Température 3500+ Zalman 7000B AL-Cu - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2005 à 11:53:23
c'est très chaud : le ventirad est-il bine monté ? est-il chaud ? froid ? tiède ?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:14:57
| coyotte26 a écrit : c'est très chaud : le ventirad est-il bine monté ? est-il chaud ? froid ? tiède ? |
Je regarderai ce soir pour voir la temp du vent
J'ai lu pas mal de topic, à ton avis est ce que ça peut venir de la mise en place de la pate thermique, car c'est le 1er que je montais et j'avoue que je n'ai peut etre pas fait ça dans les regles de l'art...
je te tiens au courant pour la temp
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:28:38
oui, si tu as mis trop ou aps assez de pâte ta température peut varier de 5-6°C.
Mais surtout ça varie si le ventirad est aps parfaitement à plat sur le cpu.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 17:38:16
| Vivian a écrit : salut à tous et bonne année, |
Salut, j'interviens juste pour dire que j'ai le même problème avec une config très similaire: MSI K8N NEO Platinum, Athlon64 3200+ et Zalman 7000B Al-Cu.
Juste après le boot, je suis aux alentours de 45-48° et je suis déjà monté à + de 63° en utilisation normale à peine poussée.
Par contre, en +, mon Zalman refuse de se stabiliser au dessus de 1300-1700 tr/m, avec ou sans potentiomètre. Et je ne sais pas pourquoi.
Toute aide est la bienvenue.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 09:08:12
je viens de tout demonter et j'ai remi de la pate thermique un poil moins,
du coup au demarage avec ventilateur au min(1250rpm), je suis à 46°C ce qui me va... mais par la suite simplement en le laissant tel quel je monte rapidement a 51°C.
j'ai regardé la temperature du radiateur a priori, il est tiede...
par contre, je me suis rendu compte que si je laisse ma tour ouverte je tombe tout de suite a 43°C
donc je me demande si ce n'est pas simplement ma tour qui ventile mal
ou pas assez.
je me suis rendu compte que l'on ne sentait quaziment pas le flux d'air de mon alim tagan a l'arriere alors qu'elle est sencé extrere de l'air..
enfin je ne sais pas trop, si vous avez une idee... n'hesitez pas
a oui ma carte graphique n'a pas de ventirad.... si quelqu'un y comprend quelquechose.. voila
je viens d'avoir une idee est ce que c'a pourait venir du cool and quiet qui stabiliserai la temp ver 50°C???
Marsh Posté le 06-01-2005 à 13:21:21
| Vivian a écrit : je viens de tout demonter et j'ai remi de la pate thermique un poil moins, |
Tu n'as qu'une tagan comme ventilation de boitier ???? pas étonnant que ça chauffe !
la tagan est très silencieuse mais c'est parce que ces ventilos tournent très lentement et donc n'extraie absolument rien d'un boitier ! les ventilos ont déjà bien assez à faire pour refroidir l'alim elle même.
les tagans chauffent asp mal et rendent donc quasi obligatoire l'utilisation de ventilos de boitier.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 13:38:20
| coyotte26 a écrit : Tu n'as qu'une tagan comme ventilation de boitier ???? pas étonnant que ça chauffe ! |
non, non, bien sur j'ai aussi un ventirad en extraction a l'arriere et deux en aspi devant (les 3 de 80mm) (c'est un boitier wave master de chez cool master)
desole je me suis mal exprimé...
Marsh Posté le 07-01-2005 à 09:16:44
j'avais mal installé le cool and quiet maintenant je suis a 39°C en mode normal...mais quand ça boost, ça chauffe un max...
Marsh Posté le 04-01-2005 à 23:21:55
J'ai un petit souci, j'ai une config toute neuve avec MSI K8N NEO 2 Platinum, AMD 3500+ et Zalman 7000B Al-Cu, mais sur le logiciel fourni par MSI j'ai une temperature CPU de 51°C avec ventilo a fond????(sans rien faire tourner sur le pc)
est ce que vous connaissez les temperaures classiques et max pour ce proc sinon d'ou peu venir cette temperature importante a mon gout???
Merci a tous,
Vivian
pour le reste de ma config voir profil...
