Thermalright AXP-140 ou GeminII S - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2009 à 21:26:07
XP-140 > GeminII S
mais pas le meme prix
si tu ajoute un ventilo au thermalright, ca ne passe pas dans ton futur boitier?
Marsh Posté le 09-05-2009 à 21:32:48
Non pas de soucis pour rajouter un ventilo
T'es sur que le NB et SB en dessus n'auront pas trop chaud?
Actuellement il sont déjà bien brulant alors que les GeminII actuelle ne les recouvre pas.
Marsh Posté le 09-05-2009 à 21:41:17
avec un ventilateur sur le TR, la temp devra normalement baissé ![]()
Marsh Posté le 09-05-2009 à 21:49:58
Ok, merci pour ton avis.
C'est vrai qu'il est pas donné, je viens de regarder à l'instant. ![]()
Marsh Posté le 09-05-2009 à 21:59:58
c pour ton athlon là (de ton profil) ?
quel hauteur maxi, ton boitier peut prendre?
Marsh Posté le 09-05-2009 à 22:04:16
Ah non non.
C'est pour une mini-ITX Intel DG45FC, comme sur la photo
Actuellement elle est dans une tout ATX avec un GeminII.
Je pensais acheter le nouveau Lian Li PC-Q07: http://www.lian-li.com.tw/v2/en/pr [...] dex=63&g=f
Marsh Posté le 09-05-2009 à 22:05:52
oui mais tu va mettre quoi comme cpu dessus?
pas o/c je présume
pas besoin d'une bête de course, tu pourras peut-être envisagé le passif même.
Marsh Posté le 09-05-2009 à 22:10:12
Il y a un E7200, ca chauffe pas beaucoup avec le GeminiII, c'est plus le NB et SB qui nécessite une bonne ventilation j'ai remarqué, sinon les 100°C sont vite atteint au niveau du SB, et plus de 85° pour le NB, et tout ca en idle.
Marsh Posté le 09-05-2009 à 22:11:50
quel est la ventilation de ton boitier actuel?
85° pour le NB c'est bcp ... !
Marsh Posté le 09-05-2009 à 22:18:08
Un 120mm derrière et un autre devant.
http://img166.imageshack.us/img166/1666/image1et1.jpg
http://img183.imageshack.us/img183 [...] 267cp0.jpg
Entre temps j'ai collé un rad cuivre sur le SB et changé le rad du NB.
Niveau température ca va, au niveau des rad, grâce aux sondes de températures externes que j'y ai placé, j'en suis à 50° idle et 60° full au niveau du NB (au niveau du die du NB lui même, j'en suis à 75° d'après le bios et la sonde interne au NB)
Le SB ca va. Mais bon voilà pour ces deux puces il faut un léger filer d'aire, que le 120mm à 800-1200tr/min fournie assez bien, sans c'est la chaudière assurer au niveau du chipset.
Marsh Posté le 09-05-2009 à 22:29:40
place un 120mm sur le germin2, tu aura une petite idée des temp que tu aura avec le AXP-140 avec un ventilo
ya aussi le c12p et le zipang de scythe dans le même style.
après si tu prends un rad tower, pas sur que le nb et sb reçoivent de l'air.
Marsh Posté le 09-05-2009 à 22:33:50
Au pire j'y glisserai un ventilo 40mm, ca fait du bruit mais bon pas trop le choix.
Marsh Posté le 09-05-2009 à 23:15:25
Vraiment pas mal ce Thermalright AXP-140 mais un peu cher
Marsh Posté le 09-06-2009 à 13:45:19
| dduckof62 a écrit : je déterre un pil ce topic mais tu oublie que le q07 ne propose que 7cm au dessus du support cpu soir la hauteur du axp-140 sans le ventilo. |
Merci pour l'info.
Dans mon cas je ne m'en suis pas soucié car je ne comptais pas utiliser d'alim ATX, mais une SFF que je possède déjà, donc pas de problème de hauteur.
Mais bon j'ai laissé tomber, je garde le matos dans ma tour ATX. J'ai décidé de ne plus dépenser d'argent en matos informatique, ou du moins que dans le strict nécessaire. ![]()
Marsh Posté le 09-05-2009 à 21:22:08
Hello à tous
. J'aurais besoin d'un avis.
Ben vais essayer dans cette cat du forum
Ben voilà j'ai une DG45FC avec un rad Gemin II en passif:
Comme il est probable qui j'achète un Lian PC-Q07 s'il n'est pas trop cher, je vais avoir des problème avec le rad qui sera en pricnipe trop longue pour le boitier.
C'est pour celà que je pensais prendre un autre Rad. A la base je voulais prendre le GeminII S:
Mais après avoir vue le nouveau Thermalright AXP-140 sur la DG45FC, j'hésite.
En fait j'ai peur que NB et SB prenne un coup de chaleur avec ce rad en passif.
