Températures : votre avis SVP - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2002 à 20:09:02
| enc..man a écrit a écrit : Bonjour, Je viens d'acheter une A7V333 + XP1800 + Volcano7 + GF4 Leadtek Ti4200. Mon CPU est à 56°C au moment ou je vous ecris (donc il fait pas grand chose) et ma CM à 38°C. Mon pote des températures beaucoup plus basses avec le même CPU : 40°C et MB : 30°C Sa config : KT3 + XP1800 + Volcano6 + GF4MX 460. Pourquoi avec le même type de CPU et un ventirad moins performant il chauffe moins??? Est-ce les sonde de nos CM qui sont différentes? Est-ce ma Ti4200 qui pourrait faire chauffer l'ensemble du boitier? Précisions : aucun des 2 PC n'est o/c (pour l'instant) et pas de patte thermiques sur les CPU (ça changerait qqchose? Dans ce cas, il faut enlever le "pad" thermique sur le radiateur??) Merci pour vos conseils... |
Démonte ton ventirad, enlève le malabar et remplace moi ça par de l'artic silver sans excès et là tu perd 5 à 6°
Marsh Posté le 06-08-2002 à 13:23:16
Ptet que ton pote a un PC mieux aéré, avec moins de composants qui chauffent. Si le tiens a 3 HDD, 1 ROM, 1 graveur, plein de cartes additionnelles, pas de ventilos autres que celui du proco, et lui il a 1 HDD, 1 ROM, et une tour super ventilée, C normal. Ca peut venir de là...
Marsh Posté le 06-08-2002 à 13:26:39
l'asus lit la temperature interne du proco
l'autre je ne sais pas, peut etre que non....
Marsh Posté le 07-08-2002 à 19:19:52
On a la même tour sauf que la mienne à une alim 350W et lui 300W.
On a tous les 2 1 HHD, 1DVD et 1CDRW. La seule différence, c la CG et puis g une carte réseau et une SB Live (pour lui : pas de LAN et il utilise le chips Son interne de la MSI).
J'ai modifié l'aération de mon boitier : il était livré avec un ventillo en haut et je l'ai mis à l'arrière. Résultat temp CPU = 53°C à la place de 56.
C mieux! c pas trop la temp qui me gène mais le bruit que fait le volcano7 quand ça chauffe..
Sinon avec la patte thermique, je vais vraiment gagné 5 à 6°C??
c chiant à enlever le "pad" thermique sur le radiateur??
Marsh Posté le 07-08-2002 à 20:12:26
39 db le volcano 7
mais ça sert à rien de faire baisser la temp, pour que le bruit baisse faut que tu sois en dessous de 35°C
je sais ça j'ai un ventilo de boitier, le même que le volcano 7, mais je l'ai débranché, trop de bruit et j'arrive pas à le faire tourner à 2900 rpm
Marsh Posté le 07-08-2002 à 21:31:58
ben quand je viens de démarrer mon PC et que le CPU est pas encore chaud (genre 43°C), ça fait pas de bruit mais dès que ça dépasse 50°C et que le volcano dépasse les 4000 rpm, ça devient bruyant.
Alors quand j'étais à 56°C sans rien faire (4800rpm) c t trop chiant.
Je viens d'ajouté un ventillo 80mm en haut de la tour mais la temp CPU ne change pas : toujours 53°C. Je vais essayé de le mettre en bas en dessous du HDD pour faire entrer de l'air frais.
(CPU à 48°C boitier ouvert)
Sinon vous avez des réponses à mes questions précédentes??
([i]avec la patte thermique, je vais vraiment gagné 5 à 6°C??
c chiant à enlever le "pad" thermique sur le radiateur??)
Marsh Posté le 07-08-2002 à 21:34:28
Sinon tifosi, je vois que t'as le même CPU que moi. t'as quoi comme températures avec l'Aqua690?
On m'avait déconseiller ce ventirad, il est bruyant?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 21:44:04
je l'ai plus sur mon processeur la , g mis un silent viking
ben l'aqua est plus puissant que le silent viking ce qui m'a étonné, mais y'a 32 db c assez bruyant mais faut pas exagérer c pas énorme énorme
il refroidit vraiment bien, si tu le moddes en plus il deviendra puissant ( écarter les ailettes, mettre un 80x80 dessus )
Marsh Posté le 07-08-2002 à 22:13:23
une question con qui n'a rien à voir:
en overcloking tant que ca passe, un xp 2000+ peux monter jusqu'a combien max en température?
et pour ce meme proc en overcloking c'est bien un taisol aqua 690?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 22:30:28
ben si t'as un XP2000 c peu un Aqua690
Faut que tu restes en dessous de 55 sinon au dessus t'as des perfs moins bonnes, et au dessus de 65 t'abimes ton processeur.
tu serais prêt à mettre combien en refroidissement? je te dirais quoi prendre en fonction.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 22:51:36
500F max
Marsh Posté le 10-08-2002 à 12:18:48
g encore gagné 2°C hihi.
g ajouté un ventillo en façade de ma tour. maintenant je suis à 51°C.
je suis presque arrivé à ce que je voulais (<50°C).
fô qd même une super ventillation pour les Athlon XP...
Je vais voir pr la pate thermique, je me tate...
Marsh Posté le 05-08-2002 à 19:49:48
