GROS SOUCIS! barton 2600 + ventilo artict cooler = 75°!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-04-2004 à 14:04:36
up!
personne n'a d'avis sur la question ou tout le monde s'en fout que je grille mon proc?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 15:17:33
ba ecoute, si le cpu a ete protegé par la CM et que ça a pas duré trop longtemps, y devrait pas y avoir de soucis pour le cpu maintenent, C bizard que le rad ne se fix pas bien, il faudrai pas que le slot soit un peut cassé et que tu l'ai pas vue(donc regarde bien pourkoi ça tien pas bien, si C le slot ou le rad qui merde), sinon koi k'il en soit, achete un peut de pate thermique ça coute 2? et reffet le montage correctement, et si ça continue a chauffer, assure toi aussi que le voltage ds le bios soit pas trop elevé. Et bien sur si ton rad deconne et kil se fix pas bien, change le.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 15:20:40
pffff desole de te dire ca mais tu es un bouffon !!! on ne monte jamais un proc sans pate thermique c le minimum !!!!!!!!! c explique de partout, et toi tu le monte sans, faut pas t etonner si il a pris un coup dans l aile le pauvre proc et puis appuyer sur le core c pas super bon non plus regarde si tu l a pas effrite le core de ton proc ce qui m etonenrait pas !!!
Sinon mets de l Artic silver 5 ou ceramique, puis au lieu de ton ventilo tu prends un zalman 7000 CU ou ALCU mais cahnge le deja la il arrive pas a le tenir froid sasn o/c alors avec pfffff le proc
Marsh Posté le 02-04-2004 à 15:33:22
tu sais goldentapes, placer un dissipateur, n'est pas inné, ça s'apprend. Sa seul herreur a eté de ne pas savoir faire et de peut etre ne pas etre un adept des forum, ça n'en fait pas pour autant un bouffon. Mais bon, si tu juge de la qualité des gens a leur capacité a poser un dissipateur, C ton probleme.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 15:37:56
je me permet tt de meme de dire que je trouve domage que ce forum soit polué par des gens imbus de leur personnes et qui ne respectent pas les gens qui viennent simplement s'informer. Maintenant, avant de poder une question, il faudrai se demander si sa kestion n'est pas trop conne et si on risque pas de se faire insulter par des gens comme ça, et C vraiment domage.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:02:26
Effectivement merci goldentapes c?est assez bon esprit de me traiter de bouffon. Si à chaque fois qu?on va voir un garagiste pour un problème sur sa caisse on se faisait traiter de bouffon parce qu?on n?y connaît pas grand chose ça serait un peu lourd non ?
Bon et ma question portait aussi sur la fixation de mon dissipateur. Il a comme un tout petit peu de jeu (un tout petit peu hein, c?est pas comme s?il bougeait vraiment, ça se compte en milimètres), ou plutôt j?ai l?impression qu?il pourrait être collé plus fort au cpu. D?où mon expérience d?appuyer dessus. S?il avait été collé à fond ça n?aurait pas changé grand chose que j?appuie dessus, je me trompe ? Or, là, on le collant plus au cpu, la température baissait.
D?autre part, il est évident que c?était juste un test. J?ai tout de suite regardé la temp pour voir si c?était acceptable et si je pouvais le faire tourner. Quand j?ai vu que çà n?était pas possible j?ai pas insisté et je le redémarrerai pas tant que j?aurai pas de pâte thermique. Je ferai le test tout à l?heure, mais pensez-vous que ça peut suffire à faire baisser significativement la température ?
A+
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:09:06
normalement ilmesemble que le rad est suppercolé au pross en tout cas sur tout les pc que jai vu donc verifie si tu la bien monté ( fo appuyer avec un tournevis
autrepetite question tu di avoir changé ton processuer , ta quoi pour le refroidir , ils ton pa doné le rad d'origine avec???
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:16:49
Si mais ça c?est un ventilo que j?avais sur mon athlon 1800+ et qui est plutôt costaud en apparence. Donc je me suis dit que ça ferait mieux l?affaire que le refroidissement vendu avec le proc, qui avait l?air plutôt chétif à coté.
Pour ce qui est de la fixation, c?est 3 broches d?un coté du proc et 3 broches de l?autre. Par contre je vois pas comment utiliser un tourne-vis pour fixer ça. Je le fais à la main et ça fonctionne.
En fait ce qui est dur à bien apprécier, c?est le niveau de collage du ventilo au proc. Il est collé, ok, je dois quand même un peu forcer pour l?accrocher aux broches, mais il me semble qu?il pourrait être collé plus fort, c?est ça le truc. Maintenant, comme je suis pas expert (vous vous en êtes aperçu), je sais pas si il pourrait être plus collé ou si c?est normal.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:17:46
ba ça depend, si ça vien d'un manque de pate, bien sur,ds ce cas, la t° monte en fleche et en mettre comme il faut(c'est a dire une tres fine couche sur le core du cpu)peut regler le probleme. Mais n'ayant pas ta machine ss les yeux, il est difficile de te dire si C un deffaut de pate thermique ou un souci de fixation mais il est tres probable pour que ce soit du a un movais montage, donc reffet le montage delicatement:
-tu netoi correctement le core du CPU(petit carré de silice d'1 cm2 environ)
-netois correctement le rad
-met de la pate thermique sur le core du cpu comme C expliqué plus haut
-place en premier la griff sur lakel tu peut pas forcer avec le tourne vis
-jusque la, il faut pas que le rad soit rentré en contact avec le core. Et maintenant, tu va maintenir le rad et le faire rentrer en contact avec le core une fois selement que le rad soit bien centré et qu'il n'y aura plus besoins de le bouger.
-A ce moment là, tu exerce une legere pression avec la pome de la maim sur le rad pour qu'il ne bouge plus
-Et la, tu plasse la 2eme griffe a l'aide de ton tourne vis.
Si tu fais ça correctement, et que ça continue de chauffer, C qu'il y a un probleme soit de Vcore, soit de dissipateur, soit de slot mal formé ou endomagé.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:39:26
merci pour ces préciuses infos. Je ne m'y prenais pas vraiment comme ça et ma méthode était un peu barbare à côté de celle-là.
En tous cas c'est beaucoup plus constructif que des insultes.
Je vais essayer ça en rentrant chez moi, mais à priori ça devrait le faire!
Merci, je vous tiendrait au courant de ce que ça donne.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:58:21
| louisgab a écrit : Par contre je vois pas comment utiliser un tourne-vis pour fixer ça. Je le fais à la main et ça fonctionne. |
Ca confirme ce que je pensais, il est pas assez "plaqué" contre le core du CPU (d'ou le -10°C en appuyant sur le rad). J'ai pas vu de ventirad socketA qui de fixe simplement à la main. C'est tournevis obligatoire.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 16:59:52
pour le coup de fixer le dissipateur au tourne vis, effecivement, ça depend des rad, par exemple, sur l'aero 7+, ça se fixe a la main, donc tt depend de ton rad, mais generalement, ils sont fait pour etre fixés au tourne vis.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:00:52
si si je confirme, l'aero 7+ se fixe a la main sur socket a
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:01:12
C'est surtout le -10°C en appuyant sur le rad qui m'a conduit à cette conclusion.
louisgab> Tu possèdes un Aero7+ ?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 17:03:03
salut a tous. La methode de pied mature semble etre la bonne. Il faut prendre des precautions au moment du positionnement sur le core. Il y a deux an g casse un 1700+ comme ça et c limite pour la garantie. Pour ma part le 1700+ est watercoolé et la pompe est branchée sous une autre prise et il m'est arrivé une bonne dizaine de fois de l'oublier... a chaque fois après un peu de temps il redemarre et je l'overcloke d'un peu plus de 10% regulierement... D'un autre coté il faut voir a ce que le dissipateur soit bien adapté. les proc ne dissipe pas tous la meme chaleur alors il se peu que certain soit completement inadapté...
Marsh Posté le 02-04-2004 à 10:17:42
Bon alors là c?est un gros problème.
Petit historique d?abord. Il y a une semaine j?ai changé de proc, j?ai pris un barton 2600+. J?ai commencé par mal installer le ventilo, ce qui fait qu?au bout d?un moment le pc s?éteignait tout seul pour cause de surchauffe (au passage merci les protections de la carte mère, ça m?a évité de griller le proco).
J?ai tout bien réinstalé et ça semblait rouler.
Deuxième étape quelques jours après, je tente un petit overclocking. FSB 180= freeze d?écran au démarrage de windows. Je redescend à 175 = ça tourne, mais ça chauffe assez méchament, et je ne m?en suis pas aperçu tout de suite. C?est quand le PC s?est éteint tout seul en pleine partie de Far cry que je me suis dit qu?il y avait peut-être un soucis. J?ai redescendu le fsb à 166, mais ça continuait à chauffer à + de 60°.
Hier je me ballade sur un forum et je lis que la pate termique mal étalée c?est pas le pied. Alors quand je rentre chez moi, j?enlève la pâte thermique qui était restée sous mon radiateur quand j?avais changé le proc (oui je sais j?ai abusé, j?aurais dû tout bien nettoyer à ce moment là et remettre de la pate thermique mais j?en avais pas). Donc je racle bien toute la pâte de mon radiateur et je réinstalle le tout sur le processeur, comme ça, à nu. Et là j?aime autant vous dire que ça lui a pas plu : il est monté jusqu?à 89° ! ! ! !
Bon j?ai pas joué longtemps avec le feu, juste le temps de tester un petit truc : J?avais remarqué que mon radiateur + ventilo était pas fixé très fort au proc, donc j?ai testé la différence de temp en appuyant sur le radiateur avec la main pendant que ça tourne. Résultat : - 10°, mais ça restait à 65°.
Tout ça pour demander : est-ce que vous pensez qu?en rachetant de la pate thermique et en la mettant bien ça va résoudre mon problème ou est-ce que selon vous il est indispensable que je rachete un ventilo ?
Et surtout, pensez-vous que j?ai pu endommager mon proc ? Parce qu?à ce petit jeu, il a eu très très chaud le pauvre vieux?
Désolé pour le roman et merci pour les réponses
la vie est un jeu dont la 1ère règle dit: "attention ceci n'est pas un jeu, c'est très sérieux!"
