Température anormale : Noctua NH-U12S - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2016 à 00:52:36
Trop de pâte
Marsh Posté le 23-01-2016 à 11:19:38
Pourtant j'ai appliqué une petite boule de 4 à 5mm comme indiqué dans la doc
Marsh Posté le 23-01-2016 à 13:31:09
C'est pas la sonde qui merde ? ça parait bizarre une telle différence entre le CPU et les coeurs.
Marsh Posté le 24-01-2016 à 12:20:13
J'ai directement vérifié dans le bios la température du proc, 31 °. Je pense que c'est rassurant.
Quelques jours après le montage je constate que la température du processeur sous SpeedFan a tendance à osciller. Elle passe de 70 ° à 60 voir 52, 51 °... Je n'ai plus constamment 68 ou 70 ° sous ce log.
Marsh Posté le 24-01-2016 à 22:04:55
Les sondes des coeurs montrent que ton CPU est correctement refroidit.
La sonde "processeur" est ailleurs sur la carte mère. Ce qu'il se passe très probablement c'est que cet endroit de la carte mère se trouve moins ventilé avec un radiateur tour qu'avec le rad box intel.
Donc tout est normal.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 12:35:01
Très bien, je viens de faire un test sous OCCT et voila ce que j'obtiens... La température CPUTin est complétement perdu, les coeurs sont toujours ok.
De plus, j'ai le throttle du CPU qui s'active, je passe de 3.3ghz à 1.6 ghz par intervalle de 10s.
Marsh Posté le 29-01-2016 à 16:02:03
Personne pour m'aider ? Je n'arrive pas à expliquer pourquoi ma fréquence CPU tombe à 1,6ghz pendant les benchs ..
Marsh Posté le 16-02-2016 à 03:10:03
En cas de surchauffe, les sécurités constructeurs font que le proc passe a une puissance moindre quelques secondes pour refroidir.
Je ne connais pas ce logiciel de bench.
Ton boitier est bien ventilé ?
Vérifie que ta patte thermique soir bien étalée
Les sondes sont intégrées a ta carte mére / les différents logiciels vont simplement chercher ces infos.
Marsh Posté le 16-02-2016 à 08:57:13
Salut!
Sur ton OCCT je ne vois aucun throttle, tes températures sont tout à fait normales pour ton type de ventirad
Les fluctuations que tu vois c'est éventuellement une mauvaise gestion des fréquences de ton CPU par la carte mère c'est tout, rien de méchant en somme.
Fixe ton multiplicateur à 40, vire le turbo et mets la tension à 1.20v en adaptative et refais un OCCT. Tes températures devraient monter à environ 70 degrés et tu aura une charge constante à 4Ghz.
Bonne journée!
Marsh Posté le 23-01-2016 à 00:36:48
Bonsoir à tous !
Je viens vers vous suite au changement du rad Intel d'origine au profit d'un Noctua NH-U12S.
Le montage s'est bien déroulé, j'ai appliqué la bonne quantité de pâte thermique et je n'ai pas trop forcé sur la visserie.
Boitier : Fractal NODE 304 ( 2 x 92mm facade, 1 x 140mm arrière )
CPU : Intel core i5 2500k stock
Ventirad : Noctua NH-U12S
RAM : 2 x 4go KINGSTON 1333MHZ
GPU : GTX 970 4go
CM : Asrock H61MV-ITX
ALIM : Corsair CX430
Voila ce que j'obtiens au démarrage sous Aida 64 ( repos ) :
https://onedrive.live.com/redir?res [...] hoto%2cPNG
Je constate une différence entre la temp " Processeur " ( 68 ° ) et celles des différents cœurs ( 37, 41, 36, 36)
Meme chose sous Speedfan ( repos -> 70 ° ) :
Pourquoi des températures si élevées ? La sonde fonctionne elle mal ?
De plus, j'ai constaté que mon CPU faisait du throttling pendant mes benchs sous OCCt et sous certains jeux. La fréquence du CPU passe de 3.3ghz à 1.6ghz ce qui occasionné une belle perte de performance ... Que faire ?
Message édité par xero59 le 29-01-2016 à 16:25:28
