Mes températures m'inquiettent - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-11-2011 à 23:32:16
Laisse tomber ce faux watercooling...
| -Nata- a écrit : Solution ? Un "simple" ventirad plus performant vaudrait-il le coût ? Pasque si c'est pour gagner 3°... |
Heu, avec un bon rad en aircooling, y'a moyen de maintenir ton CPU à une température inférieure à 70° avec un refroidissement totalement inaudible...
En attendant, si tes sondes sont bonnes tu as un souci.
Quelle est la température de ton CPU au repos ?
Marsh Posté le 08-11-2011 à 23:35:35
Tu prends donc 60° en jeu !
C'est bien monté tout ça ?
Marsh Posté le 08-11-2011 à 23:37:45
:') lol oui oui t'inquiètes, c'est bien monté, je me suis fait avoir une fois, depuis je fais très attention.
Et d'ailleurs même en idle j'avais des températures de l'ordre de 95-100°...
Marsh Posté le 09-11-2011 à 00:41:36
Tu me dis 38°...
Marsh Posté le 09-11-2011 à 00:44:19
lol non, me suis mal exprimé...
J'ai déjà eu un soucis de montage de ventirad ce qui faisait monter mon proco à 95-100° en idle, donc depuis je fais très attention à ça.
Marsh Posté le 09-11-2011 à 09:30:14
Ventirad stock déjà sa refroidit pas très bien mais de la a atteindre 98°c faut y aller.
Si tu a le budget remplace sa par un Hyper 212+ qui te refroidira sa mieux.
Vérifie quand même que toutes les pattes du rad sont bien clipsé sur la CM. suffit que une soit légèrement mal mise et c'est la cata.
Perso mon I7 2600K OC a 4.6 ne dépasse pas les 62
°C sous BF3 (vive le D14).
Bonne recherche.
Marsh Posté le 09-11-2011 à 10:42:52
Salut Langenoir,
Bon maintenant vous me mettez le doute, je vais vérifier
J'en profite pour remplacer la pâte thermique ?
Marsh Posté le 09-11-2011 à 10:55:41
Non-non, tu mets un peu de salive pour la rendre plus souple et ça roule...
Marsh Posté le 09-11-2011 à 11:10:16
Pas besoin de lé démonter pour vérifier qu'il est bien fixé !
Par contre je pense avoir trouvé l'origine du problème, le ventirad n'est pas censé accélérer quand il monte en température ?
Marsh Posté le 09-11-2011 à 12:28:59
si.
Tu l'as mal éduqué. ![[:_jbm] [:_jbm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/_jbm.gif)
Marsh Posté le 09-11-2011 à 12:54:22
Nan sans dec', j'ai changé la pâte thermique, j'ai une amélioration mais je frise toujours la limite de 85°C et le ventilo n'accélère pas... Je dois faire quoi ??
Marsh Posté le 09-11-2011 à 13:28:07
Ok, la je ne comprends plus rien... SpeedFan me dit que mon proco est à -60°C... SAV ??
Marsh Posté le 09-11-2011 à 17:45:22
Osef de speedfan il raconte souvent des connerie ne pas si fier pour les température utilise plus HWmonitor dispo ici:
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Prend la version que tu veut en dehors de la pro qui est payante.
Fait nous un jolie printscreen et poste sa on va voir =)
Marsh Posté le 09-11-2011 à 18:43:07
Alors, j'utilise HWMonitor et lui aussi me donne des mesures assez étranges, je te laisse regarder ce topic que j'ai posté dans une autre catégorie qui est nettement plus clair, (tout est indiqué dans le premier post et ScreenShots inside).
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9651_1.htm
Marsh Posté le 09-11-2011 à 18:52:34
Tu te serais pas planté sur le prise de connection pour ton ventirad par hasard ? pour que le ventirad n’accélère pas c'est qu'il ne reçoit pas l'infos essai si ta un rheobus de faire varier sa vitesse ou même avec Speedfan si tu y arrive.
ps: je répond sur tes deux post je sais pas le quel tu suis ^^
Marsh Posté le 09-11-2011 à 20:39:00
Paramètre le mode PWM dans le bios, et pas le mode silencieux...
Marsh Posté le 09-11-2011 à 20:56:05
@Bibir,
Oui j'ai bien configuré tout ça, j'ai une belle amélioration je suis à 75-76°C ingame.
Par contre sous OCCT au bout de 2 min je dépasse les 85°C même en full speed...
Combien je peux prétendre perdre en y ajoutant un bon ventirad ? 15°C ça serait génial, je rêve ?
Marsh Posté le 09-11-2011 à 22:32:59
| bibir a écrit : Heu, avec un bon rad en aircooling, y'a moyen de maintenir ton CPU à une température inférieure à 70° avec un refroidissement totalement inaudible... |
Alors en faisant du bruit, je te laisse imaginer...
Et ventile ton boîtier aussi...
Marsh Posté le 09-11-2011 à 22:38:52
Tu dis que le ventilo n’accélère pas, il est a combien en vitesse ?
Vérifie qu'il soit bien sur le CPU fan et que le Qfan soit activé dans le bios. si jamais passe le en mode bourrin (je sais plus comme ca s’appelle mais c'est assez explicite dans le bios)
Marsh Posté le 09-11-2011 à 22:59:31
"Full on".
Marsh Posté le 10-11-2011 à 00:07:52
Désolé je ne suivais plus ce topic car j'en avais créé un autre et du coup j'ai totalement zappé celui la -_- ...
Bon apparemment ça re-fonctionne plus ou moins bien, je sais pas trop pourquoi ni comment mais ça a l'air, voir ici pour mes températures :
@bibir
Je prends note.
Mon boitier est un Cooler Master 690 avec un ventilo en facade en admission et le classique en extraction, je pensais que ça suffirait mais bon j'essayerai avec 1 ou 2 ventilos en plus.
@the_bob
Le ventilo restait bloqué à 1/2 charge, soit 1000-et-quelques tours par minute quel que soit le "profil" sélectionné dans le bios, mais comme je l'ai déjà mentionné ça a l'air de remarcher et de s'auto réguler jusqu'à 2000 RPM...
Enfin, je ne comprends toujours pas ce qu'il se passe mais tant qu'il me claque pas dans les pattes, pas de soucis. ![]()
Marsh Posté le 10-11-2011 à 12:12:28
Le type de montage pour le ventilateur à l'avant du Cooler Master 590 ne permet pas une bonne aspiration. Si tu n'as pas de disque dur qui chauffe, monte ce ventilateur sur le panneau latéral, position basse.
Marsh Posté le 11-11-2011 à 02:02:59
Je ne sais pas si tu as fait une faute de frappe ou pas mais mon boitier est bien en 690 et mes panneaux latéraux sont condamnés par un bureau qui n'est pas censé laisser rentrer un char d'assaut.
Mais merci du conseil, si j'arrive à gagner un peu de place j'essayerai ça.
Bon par contre je ne sais pas si tu as suivi mon autre thread mais je me suis commandé un BE QUIET DARK ROCK PRO. Je devrais le recevoir en début de semaine, je posterai les résultats.
Marsh Posté le 11-11-2011 à 20:17:10
Oui 690.
Marsh Posté le 08-11-2011 à 23:26:04
Bonsoir, je viens de me faire une session Battlefield 3 avec ma 560 ti ventirad d'origine, mon i5 2500k ventirad stock intel et mon boitier Cooler Master 690 II lite, tout en laissant tourner CPUID Hardware Monitor. A la fin de ma session, 1h30 environ je remarque que mes températures sont assez élevée et ça me fait un peu peur.
-CPU 98°
-CG 84°
Bon à la limite la CG ça peut aller, nVidia préconise de ne pas dépasser les 100°, mais qu'en est-il du proco ? J'ai vu que intel préconisait ne pas dépasser 85, or la je suis carrément au dessus.
Ou alors me tourner vers un système de ce style :
Je ne veux pas faire un WC complet car je n'ai ni le temps ni le budget...
D'avance merci pour vos réponses et/ou conseils.
