Température AMD FX8350 Black Edition - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2016 à 11:25:48
Marsh Posté le 08-01-2016 à 12:36:49
Je n'arrive pas à me connecter pour éditer mon post précédent donc j'en ajoute un avec un screen après 1h de jeu (CS:GO)
Où doit-on regarder les températures sur Températures -> CPUTIN ou dans AMD FX8350 -> Températures -> Package parce quelles ne sont pas identiques ?
Marsh Posté le 08-01-2016 à 12:43:56
Salut!
Etant donné que ces valeurs sont toujours approximatives fais la moyenne des deux XD
Quoi qu'il en soit tes températures sont tout à fait normales =)
Marsh Posté le 08-01-2016 à 13:30:48
Salut et merci d'avoir répondu!
A partir de combien la température du CPU doit être à surveillé parce sur le net il parait que la température maximum du FX8350 est au alentour de 65°
Donc je suis paumer parce que le mien est monté hier à 69,5° sur OCCT en burn de 30 minutes
Marsh Posté le 08-01-2016 à 13:59:46
Dans tous les cas rassure toi, les causes de dégradation des CPU modernes à cause de la températures sont rarissimes!! En effet celui-ci dispose de sécurités et s'il y a le moindre problème de valeurs trop élevés, tu va vite t'en rendre compte
(l'ordi va se mettre à ramer violemment ou carrément reboot/s'arrêter). Généralement tu bousille ton CPU en le survoltant, chose que tu ne fais pas
La température que tu me décris semble être la limite de ton CPU (il doit activer la sécurité passé les 70 degrés ou un poil plus) mais une fois de plus rassure toi, les températures que tu obtiens en Burn ne sont quasi jamais atteintes pour quelque application que ce soit, ton CPU peut prendre des coup de chaud il est conçu pour ca
Observe plus son comportement dans ce que tu lui demande le plus (par exemple jouer à un jeu dont tu ne peux pas te passer) et vois quelles valeurs tu obtiens. OCCT est outil de torture conçu pour faire chauffer ton PC, c'est donc normal d'arriver à des valeurs limites quand tu va t'en servir.
Marsh Posté le 08-01-2016 à 14:40:23
Depuis que j'ai installer mes 3 Noctua je ne dépasse plus les 50/55° dans mes jeux et en idle je suis entre 25/30 maximum.
Hier j'ai voulu acheter un Coolermaster Hyper 212 Evo mais le vendeur m'a dit qu'il ne fonctionnerait pas mieux que le TX3 donc je ne l'ai finalement pas pris.
Marsh Posté le 08-01-2016 à 15:48:34
Enfin dis toi un truc, que ce soit le 212 evo ou le TX3 cela reste des ventirad d'entrée de gamme, qui font convenablement leur job, mais il ne faut pas espérer plus que ce qu'ils sont capables d'offrir, des performances en accord avec leur prix, c'est à dire de l'entrée de gamme.
Marsh Posté le 09-01-2016 à 18:25:54
Re regarde après un autre test aujourd’hui de 15 minutes j'ai ceci comme résultats:
Burn:
Idle:
Ce qui est étrange c'est sous AMD OverDriver quand je monte à 70,5° il m'indique qu'il me reste près de 16,2° avant la limite
Sachant aussi que d'après le site (HWinfo) la sonde des processeurs AMD FX ne sont pas du tout fiables et qu'il faut prendre en compte la valeur CPU Package car c'est celle qui est intégrée dans le processeur même alors que celle ci n'est que de 53,8° au lieu de 70,5° ce qui fait une énorme différence.
Marsh Posté le 09-01-2016 à 20:00:00
Oui il y a un calcul à la con à faire mais comme j'ai pas eu de CPU AMD depuis mon Athlon X2 6400+ je ne saurais vraiment pas t'aider davantage dans ce domaine
J'ai vu quelques jours dans le forum quelqu'un expliquer le calcul mais je ne l'ai pas en tête
Dans tous les cas rassure toi, si ton CPU chauffe trop, il passera en sécurité et là il sera temps de t'inquiéter mais pas avant ![]()
Marsh Posté le 08-01-2016 à 11:21:38
Bonjour à tous j'ai fait l’acquisition hier d'un nouveau boitier Coolermaster K350 (1x120mm stock + 3x120mm de chez Noctua) j'ai ensuite fait un test sous OCCT et j'ai remarqué que la température du CPU était à 69,5° après 30 minutes de burn pensez-vous que c'est trop élevé ou reste raisonnable pour un tel CPU ?
J'ai un Coolermaster Hyper TX3 Evo avec pâte thermique Artic Cooling MX2 et le CPU n'est pas o/c le tout sur une ASRock 990FX Extreme9.
AMD FX8350 Black Edition + Coolermaster Hyper TX3 Evo | ASRock 990FX Extreme9 | Asus GeForce GTX 750Ti Strix OC 2Go | Corsair Pro Red 1866Mhz 16Go | SSD Intenso 120Go + SSD Western Digital 750Go | Coolermaster G450M | Coolermaster K350 + 4x120mm Noctua.
