Température correcte pour un 2600+ TBred? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2004 à 15:23:14
J'ai un boitier Antec + alim Antec 300W, avec 2 hds, dvd+graveur. ça va pas coincer avec l'alimentation?
Marsh Posté le 17-04-2004 à 17:48:14
| Ripper et Bullit a écrit : ouvre ton boitier , laisse le ouvert |
J'y ai pensé, mais j'ai peur que le bruit de mes ventilos soit moins "contenu"
Marsh Posté le 17-04-2004 à 19:18:57
faut que tu fasse un courant d air dans ta tour a l aide de ventilo un devant et un derriere ( moi perso cette technique ma rien fait change nivo temp ) moi perso ce que je te conseille de faire c est d acheter des ventilo silencieu ou sous volte des noname et de laisse ton pc ouvert comme ca ta no sound et ta de l air frais constant pour tes venilos
Marsh Posté le 18-04-2004 à 16:43:40
moi avec le ventirad box AMD mon 2600+ est à 40°c en idle et 49°c en pleine charge... faut dire que mon boitier moyen est bien ventilé (2° de moins que la température de la piece, c'est à dire 20° today) j'ai aussi viré le pad pour de la silver5
ah et c'est un tbed pas un barton...
sinon j'ai 2 ventilos enermax 8cm en extraction, 1 de 12 cm et 2 de 8cm en aération... réglage au minimum...
j'ai aussi le vga silencer pour ma 9700pro et un petit papst vissé sur le rad du northbridge.
ça fait pas trop de bordel, même si je suis super tolérant en matière de bruit ![]()
Marsh Posté le 18-04-2004 à 16:58:09
Ton boitier est plus froid que ta pièce
Fiabilité des sonde POWA ![]()
Marsh Posté le 18-04-2004 à 18:11:30
| fouge a écrit : Ton boitier est plus froid que ta pièce |
Chez moi c'est l'inverse; il fait de 21 à 23° dans ma pièce, et quand j'allume la t° du boitier est de 30°
pb de sonde? C'est une cm asrock, elles ne sont pas réputés pour avoir ce genre de pb ![]()
Marsh Posté le 18-04-2004 à 21:11:32
ben je sais pas, ya un tel flux d'air là dedans même au minimum que ça m'étonne pas:
imagine, 3 ventilos de 8cm à l'arrière en extraction (dont celui de l'alim), un sur le dessus en aspiration, un sur le coté en aspi aussi, un de 12cm en facade en aspi...
Marsh Posté le 18-04-2004 à 21:45:07
T'apprendras qu'on ne peut pas, en aircooling, descendre à des T° inférieures à l'air ambiant ![]()
Marsh Posté le 23-04-2004 à 18:41:27
| zcoold a écrit : moi avec le ventirad box AMD mon 2600+ est à 40°c en idle et 49°c en pleine charge... faut dire que mon boitier moyen est bien ventilé (2° de moins que la température de la piece, c'est à dire 20° today) j'ai aussi viré le pad pour de la silver5 |
j'ai les mm temperature
Mais je te prend pour fou quand tu dit que ta temp du boitier est moin elever que celui de ta piece
mdr
Marsh Posté le 23-04-2004 à 18:44:44
| Ripper et Bullit a écrit : faut que tu fasse un courant d air dans ta tour a l aide de ventilo un devant et un derriere ( moi perso cette technique ma rien fait change nivo temp ) moi perso ce que je te conseille de faire c est d acheter des ventilo silencieu ou sous volte des noname et de laisse ton pc ouvert comme ca ta no sound et ta de l air frais constant pour tes venilos |
tu lui dis de créer un flux d'air et dans la même phrase d'ouvir son boitier.....
Marsh Posté le 23-04-2004 à 18:55:12
le moins prise de tete c'est de laisser le boitier ouvert(ca
Marsh Posté le 24-04-2004 à 03:09:10
| vyse a écrit : tu lui dis de créer un flux d'air et dans la même phrase d'ouvir son boitier..... |
rooo , j ai oublier une , entre la fin de la phrase entre parenthese ) et moi , et en plus je precise bien moi perso
Marsh Posté le 24-04-2004 à 03:10:47
ReplyMarsh Posté le 24-04-2004 à 08:25:25
| Ripper et Bullit a écrit : pov cheri va ...feneant |
fénéant de quoi?
Je vois dans la dernière photo des noiseblocker a 15 euros l'unité.
Et a voir la geule des palles, je me dit que c'est 15 euros foutus en l'air, dans 2 ans ce ventilo il tourne plus
Après vous faites comme vous voulez, mais moi je sais que je laisserais jamais entrer la poussière comme ca dans ma tour.
Déja qu'un un filtre a poussière, ya encore un peu de poussière dans la tour ![]()
Marsh Posté le 24-04-2004 à 13:11:56
| vyse a écrit : fénéant de quoi? |
le filtre est vraiment util ?????
Marsh Posté le 24-04-2004 à 13:13:52
| valrik a écrit : le filtre est vraiment util ????? |
ouais vu la tête qu'il a après seulement 2 semaines d'utilisation, je me dis que ca fait toujours ca de moins sur mon rad, et sur mes ventilos
Marsh Posté le 15-05-2004 à 23:44:50
Bon du niveau pour mes problèmes de chauffe:
en fait j'ai du augmenter le vcore pour que mon cpu soit vraiment stable (1.63V => 1.70V) sous prime95. Maintenant forcément ça chauffe plus, trop même: en un quart d'heure de prime95 j'atteint 43° pour le boitier en 63° en cpu (j'ai arrêté là l'expérience de peur de casser quelque chose
je laisse pour le moment mon boitier ouvert, les temp sont déja plus correctes (36°/boitier et 54°/cpu en full, 43-45° en idle).
Pensez vous qu'en ajoutant 2 ventilos Enermax 80 mm(ou autre assez silencieux) je peux améliorer les temps en boitier fermé ? Je dois créer une aspiration sur le devant et une extraction pour l'arrière?
Marsh Posté le 16-05-2004 à 00:05:41
noiseblocker S1 en 12V il est inaudible , pour de bonne perf
Marsh Posté le 16-05-2004 à 15:56:22
up avant commande
je commande 2 ventilos enermax ou je reste en boitier ouvert?
Puis-je espérer des températures aussi bonnes voire meilleur qu'en boiter ouvert?
Marsh Posté le 16-04-2004 à 22:49:32
Je possède un athlon XP 2600+ (non Barton) avec un WhisperRock IV
j'obtiens 47° en idle, 50/51° en utilisation bureautique & 56° en full
la température du boitier se situe généralement à 40-41°
Vous trouvez ça correct? je risque des plantages? que puis-je faire pour la faire baisser?
merci d'avance
Message édité par Zorglub52 le 15-05-2004 à 23:47:43
