PIV 1.8GHZ températures maxi !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2002 à 14:05:29
le ventillo plus tu met de voltage plus il tourne vitte
n'utilise surtout pas asus probe       C'EST DE LA MERDE
Marsh Posté le 30-07-2002 à 14:15:49
Le ventilo du proc se regule automatiquement avec sa T° (plus sa chauffe plus il tourne vite).
Pour les T°, moi j'ai, avec un P4 1800 @ 2400 (Vcore = 1.6V)
en charge : CPU = 52°Max
            Boitier = 42° (il fait tres chaud en ce moment)
au repos : CPU = 35°
           Boitier = 32°
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:25:39
Bon ben j' utilise effectivement ASUS Probe, donc si c' est de la merde je prend quoi ????
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:40:38
| kalymer0 a écrit a écrit  : Bon ben j' utilise effectivement ASUS Probe, donc si c' est de la merde je prend quoi ???? |
MBM 5
Marsh Posté le 30-07-2002 à 22:54:41
asus probe marche parfaitement!
suffit de monter la bonne version
Marsh Posté le 31-07-2002 à 10:25:44
| bubu30 a écrit a écrit  : asus probe marche parfaitement! suffit de monter la bonne version   |
Ptet mais Motherboard Monitor 5.1.9 est plus performant (rapport des valeurs extremes de T°...) et plus pratique.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 10:27:24
| kalymer0 a écrit a écrit  : Salut !! Voila j' aimerai connaitre les températures maxi autorisées pour un PIV 1.8 Ghz 13 microns, socket 478 !!! Je voudrai également savoir si il est possible d' augmenter la vitesse du ventilo (Boxe Intel de base, si oui comment ????? Enfin les températures données par le soft de la carte mère ASUS P4TE sont elles fiables, si non que doit on utiliser ???? D' avance merci pour toutes ces réponses !!! |
Le P4 réduit sa vitesse pour éviter les dommages causés par la surchauffe dès 72 °C
Marsh Posté le 31-07-2002 à 10:47:02
Les t° restituées par les sondes sont assez souvent approximatives. L'affichage est précis, mais le relevé n'est pas toujours fiable.
Alors que faire ? Utiliser ces informations comme étant indicatives. Le P4 affectionne l'ovc mais le core a ses limites...
Le mieux est d'éviter de dépasser 65° afin d'éviter la réduction automatique des performances qui survient vers 70°
Un point rassurant, avec un ovc conséquent il est rare d'atteindre de pareilles valeurs, mais mefiance sous une utilisation intensive!!!
Marsh Posté le 30-07-2002 à 14:03:56
Salut !!
