temperature vrm
temperature vrm - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2016 à 17:28:33
bonjour les gens  :D
voila je souhaiterai savoir si mes temp vrm de mes 2 sapphire 7950 vapor x oc boost (gpu 950 mhz mem 1250 mhz) en xfire sont trop hautes.
mon oc sous afterburner
core voltage 1,144 gpuz me voit 1.12 gpu 1100 mhz
mem voltage 1.602                        mem 1450 mhz
en pleine charge sous mad max les températures vrm vont de 85 à 93 degrés
J'en appel à votre aide les gens  :jap:
Merçi pour vos réponses.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 19:45:55
Les vrm peuvent monter tranquillement jusqu'à 125 degrés après les artefact commenceront tes temp pour un cross sont tout à fait normale
en crossfire l'idéal est d'avoir un boîtier bien ventilé pour pas qu'il réchauffé la tour entière
Marsh Posté le 05-01-2016 à 20:41:47
@ccomesa merci pour la réponse mais la distance en xfire des 2 cartes n'est elle pas non plus responsable malgré ma ventilation boitier (carte mere gigabyte z97x-gaming 5)
Quand au boitier   ---> HAF 932 - 120 mm avant, 140 mm arrière, 4x120 mm sur la porte en face des 7950
 PS watercooling liqmax 240 pour le cpu 2x120 mm pour le rad
Gigabyte Z97X gaming 5,I7 4790K,2x8Go Ram ddr3 667 Mhz@933Mhz,GTX 1080 KFA2 EXOC,SSD intel 240GO, 480G0 Go x2, samsung 2TO x2, Corsair Tx850 watt, Boitier Haf 932, Samsung S23b350 23" + iiyama E2773HS 27"
Marsh Posté le 05-01-2016 à 21:03:55
et si le problèmes des cartes custom c'est qu'il envoie la chaleur directement a l'intérieur du boitier avec un cross c'est double sauce
les 4x120 sur la porte extrait ou envoie l'aire dans le boitier?
Marsh Posté le 05-01-2016 à 22:19:26
yep direct dans le boitier
