience juste des tites coupures de maladresse.
Marsh Posté le 06-10-2007 à 18:05:10
j'ai tout essayé en diagonale, et ca ne prend pas, j'ai peur de déraper le tourne vis sur la carte aussi.
J crois que je vais me le faire monter pas un informaticien
Marsh Posté le 06-10-2007 à 18:17:27
Monte le toi même ! si tu est consciencieux sa passeras niquelle. pourquoi avoir acheté ce rad si on peut même pas l'installer soit même ...
Topic Vente
Marsh Posté le 06-10-2007 à 20:23:10
pense a faire le penny mod pendant que t'y es
Marsh Posté le 07-10-2007 à 00:33:27
Visses en diagonale(serrage étoile) mais pour la première vis, il faut juste l'amorçer, et après tu serres l'autre.
Après je ne suis pas devant, c'est des fois plus facile à dire qu'à faire...
Marsh Posté le 07-10-2007 à 11:52:45
C'est simple j'ai fais tout ce que vous m'avez dit hier pendant 2 h et j'ai pas reussi.
Voila derriere la modo GA X38 DS6>
http://www.hardwarezone.com/img/data/articles/2007/2373/ax38dq6_bottom.jpg
C'est derriere de rad que je place ce croisillons noir >
http://poczta.pegaz.waw.pl/pics/u120x/4.jpg
Ya t-il un bleme quelques part?
Merci A+
Message édité par Christoliquide le 07-10-2007 à 11:54:32
Marsh Posté le 07-10-2007 à 12:15:38
Il faut demonter le gros rad derière la carte mère car, les pièces prévues pour le montage de ton Rad sont prévues pour une carte mère sans radiateur !
Marsh Posté le 07-10-2007 à 12:20:03
mais le rad en facade de la Modo et relier je crois ? donc hausse des temperature et donc risque? >
http://img.hexus.net/v2/internationalevents/computex2007/TS/Monday/IMG_0354-big.jpg
Marsh Posté le 07-10-2007 à 12:27:44
Les RADs face avant et face arrière sont indépendants
Marsh Posté le 07-10-2007 à 12:29:56
Ok merci c'est enlever, je vais continuer mon montage grace a vous.
Vais nettoyer la patte thermique sur le proc et rad.
