Températures plus hautes en OC avec le bios qu'avec TurboV
Températures plus hautes en OC avec le bios qu'avec TurboV - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2011 à 09:58:39
J'ai un core i7 920 avec une carte mère Asus P6T deluxe V2, un ventirad Scythe Samurai ZZ.
La température du core est d'environ 39°C en idle avec une température de pièce à 25°C.
Lorsque j'overcloack mon PC avec TurboV (logiciel d'overcloacking Asus) et je pousse mon PC tranquillement à 3.1Ghz, la température (selon Core temp) varie très peu (de l'ordre de 1-2 °C).
L'overcloacking est effectif car CPU-Z m'affiche bien le passage à 3.1Ghz et le score avec Super_Pi passe de 14 à 11 sec.
Je note les tensions de mon CPU et vais dans le BIOS pour rentrer ces paramètres d'overcloaking pour que l'overcloacking soit permanent (car sinon il faut réexécuter turboV à chaque démarrage)
Mais  alors mes températures montent à 51°C en idle (alors que toutes les tensions sont les memes)!
Pourquoi cette différence, et que puis-je faire?
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 17-03-2011 à 23:26:32
Manque d'info, post des screens (log et bios avec les valeurs)
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
