Températures normales ou problème de montage ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-12-2008 à 00:59:36
je pense que 70°C pour 1.45v à 4.4GHz ça reste normal, mais je ne suis pas sur
j'ai le meme cpu mais je n'ai pas encore tenter de l'o/c ça ne saurait tarder.
sinon pour la tension, tu n'as pas un autre logiciel histoire de voir s'il indique une tension identique à celle d'occt ou à celle du bios?
Marsh Posté le 31-12-2008 à 12:29:01
salut.
Plus tu montera ton Vcore plus ça sera chaud donc essayes avec le plus petit possible sans que ça bug.
Mais 70 degrès je trouve que c'est un poil chaud
bonne chance
Marsh Posté le 30-12-2008 à 15:04:12
Je viens d'installer un e8400 sur une P5B Deluxe. Boîtier Antec P180 et Noctua 12.
Le processeur monte sans problème à env. 4.4 GHz, avec 1.35V. Mais les cores montent un peu plus de 70 degrés en full (j'interromps le test pour éviter des dommages).
Est-ce normal ? Je précise que les ventilos sont au minimum et le boîtier est fermé (j'aime le silence...).
Si je mets 1.25V et 4 GHz (9 x 445), les cores montent à env. 62-65 en full.
D'autre part j'ai une différence entre le Vcore dans le Bios et celui indiqué par OCCT (env. 0.05 en-dessous). J'imagine que c'est OCCT qui est correct ?
D'avance merci de vos avis
sbkjo
